volodka2199
Регистрация: 26.02.2006 Сообщения: 264 Темы: 10 Откуда: Минск Мото: ninja ZX9-R
Итак,две недели назад заклинила ява проехав километр от дому.Была забита правая камера сгорания алюминием-перемачками с поршня.С правым циллиндром всё было нормально.Снял двигатель,вытряхнул с кривошипной камеры остатки обломков.Купил пару чешских поршней современного изготовления,заменил правый поршень.Проехав с полкилометра двиг зазвинел-Обломало перемычку уже в левом циллиндре-опять меняю поршень и вытряхиваю всё с кривошипа.Собрал,завёл опять звон с левого цилиндра-опять обомало перемычку-опять снимаю двигатель.Решил собрать с поршнями без перемычек-отпиливаю их в правом поршне,привожу в порядок левый.Собрал поехал-работа двигателя стала более звонкой-но не токой когда ломало поршень.Вдруг клин,да такой что не прокрутить коленвал.Дома начал разбирать двигатель-не смог снять правый циллиндр!Решил выкинуть этот мотор,а поставить от 638.
Собстно от чего так ломает поршни?Перед первым клином пробег около 4000к.м. |
PREF Карточек: 1 Профи
Возможно какойто перекос...может шатун согнут! хз |
PREF, +1 , Или (и) убитые подшипники шатуна. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Shumik
Регистрация: 15.07.2003 Сообщения: 444 Темы: 9 Откуда: Беларусь, Брестская облость, г.Барановичи Мото: Ява 350/360
1. Перегрев
2. согнут шатун
3. х..вые качество поршней
4. Смотри цилиндры.....
и еще не советую ставить от 638 найди от 634!!!
Как 2-й день лагойска?
Надо было ДВИГ колоть так как весь мусор не выбросил после 1-го клина! _________________ Ява 350/360 1971 года
Ява 350/360 1971 года с коляской
Мт-11 "Дог" |
kunjuget
Регистрация: 23.10.2007 Сообщения: 69 Темы: 2 Откуда: Кишинёв Мото: jawa 634
volodka2199 писал(а): |
Собрал поехал-работа двигателя стала более звонкой-но не токой когда ломало поршень |
А о допустимом зазоре между поршнем и цилиндром ты задумывался?
Я бы не решился ездить на мотоцикле после отлома перемычек без последующего разбора и прочистки. |
Ivan-lt
Регистрация: 04.08.2008 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Litva-Vilnius Мото: Jawa 638, Jawa 634, Izh Ju 4
Я, на пример, промываю камеру коленвала Дизелем, после чего переварачиваю двигатель, все выливаю, и так несколько раз _________________ Привет всем. Я из прибалтики, немогу без ЯВ |
