Аллюминевый рычажок сцепления(переднего тормоза)
Vita4307
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 20:10    Заголовок сообщения: Аллюминевый рычажок сцепления(переднего тормоза) Ответить с цитатой
Сломалось крепление бобышки тросика переднего тормоза на аллюминевом рычажке. Замены не удалось найти, а ломать родное крепление и ставить комплект с др. мото не хотелось. Поступил очень просто: обернул рычажок метал. пластиной, пропилив отверстие в ней под трос и закрепив ее болтиком.
 Размер файла:  31.77 KB
 Просмотрено:  7536 раз(а)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Vita4307
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заодно решил избавиться от чрезмерного люфта рычажка в руле (сильно было разбито отверстие, где стоит втулка с болтиком). Для этого расплавил свинец и залил им отверстие полностью. На горячую немного сплющил молотком и удалил лишнее. Затем сделал новую метал. втулку диаметром 8мм и высотой 7мм. Рассверлил свинец сверлом на 7,9мм и забил втулку. В родной конструкции было 2 втулки и болтик на 5. Я обошелся 1 втулкой и болтом на 6. Итак на долго хватит. Также сделал и с рычажком сцепления.
Теперь так приятно выжимать сцепление и тормоз, люфт минимальный!
 Размер файла:  31.33 KB
 Просмотрено:  7535 раз(а)
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Минимальное расстояние фокусировки "фотоаппарата" в мобильнике - сантиметров 40
На таком расстоянии и держи деталь, если хочешь чтоб не задний план был четкий, а она.
Coder
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот тоже страдал подобной фигней (правда только потому что нужно было срочно сделать). Нормально работало. А на следующий день - пошел и купил новые рычаги. ИМХО баловство это всё - при стоимости нулёвой детали в $2-3 ездить с таким щастьем.
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Coder, 2-3$... ну-ну... у нас бэушные рычаги по 12$ продают. Новые сколько - я даже не стал спрашивать.
Coder
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa, тем не менее, я покупал именно за столько. 30 гривен пара (т.е. около $6). Новые. Не оригинал, но полностью повторяют форму родных, а все посадочные размеры прекрасно совпали без использования напильника.
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я посложнее делал, но получалось! спиливал такую ступеньку снизу на рычажке, и приклёпывал туда соотв. формы стальную пластинку. Сверху видно было только 2 алюм. заклёпочки.
Но так, как на фотке- тож намана: чуть пострашнее, зато намного проще.
Vita4307
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, просто цифровика не было под рукой, а только древняя Motorola с 1 засратым мегапикселем. Фото сделал для наглядности, хоть и "не акти"!
Coder, я же написал, что нет возможности найти новые рычажки, а ветка называется реставрация, а ты... мол, заменить!
--IGOS--
Темы: 29
Мото: Jawa 350/360 66г: suzuki burgman 650 k-2
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понял "Реставрация"- это чтоб было как с завода. или чо?? Э-э-э...
Coder
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vita4307, а я что? Я ничо ) Тоже, говорю, делал. Точнее чуть-чуть иначе - почти как господин Руся, только у меня там был приклепан уголок. Что сказать - свою функцию этот рычаг выполнял.
Metal Inveides
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо было в разделе "Тюнинг" тему создавать Улыбка
Туристический эндуро
me4enosets
Мото: Jamaha JOG 3KJ
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А смысл создания темы? Шпион
ЗЫ надо еще показать как тросики порваные лечить гайками и молотком.
AUDI A6C5
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты знаешь?!? РозкажЫ! Очень актуально.
RTFM & UTFG
me4enosets
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, тебе со схемой и силой удара в ньютонах? Так смешно, что деваться некуда
AUDI A6C5
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЧО, умный да? Я не ругался, а ты чо ругаешься? Чо такой дерзкий? Ты каковасраена?
RTFM & UTFG
