Траблы с зажиганием 638-5
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 22:33    Заголовок сообщения: Траблы с зажиганием 638-5 Ответить с цитатой
Суть проблеммы - на ХХ работает только правый котёл , чуть даешь газу - оба + плохо заводится. Заменялось всё что только можно , толку - йух. Зажигание пробовал от 2.5 до 3.5мм. На каждом котле отдельно работает и не гремит. Смущает то , что есть угловой люфт ротора хз почему , милиметра 3 на глаз и затяжкой болта не устраняется. Что делать ? бсз ??
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно олудить цапфу, и насадить ротор, болтаться не должен, по идее и разбалтываться тоже, БСз конечно вообще идеальный вариант.
Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru
женя
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а мне кажется что зажигание тут не при чем!я бы карб почщательнее поглядел!!!
Восход 3М 92 г.в.
Ява 638 88 г.в.цв красный
Ява 638 89г.в. цв.черный
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разбитый правый подшипник и прорыв газов через сальник не хо?
RTFM & UTFG
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, очень не заметный эффект :-), генератор в масле трудно не спалить
я тада тож свое предположение выскажу раз уж пошла такая пляска.
Может быть сей трабл еще из за подсоса воздуха через половины картера в месте где центральная опора стоит, сразу не заметно тк там воздушные полости по близисти есть.
http://moto68.ru
me4enosets
Мото: Jamaha JOG 3KJ
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну в общем то правый котел работает нормально как я понял - сальник генератора отпадает. Если левый дымит - тогда да, это сальник. А если нет дыма - соответственно сальники ни при чем.
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставлено БСЗ , почищен карб и поменян воздухан (пора уже). Стало лучше , заводится хорошо. Но на хх опять только правый котёл. Левый не дымит. Сальники новые. До этого мот стоял года 2 и всё было нормально, а потом началась такая хня.
По поводу БСЗ - с плоским пропеллером и родными бобинами работает замечательно. Но только акум чуть подсядет - не заводится совсем. Эффекта порчи датчика от наводок тоже не наблюдается.
 Размер файла:  44.7 KB
 Просмотрено:  5044 раз(а)
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2008 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем сегодня катались , один хрен на ХХ работает через жопу. В субботу хозяин едет за литой опорой и новыми вилками в кпп , а там переберём и поглядим.
ShurickEXE
Мото: jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гляньте на всякий случай переходник от карбюратора к цилиндрам, на предмет герметичности. Мне помогло, был похожий глюк С намеком
СерёгаЗ
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2008 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я советую, заглянуть сюда. Была такая же конетель, левый котёл не работал на малых, при наборе оборотов подхватывал левый. Мот был какой-то бешеный. Случилось, что снял котлы и, о мама!! в левом котле было столько гауна, что не в сказке сказать... Так вот, когда первый раз ставил котлы, сразу надел головки и затянул, а уж потом поставил переходник для карба. А нужно было с точностью до наоборот, сперва переходник прикрутить, чтобы оба котла плотно прилегли к переходнику и небыло щели, которая у меня и образовалась, а потом притягивать котлы. Сделал по уму, больше таких проблем не было.
Удачи!
Достойно терпите не достойных.
Чисто там, где не сорят.
Bikerboy
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2008 18:23    Заголовок сообщения: Re: Траблы с зажиганием 638-5 Ответить с цитатой
Фигасе! 3 миллиметра - это что получается, ротор болтается совсем? Э-э-э...
Сам ротор или с цапфой вместе?
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СерёгаЗ, На герметик не поскупились. Один хрен коробку делать , так что вскрытие покажет.
Bikerboy, Помогла замена ротора.
СерёгаЗ
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2008 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну чтож, удачи! ))
СообщениеДобавлено: 11 Апр 2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще не люблю я эти 638 движки...
СерёгаЗ
Мото: JAWA 350/638
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2008 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот по этому они у тебя и не работают ! Эхххх
