Проблемы с левой крышкой
На страницу 1, 2  След.
Creezy
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 09 Май 2022 13:13    Заголовок сообщения: Проблемы с левой крышкой Ответить с цитатой
Ява 350 638, 86 года выпуска. В прошлом сезоне вытекло масло из коробки и сцепления. Я не заметив этого немного покатался и начался какой то посторонний звук из левой крышки. Когда увидел что нет масла разобрал сцепление. Сменил все в сцеплении кроме звёздочки и корзины сцепления. Сегодня запустил, посторонний звук так и остался. Он появляется сразу при выжиме сцепления и даже во включенной передаче. С каждой передачей звук все сильнее. Не знаете в чем может быть проблема?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 09 Май 2022 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цепь по картеру не достает?
Creezy
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 09 Май 2022 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, цепь поставил новую
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 09 Май 2022 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Creezy, думаю подшипник какой нибудь "сдулся" Головой об стену
Creezy
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 09 Май 2022 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы посмотреть и заменить нужно движок колоть?
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
А если подшипник,то почему даже при выжиме сцепления издается посторонний звук?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2022 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Creezy, сними и выложи видео, всетаки понаглядней будет... вот целая тема http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=20759
Creezy
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 10 Май 2022 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Окей,через пару дней буду в гараже, сниму
Creezy
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2022 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и не смог снять видео, но разобрал левую крышку и увидел что в некоторых местах корзина или диски вытерли металл левой крышки. Заменил корзину, но звук так и остался. Уже понятия не имею в чем может быть проблема. Звук какого - то скрежета при выжиме сцепления и в передачах(с каждой передачей сильнее)
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2022 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня только один вариант: подшипник
Звук при выжиме сцепления меняется?
Если да, то точно подшипник.
Creezy
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2022 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,звук меняется. Как только выжимаю ручку сцепления, начинается странный звук и так же в передачах с каждой сильнее.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Чтобы его заменить нужно двигатель колоть?
33KOPOBA
Мото: Jawa 350, 559, 634
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2022 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А стопорное кольцо, которое подшипник держит, на месте?
Creezy
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2022 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже на месте, до этого его немного выбило с одной стороны
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2022 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И после этого опять чертит?
Creezy
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2022 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,но возможно,что там корзина вытерла крышку ещё до моей покупки, уже думаю, может проблема с подшипниками какими-то
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Но просто этот звук слышен даже не нейтральной передаче при выжиме сцепления
33KOPOBA
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2022 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно разбирать и смотреть. Либо стопор опять вылетел, либо подшипник разбит. Если стопор опять вылетел, то разбито отверстие под него, да и посадочное подшипника тоже, если он выдавливает стопорное кольцо. Посмотри схему двигателя, как это все работает.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Выжал сцепление, шток надавил на корзину, а она, вместо раздвигания дисков, сама вылезает из двигателя и упирается в крышку.
Страница 1 из 2
