кирилл спб
втулка маятника имеет три таких отверстия(видимо полд смазку).
в раму вкручивается снизу винт с контрящей гайкой.
вопрос:этот винт тока вкручивается и стопорит втулку в собранном виде или он еще должен попадать в отверстие во втулке посередине?второе мне кажется невозможным-невозможно так втулку туда забить...
хочу узнать мнение тех кто собирал узел. я лично так просто закручивал винт до упора и все...а втулка-как вставится..
_________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
кирилл спб
блин очень сложно попасть так забивая....
кстати универсальная выколотка для этого узла-старый вторичный вал
долго смотрел но немогу понять как этот сьемничег выглядит-резьбы не вижу на чертеже-тогда на чем там основан принцип выпрессовывания?
Михал Карточек: 1 Профи
Регистрация: 05.10.2005 Сообщения: 293 Темы: 10 Откуда: г.Ровно, Зап.Украина Мото: 350/360 1970г., 350/360 1972 г. на 18 колесах
100% болтик, на котором контрагайка, должен попасть в лунку. Поворотный ход вала в раме может быть весьма опасен для рамы.
_________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
кирилл спб
у меня отверстие в раме с царапинами губокими....не знаю-нигде таких не видел-вбивается втулка очень трудно.короче попал не очень лункой....чуть по оси вращения но болтом попаду иль нет незнаю-посмотрю(пока болт не найти)......
кирилл спб, Просто возьми металлический стержень нужной длинны,нарежь резьбу с одной стороны чуть-чуть,чтоб накрутить гайку и можно было ей упирать в маятник,а с другой стороны много резьбы,почти столько,сколько сам палец,даже больше.А потом присуй сколько влезит.Проверено,работает.
_________________ Кум рулюе я газую.
Мотоцикл 360 |
кирилл спб
нарисуй в паинте а то че то минут 10думаю...
Вот
3.54 KB |
7151 раз(а) |
Мотоцикл 360 |
углубление для болта и дырочки ближе к краям вала (для стока масла) расположены на одной оси. Ориетируясь на дырочки, во время прессовки, можно подправить вал поворотом, например, я его подвернул газовым ключом, вставив в отверстие для масла маленький болтик,- без фанатизма и без царапин, конечно....
кстати, пару дней назад делал узел маятника на мотоцикле 360, купленном у вроде Грамотного деда - пробовал маятник ранее - никакого люфта......а когда ближе к делу, оказалось, дед убирал люфт методом подтяжки гаек оси, через которую масло поступает в узел))) - в результате - люфт в раме........блин пришлось поломать голову......
