Вопросы по проводке. Все модели.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
Jeka89
СообщениеДобавлено: 20 Май 2019 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭВМ, получается этот провод приходит на провод к лягушке и от нее уходит к фишке замка зажигания. А там подключен к клемме 30. Получается этот провод потом уходил на концевик ручного тормоза, которого у меня нет.
А от концевика к стопарю.
При отключении одного провода от 30 клеммы ничего не меняется, на том проводе в хвосте мотоцикла так же плюс.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 20 Май 2019 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jeka89, ничего не понял, но здОрово...
Короче, тот провод, на твоем фото, двойной красный, одной стороной(направо) идет на стопсигнал, а другой стороной(налево) на концевик рулевой, а не на замок. На нем ток должен появлятся только при
срабатывании концевика или лягушки, а вот на толстом проводе, розоватом постоянный + от акб. Т.е. нажал на тормоз, цепь замкнулась, лампочка загорелась...
На замок, концевик, и фишку левого пульта провод свой, отдельный.
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2020 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят, вопрос вскочил.
JAWA 634 6V, проводку сам проводил по цветной электросхеме с нашего форума. С аккумулятора один провод кунул на массу. С звукового сигнала тоже один провод кинул на массу. На схеме нарисовано, что с каждого поворотника так же нужно кунуть по проводу на массу, но я решил, что после аккумулятора у меня теперь весь мотоцикл один сплошной "-" и ничего делать не стал. Сразу передний правый поворотник стал жить своей жизнью. То светит, то не светит. Я как то особо не парился, а тут призадумался. Передние поворотники у меня стоят на передней вилке, а передняя вилка с рамой контачит только через подшипники рулевой колонки. Вот и получается, что весь мот один сплошной "-", кроме передней вилки. Я, недолго думая, кинул провод с проблемного поворотника на массу, в районе кронштейна катушек зажигания. И теперь поворотник работает как надо, без перебоев.
В связи с этим вопрос, а кто и как на своем моте заземлмл передние поворотники?
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2020 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
D.L.K., Во первых JAWA 634 6V имеет четыре совершенно разные электросхемы!!!
Весь мотоцикл и является массой.
На переднюю вилку масса подается как через подшипники, так через троса спидометра и тахометра.
Отдельный провод массы из совкоциклов имеет исключительно Иж Планета Спорт, да и то от руля на траверсу, так как руль стоит на резиновым виброгасителях. На переднюю вилку масса там подается исключительно через подшипники вилки, и все там как и на любой Яве работает без проблем!
D.L.K.
Мото: Jawa 350/634
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2020 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за развернутый ответ!
Ваша правда. Передний левый поворотник у меня работает без нареканий. Тогда почему правый без доп. провода на массу рамы отказывается работать? Ладно, главное выяснил, все я верно значится провел, не нужно никаких доп. проводов от поворотников.
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2020 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На верхней траверсе вилки, если не ошибаюсь, есть резьбовое отверстие М5 или М6. Оно как раз предназначено для провода массы, от него провод идёт на массу рамы в район катушек. Кроме того, в зависимости от вида "флажков", там могут быть ещё резиновые или пластиковые вставки. Жалко тебе что-ли кинуть лишних 50 см провода? Я у себя развёл массу и на фару, и на руль (у меня траверсы от Иж-ПС, с резинками), в фаре сделал такую "звезду", к которой подключаются все массы, штук 6 - на Ренаульте подсмотрел такую выдумку.
Кроме того, если масса пойдёт через шарики рулевой колонки, то не будет ли эрозии дорожек?
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2020 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звёздочка массы
Там фара тоже пластмассовая, но 1 из толстых проводов соединяет эту звезду прямо с массой на раме
Две 5-контактные релюшки
Одна из них переключает дальний/ближний, 2-я либо включает лампу зарядки, либо ДХО
Под фарой видно как раз галогенный фонарь- это ДХО
clockwork-orange
Мото: Ява 350 634-7 1983
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2021 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья, привет!
Восстанавливаю 634-7, приступил к замене всей проводки.
может кто-нибудь скинуть фото аккумуляторного ящика - необходимо понять, что и как там укладывается в оригинале?
Страница 18 из 18
