buyan
Регистрация: 22.09.2006 Сообщения: 24 Темы: 2 Откуда: Украина г.Прилуки Мото: ЯВА 1962г Ласточка
Собственно так случилось, отвалилось кусок картера, (на фото красная полоса) у меня есть возможность заварить, но есть возможность, но очень гиморойно поменять картер (доки переделывать, восстанавливать одно ухо полуавтомата) Ваше заключение что делать? (сам склоняюсь к сварке тем более там нет никакой нагрузки только плоскость под прокладку)
29.71 KB |
6686 раз(а) |
_________________ С пола упасть нельзя.
Последний раз редактировалось: buyan (07 Апр 2008 08:44), всего редактировалось 1 раз |
Sadam
конструктор-теоретик
поставь знаки припинания или перестрой предложение - 3 раза прочитал и ни"га не понял.
_________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
buyan
| Sadam писал(а): |
| поставь знаки припинания или перестрой предложение - 3 раза прочитал и ни"га не понял. |
Так лучше? вопрос ВАРИТЬ или МЕНЯТЬ?
_________________ С пола упасть нельзя. |
Яан
Регистрация: 27.03.2007 Сообщения: 524 Темы: 37 Откуда: Estonia, Haapsalu Мото: JAWA 638
buyan, как понял из многих постов на этом форуме и на мотоиж.ру то у вас не каких доков для замены движка не надо, тоесть как у нас.
А про сварку- аргоном вари ради бога, не ты первый кто варит картер аргоном и ничего.... Кстати движок что 634-ый?
ALN71
а че ты спрашиваеш? Бери и вари. Ну а если уже не получится, то поменять никогда не поздно. Ниче же не теряеш. И еще: никаких проблем с доками, при замене двига, у нас нет.
_________________ Танки грязи не боятся! |
buyan
Да все так (то у вас не каких доков для замены движка не надо) но все же это лишний повод для ГАИ (в тех паспорте прописан этот) Ява тип 360/00
Значит будем варить
Кому интиресно на moto.kiev.ua моя ветка по восстановлению http://www.moto.kiev.ua/forum/?trid=tuning/1178273896394&vp=0
Всем спасибо
ALN71
У кого-у вас? Я с тобой в одной области живу. У меня двиг не родной, с другим номером, и я в прошлом году ставил на учет, никто и не смотрел. Они просто могут этот номер двига проверить на на угон, вот и все.
Sadam
buyan, менять можно в пределах типа двигателя: поставиш от 250 - криво посмотрят, от 350 - никаких проблем, но никто ничего не скажет - у нас двиг - запчасть.
buyan
| ALN71 писал(а): |
| У кого-у вас? Я с тобой в одной области живу. У меня двиг не родной, с другим номером, и я в прошлом году ставил на учет, никто и не смотрел. Они просто могут этот номер двига проверить на на угон, вот и все. |
ALN71 ты скем разговаривал я знаю что в одной области
См,.. пост выше 07 Апр 2008 09:08
Михал Карточек: 1 Профи
Регистрация: 05.10.2005 Сообщения: 293 Темы: 10 Откуда: г.Ровно, Зап.Украина Мото: 350/360 1970г., 350/360 1972 г. на 18 колесах
думаю, варить, и я бы для прочности еще и какие-то внутренние штифты подобрал штуки 2 , например, саморезы с потайными головками. А нагрузка на узел силовая, думаю, есть. Попритирать места сварки нужно будет очень тщательно.
_________________ Все будет ОК/350/360 1970г |
У меня все то же самое, "только в правой руке" ,т.е. в правой половинке. Заварили без проблем, причем сварщик даже изнутри прошел. Единственное, что кусок алюминия я взял побольше, а не тот что отвалился. После сварки напильником все точно подогнал и все. Главное под шов разделку сделай.
buyan
Всем привет
Вот восстановил довольный как таракан вроде получилось, в общем, смотрите
В средине впускного канала шов оставил как есть (не затирал после сварки) думаю, погоды большой не сыграет, а крепкость получше будит
Всем СПАСИБО
38.8 KB |
6541 раз(а) |
Metal Inveides Карточек: 1 Профи
Регистрация: 11.08.2007 Сообщения: 499 Темы: 15 Откуда: Саранск Мото: Ява 350 638
| ALN71 писал(а): |
Ребята, если можно поподробнее.
Вот у меня в документах записан и номер рамы(мотоцикла) и номер двигателя. Я так понимаю, при замене двигателя придётся и документы переоформлять.
Я вот знаю, что на многих Япономотах в графе двигатель стоят буквы "БН", что означает "без номера", тоесть двигатель является запасной частью, как и любая другая деталь мотоцикла.
_________________ Туристический эндуро |
