Картер варить или менять?
buyan
Мото: ЯВА 1962г Ласточка
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 08:29    Заголовок сообщения: Картер варить или менять? Ответить с цитатой
Собственно так случилось, отвалилось кусок картера, (на фото красная полоса) у меня есть возможность заварить, но есть возможность, но очень гиморойно поменять картер (доки переделывать, восстанавливать одно ухо полуавтомата) Ваше заключение что делать? (сам склоняюсь к сварке тем более там нет никакой нагрузки только плоскость под прокладку)
 Размер файла:  29.71 KB
 Просмотрено:  6689 раз(а)
С пола упасть нельзя.
Последний раз редактировалось: buyan (07 Апр 2008 08:44), всего редактировалось 1 раз
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь знаки припинания или перестрой предложение - 3 раза прочитал и ни"га не понял.
buyan
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так лучше? вопрос ВАРИТЬ или МЕНЯТЬ?
Яан
Темы: 37
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
buyan, как понял из многих постов на этом форуме и на мотоиж.ру то у вас не каких доков для замены движка не надо, тоесть как у нас.
А про сварку- аргоном вари ради бога, не ты первый кто варит картер аргоном и ничего.... Кстати движок что 634-ый?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а че ты спрашиваеш? Бери и вари. Ну а если уже не получится, то поменять никогда не поздно. Ниче же не теряеш. И еще: никаких проблем с доками, при замене двига, у нас нет.
Танки грязи не боятся!
buyan
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все так (то у вас не каких доков для замены движка не надо) но все же это лишний повод для ГАИ (в тех паспорте прописан этот) Ява тип 360/00
Значит будем варить
Кому интиресно на moto.kiev.ua моя ветка по восстановлению http://www.moto.kiev.ua/forum/?trid=tuning/1178273896394&vp=0
Всем спасибо С пивом по жизни
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого-у вас? Я с тобой в одной области живу. У меня двиг не родной, с другим номером, и я в прошлом году ставил на учет, никто и не смотрел. Они просто могут этот номер двига проверить на на угон, вот и все.
Sadam
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
buyan, менять можно в пределах типа двигателя: поставиш от 250 - криво посмотрят, от 350 - никаких проблем, но никто ничего не скажет - у нас двиг - запчасть.
buyan
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALN71 ты скем разговаривал Так смешно, что деваться некуда я знаю что в одной области С пивом по жизни
См,.. пост выше 07 Апр 2008 09:08
Михал
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю, варить, и я бы для прочности еще и какие-то внутренние штифты подобрал штуки 2 , например, саморезы с потайными головками. А нагрузка на узел силовая, думаю, есть. Попритирать места сварки нужно будет очень тщательно.
Все будет ОК/350/360 1970г
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня все то же самое, "только в правой руке" Улыбка до ушей ,т.е. в правой половинке. Заварили без проблем, причем сварщик даже изнутри прошел. Единственное, что кусок алюминия я взял побольше, а не тот что отвалился. После сварки напильником все точно подогнал и все. Главное под шов разделку сделай.
buyan
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет
Вот восстановил довольный как таракан Так смешно, что деваться некуда вроде получилось, в общем, смотрите
В средине впускного канала шов оставил как есть (не затирал после сварки) думаю, погоды большой не сыграет, а крепкость получше будит
Всем СПАСИБО С пивом по жизни
 Размер файла:  38.8 KB
 Просмотрено:  6544 раз(а)
Metal Inveides
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, если можно поподробнее.
Вот у меня в документах записан и номер рамы(мотоцикла) и номер двигателя. Я так понимаю, при замене двигателя придётся и документы переоформлять.
Я вот знаю, что на многих Япономотах в графе двигатель стоят буквы "БН", что означает "без номера", тоесть двигатель является запасной частью, как и любая другая деталь мотоцикла.
Туристический эндуро
