Соосность колес
На страницу 1, 2  След.
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2007 23:36    Заголовок сообщения: Соосность колес Ответить с цитатой
Други! Требуется совет бывалых. На моем пепелаце наблюдается некоторая косолапость. Короче колеса не в одной плоскости. В курсе, что для совкоциклов это скорее правило, чем исключение, но хотелось бы привести все впорядок. Как не крути, а ЯВА всеже дама, а даме быть с кривыми ножками не очень то комфортно. Сами понимаете. При этом присутствует легкий люфт в подвеске. Так вот пытання: Как всеже выяснить природу этой косолапости? Что, собственно, делать?
Втулки подвески планирую менять, но боюсь, что это неособо изменит положение. Так что спасайте честь дамы. Улыбка
sasha_2006
Мото: jawa 360-00
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2007 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпускаешь ось,регулируешь натажку цепи.Когда регулируешь,регулировочные гайки затягиваешь на одинаковое к-во граней(витков).Вот и все С пивом по жизни
Вчера на Яве выжал 200...
Все сиденье мокро...
Как его высушить?
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2007 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело, что колесо относительно подвески вроде как симметрично. Тоесть то что ты говоришь, соблюдено. Но если смотреть взад, то видно, что колеса стоят Х. Думается, что всеже геометрия рамы. Конечно добавляет кривизну разбитые втулки и возможно неравномерная затяжка, но основное-геометрия. Так вот хотелось бы чтото исправить. Есть какие идеи?
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2007 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Х простой регулировкой не исправишь - нет такой регулировки на ЯВЕ.
А причин может быть несколько.
Например повело рулевую колонку при столкновении. Или вилка маятниковая перекошена - опять таки могло случиться при аварии, поломке или неисправности аммортизаторов, длительной эксплуатиции мотоцикла с боковым прицепом.
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2007 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я в курсе теории...мне бы идеи по исправлению.Мо кто сталкивался
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2007 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При помощи строительного уровня и отвеса! Сперва проверь переднюю вилку, установив раму в вертикальной плоскости по оси поворота вилки. Если все в порядке, проверь заднюю вилку, на предмет искривления её "винтом", после замены втулок, конечно же. Если и тут все в порядке, остается только рама. Хотя и с ней можно что-либо сделать, имея соответствующую сноровку.
Хобби на всю жизнь
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2007 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перья передней вилки могут быть не правильно установлены (не до конца вставлено перо), не комплектные (с разных годов выпуска) = одно длиннее другова.
Покороблены оси обеих или одного колеса.
Рама покороблена.
Задний каятник покороблен.
После длительной эксплуатации с коляской, да и вечным перегрузом было Х - высверливал бтулки рамы крепления заднего маятнока и запресовывал эксцентричные!!! Только так выравнял чтоб новую раму не покупать.
В общем сперва надо разобратся где именно косина...
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2007 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перья..Ну не знаю.На 638 их по другому не поставишь.Если бы разной длинны были, то колесо относительно их было бы несимметрично. этого нет.
Говоришь эксцентрики?. Тоесть у тебя были претензии к раме/подвеске? Как умудрился высчитать размеры?
Думается всеже, что это проявление болячки свойственной явам. Я о кривой раме.
Как считаешь? реально ли это исправить, играя с подвеской?.Скажем: рассверлить посадочное место в раме?
Кулхацкер
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2007 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начни всё же с маятника - сама рама у 638 не совсем хлипкая, может повезёт.
А на счет передней вилки - у меня один стакан был короче другого мм этак на 10 благодаря "ремонту" предыдущего хозяина - позже фотку выложу. Так что всё возможно.
И ещё глупый вопрос: ты колёса проверил, "восьмерок" нет? Подшипники не разбиты? Спицы не ослаблены?
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2007 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы перья разные то невозможно было колесо поставить симметрично.думаю. Восьмерок как таковых нет. И колеса на ступицах не гуляют.Так что спицы тоже неболтаются. Склоняюсь к кривизне рамы.
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй местами аморты и так немного (месяц хотя бы) покатайся. Если начнет выравниваться, то дело может быть в них. Если доварены, может не одинаково. Короче пробуй. Еще такое может быть от того, когда аморты вниз стучат, или в одном из них разбиты резиновые втулки, которые в проушинах крепления стоят. Короче пробуй
Танки грязи не боятся!
sasha_2006
Мото: jawa 360-00
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2007 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если перья бы были разной длинны,то при установке оси они бы выровнялись,одно перо(которое длиннее) просто бы немного выжалось бы.
Как его высушить?
Katran
Мото: Jawa-350 638
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2007 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам пишешь: "При этом присутствует легкий люфт в подвеске. " И как ты собрался устранять кривизну? Замени для начала втулки на заведомо хорошие, а там видно будет. Может все будет нормально и не надо будет ничего более делать. Удачи!
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2007 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сомнительно, что небольшой люфт так кривит.
Chepel
Мото: Паннония ТЛ
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2007 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Мт такое было. Подрезали стакан по бокам, выстучали в нужную сторону и заварили. Делали все на глаз- получилось отлично. Главное не "под пивом" таким заниматься! Колхоз!
Страница 1 из 2
