(FAQ)Карб от 638 на 634/ЧЗ 472.Х
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 11, 12, 13  След.
Anatoliy
Мото: JAWA 634 ушла, KAWASAKI KDX 200 ENDURO то же. Новый аппарат - Suzuki Djebel-250 XC.
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2006 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СЕРЁГА писал(а):
У меня такой вапрос? Мне придлогают попробовать поставить японский карбюратор вроди от кросочя 500 кубов как вы на это смотритеЭ-э-э...? Э-э-э...
ИМХО - он для мотоцикла на 500 кубов. Если как - нить умудришься запихать Микуни от ПСа (Ипонец, однако!) - отпишись плиз!
DJ
SHeva4ever
Мото: CZ-350 472.4
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2007 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера вечером поставил сабж, прокачал 3 раза, дал ключ на старт и двиг завелся. После прогрева и регулировок лучшее, чего удалось добится это более-менее сносная работа при !!!ПОЛНОСТЮ!!! закрученом винте качества. Такие разультаты меня не впечатлили, я разобрал чудо-карб, и решил проверить уровень топлива. Постапил его на банку, подключил, уровень топлива до края банки был порядка 8мм. Подгибая язычок добился 10мм. Собрал карб, установил на мот.... и хрен завел, продолбился часа два, уровень топлива пробовал менять (в + и -). Короче за это время двиг даже не чихнул. :o С электрикой всё ок, искра слона убивает, свечи сухие... В общем нужны идеи, что это может быть? Может неправильно уровень выставляю? Винты щас стоят: качество: 1об, количество: ~1мм поднят дроссель. Еще вопрос: как на этом карбе боротся с переливом? Пробовал по старинке, ложить мот на бок. Фиг там было, бенз не вытек, клапан - закрыт.
veyngold
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 07 Мар 2007 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SHeva4ever, с 638-м карбом на 634 езжу уже несколько лет: уровень топлива 9мм от края банки. жиклер главный 92, качество вывернут на 2-2,5мм (обеднена по максимуму), количество - по вкусу. необходимо гарантировать отсутствие подсоса воздуха и несминаемость резинки до воздушного фильтра. карб полностью промыт перед установкой. свечи новые. игла полностью опущена. Чок поднят (флажок обогатителя) газ не трогаем. первый раз с этим карбом завелся с толкача (ХХ был 3000 об/мин) далее отрегулировал ХХ винтом количества и качества и езжу до сих пор. ах да, переходник из Д16Т толщиной 10мм+поронитовая прокладка между переходником и движком, в движке фрезой сделано закругление большого радиуса с 28мм на 26мм (плавный переход).
SHeva4ever
Мото: CZ-350 472.4
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2007 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удалось завести - пару минут пинал кик, после чего мот завелся (с поднятым флажком обаготителя). Прогрел, отрегулировал уровень топлива 8,5мм, качество 3/4 об, игла в средней канаве. На холодную заводится очень плохо, на горячую нормально. В плане отдачи мощи приблизительно так-же как и на старом, а вот расход кажись уменьшился, что не может не радовать Улыбка Сегодня открыл сезон, накатал - 250 км. Улыбка
Еще вопросы, у кого какие настройки уровня топлива на 634 с этим карбом? На что собственно влияет уровень топлива?
Ден
Мото: kawasaki GPz400R
СообщениеДобавлено: 09 Мар 2007 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже плохо заводился в холод, но научился заводить с двух пенков кика, просто еще больще надо багатить, для этого закрывать пальцем (незнаю как назавается), можно даже с двух сторон!
www.biker.uz
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2007 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мот ложить не надо, достаточно повернуть карб на бок. Язык Бенз вытечет, как говорится "..дырочку найдет". При запуске нужно поднять флажок пускового устройства, ручку "газа" не трогать, иначе пусковое устр-во работать не будет. На теплом моторе заводить без пускового устр-ва. В холодную погоду делаем все так-же, но закрываем отверстие, как пишет Ден.
ИМХО Уровень топлива= 9мм(плюс минус 0.1) от края банки, не вынимая карба, является исходной для самого карб-а, и не меняется от модели мота. Влияет на состав смеси в сторону "богатая" или "бедная", смотря, что хочется резвее или экономичней.
Еще, попробуй переставлять иглу, соответственно и рег-ки винтов. На 638 средняя проточка это для обкатки, после - верхняя.
Хобби на всю жизнь
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничо не нормально. Автомобили с нормальными карбами заводятся аж бегом. Про современные инжекторы я уж молчу. Дизель-да, если компрессия плохая...
И даже 634 карб при определенной сноровке заводится отлично.
Только дурацкий (выпускаемый с ошибкой конструктора уже более 20 лет!) дивановский карб все ещё требует по 10 страниц в форумах на описание своих дурацких болезней и имплантации утопителей поплавка. Мож, просто имплантировать туда норм. 2826 карб?
ПС затыкать обе дренажки незачем, ошибка находится под ПРАВОЙ.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2007 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но-но! Нормальный карб. Просто надо его правильно отрегулировать.
И чуфыкает он - воздух же должен дополнительный карб брать? Тем более штоком пускового закрывается именно отверстие связанное с атмосферой.
Можно разобрать и посмотреть.
2826 металлолом по сравнению с 2928... Он мне так моск выипал, что я его просто уничтожил, и больше их не ставил.
Расход с карбом от 638 снизился, а движок стал лучше работать. То старье еще и смесь бедную давало, клины ловил. Карб 638-5 может и хуже, чем 638-00, но только из-за жиклеров, они меньше.
А то что с карбюратором 2928 плохо заводится - звиняйте! Компрессии нет, он только от нее и работает и от герметичности впускного коллектора.
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2007 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, я твой пост читал-читал, но нифига не понял.
1) Для обогащения смеси при пуске нужен дополнительный воздух?
2) "металлолом" "спортил моск" тем, что давал бедную смесь? Состав мона регулировать- что ж ты не сделал смесь богаче?
3) "хороший" карб работает от компресии (точнее- от разрежения в диффузоре)... а остальные- от цены на дрова, что ли?
И в целом, аргументы защитников "хорошего карба" не меняются: он лучше, потому, что хороший, а 2826- плохой, и фсё.
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2007 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, предлагаю желающим провести опыт: закрыть правую дренажную шахту подходящей прбочкой, высотой мм15, так, чтоб перекрыть ЛИШНИЙ канал между шахтой и пусковым устройством- двиг при поднятом флажке перестанет чуфыкать и начнет по-человечески запускаться- то же, что и Ден делает, затыкая правую дренажку.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2007 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, надо четче выражаться, а не нести бред...
1). Пусковое устройство, по сути дела дополнительный карбюратор, так? - так.
Ему воздух не нужен? Поправьте меня, если я неправ. Тогда зачем вообще та шахта?
Внизу колодца, где находится шток пускового находится отверстие, закрываемое пробкой штока, в перпендикулярной плоскости, чуть выше находится оверстие, соединяющее этот колодец с шахтой правее (позади), откуда доносится "чуфыкающий" звук, при поднятом флажке.
2). Металлолом постоянно собирал воду в поплавковой камере. Состав смеси - винт качества полностью (!!!) закручен, и при этом смесь была беднее бедной. Гнездо иглы было разбито дальше некуда. И все-же смесь была бедной...
3). Не так меня поняли, 2826 "заливает" бензин, при переполнении поплавковой камеры, и он так или иначе смешается с воздухом и втянется в кривошипную камеру.
2928 такого не делает, нет у него утопителя, бензин он насильно не "заливает".
У него есть обогатитель, описанный выше, который работает должным образом при достаточном разрежении в диффузоре.
Слабая компрессия, неплостности на "штанах" (638), или на переходном фланце (634) не дадут работать пусковику. А добавить к этому малый уровень топлива в поплавковой камере, ниже нормы и все! - Толкания обеспечены.
Сам лично испытывал трудности, после установки 2928, проблема была в низком уровне, и толкал, и заводился еле-еле, и ехал только с обогатителем...
Сделал как положено - все стало прекрасно.
Были неплотности на переходнике - плохо на холодную заводился, устранил - чудесно.
Винт качества на этом карбе у меня вывернут на 3/4, количества - по вкусу, заслонка в самом низу.
Состояние самого карбюратора - ИДЕАЛ.
Да, можно сказать, что 2826 был изношен, и в этом кроется такая разница в качестве работы этих карбюраторов.
Но я отдаю свой голос за "новое поколение", хоть у 638 и вагон с тележкой ляпов, но карб у нее достойный, и лучше старого образца.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, я тут заметил только что, карбюраторы были разные, с ляпом, описанным вами, и нормальные.
Притащил карбюратор, точно знаю что стоял он на первых 638.
Разобрал - смотрю, а в днище 2 отверстия, одно справа, другое слева.
Удивился, пошел в гараж, точно знаю, что на моем карбе одно отверстие.
Снял, разобрал, посмотрел - одно, находтся справа, около винтов, а то, что около пускового заглушено!
Итог: карбюраторы разные есть, плохие (с 2 дырками) и хорошие (с одной).
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2007 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне м-л "638" не нравится, я в этом признавался не раз, и аргументировал "аргУментами". Главный обьект моего недовольства-как раз карб. Ещё- несовпадение окон чугунной гильзы с алюм рубашкой- было на первых сериях, сильно мешало "рвать" 634-ки. Еще- узел правого пдш к/вала. Ещё...
По делу: у последних серий 2826 нет прокладки под крышкой поплавковой камеры, у старых-была. Следов., есть и поплавки с более высокой иглой и "низкой". Какая высота этой иглы- я не знаю. Но предполагаю, что если карб собран из непонятно-чего, там может оказаться любое сочетание иглы/крышки. Я себе распаивал иглу, поднимал её, обедняя т.о. смесь (перестарался, кстати). Понятно, что если уровня в ПК нет, то никакие регулировки винтом качества не помогут- он, кстати, влияет на состав смеси только на ХХ и переходе на ср.газ. На ср. газу работает гл. доз. система-игла дросселя, и на полном газу- ТОЛЬКО гл. жиклер. На всех режимах на состав смеси влияет только уровень в ПК. Самый простой способ обогатить смесь- подложить прокладочку под крышку, для начала. Регулировка уровня в ПК не описывается в мануалах, считается, что он постянный и неизменно "правильный".
Вот и вся хитрость. Уточню лишь, что пусковое устр-во 2928 не "дополн.карб", а У. для обогащения смеси при пуске, доп. воздух оно подавать не должно, тока бензин. Если же соединить его с атмосферой чз лишний канал и дренажную шахту, то зачем бензу подниматься в диффузор, пусть туда просто воздух идет! Это я и называю ошибкой к-ра- забурили дырку на 3мм глубже.
Центральный поплавок- вроде как преимущество. На деле же для м-ла одиночки это не им. значения, зато при переливе его так просто не очухаешь, наклонив налево. Короче- кому в натуре что нравится. Исправьте ошибку на своих 2928 и фпуть, но я останусь при своем мнении.
Что есть "исправленные редакции"- я не знал, но пора бы уже быть!
Lorient
Темы: 24
Мото: два ИЖ ПС, Jawa 638(мотор 634)
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2007 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, а толщину прокладки можешь подсказать? Я вот всё думал, почему у меня на 634 моторе карб беднит. Хотел уже на поплавок шайбочку сверху повесить, да сезон кончился.
В последнее время на форуме появляюсь редко. Если что срочное - пишите в личку, с неё приходят уведомления.
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2007 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сармат, фотки в студию!!! Архиинтересный момент. У меня 638-5, карб вероятно именно старый. Как заглушено отверстие с завода на новых?
Страница 2 из 13
