Проблемма с вилочками...
Germ
Мото: Jawa 634-4
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2004 12:38    Заголовок сообщения: Проблемма с вилочками... Ответить с цитатой
Смысл доработки заключается в том, что шток, по которому бегают вилочки переключения, растягивают между 2-ми картерами:
Вытачивают новый шток (можно шток из амортизатора «Минска») в левой части (под корзинкою) делают расклепку, а в правой (под звездочкой), предварительно просверлив в картере отверстие, нарезают резьбу. Вставляют шток и стягивают им картера из-за этого вилочки не идут на излом.
Вариант применен на 4-х Явах. На двух стоят распарованные картера. В течение 5-ти лет на всех мотиках не наблюдались проблем с переключением передач.
 Размер файла:  27.82 KB
 Просмотрено:  9462 раз(а)
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 14 Окт 2004 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так и не понял, какая разница - будет шток на растяжение работать или на сжатие. Если ставится цель исключить его люфт в посадочных местах - то да. А если и так все работает как надо - нет смысла сверлить картер.
Germ
Мото: Jawa 634-4
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2004 09:43    Заголовок сообщения: Germ Ответить с цитатой
Исключить люфт и, если правильно просверлить, то симметрию установки в картерах.
max_1
Мото: jawa 350 638
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2006 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если коробка правильно отрегулирована подшипники нормальные, на излом ничего идти не будет. Сысла сверлить картер нет, он и так у Явы хрупкий.
ser
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 14 Фев 2006 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
max_1 писал(а):
Если коробка правильно отрегулирована.
Может я чета недогоняю!? но что в коробке можно регулировать? по моему ничего, если только брать во внимание авто выжим сцепления при переключении передач.
Мы железно не станем другими,
В наших венах течет рок-н-рол
max_1
Мото: jawa 350 638
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2006 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Может я чета недогоняю!? но что в коробке можно регулировать? по моему ничего, если только брать во внимание авто выжим сцепления при переключении передач."
Смысл регулировки КПП - коротко: кулачки 16-ти зубовых шестерен на первичном и промежуточном валах (подвижные шестерни с канавками) при включении любой передачи должны входить на достаточную глубину в отверстия ответных шестерен.
ser
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2006 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну это понятно, обьясни как ты или чем ты регулируешь? путем подпиливания что-ли?
max_1
Мото: jawa 350 638
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2006 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировочными шайбами. На бумаге не расскажешь, надо показывать на коробке.
ser
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 15 Фев 2006 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так бы и сказал что про шайбы!
Alexandr
Мото: Jawa360-00, Pannonia T5
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2006 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ведь идея хорошая, исключается возможность изгиба оси вилок, и в случае чего их можно заменить, не половиня картер, но коробкув все же лучше при этом отрегулировать.
Footman2006
СообщениеДобавлено: 05 Мар 2006 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вилки горять и ломаються если тока что то с подшибниками не в порядке. :o
в прошлом мистер зум
Alexandr
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2006 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига. При силовом обращении с коробкой, в жестком спорт. режиме-на ура. Слишком она нежная. Улыбка
порысачили, пошуршали, полетели!
