Суть проблеммы - на ХХ работает только правый котёл , чуть даешь газу - оба + плохо заводится. Заменялось всё что только можно , толку - йух. Зажигание пробовал от 2.5 до 3.5мм. На каждом котле отдельно работает и не гремит. Смущает то , что есть угловой люфт ротора хз почему , милиметра 3 на глаз и затяжкой болта не устраняется. Что делать ? бсз ??
Viper!
можно олудить цапфу, и насадить ротор, болтаться не должен, по идее и разбалтываться тоже, БСз конечно вообще идеальный вариант.
http://moto68.ru |
женя Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 13.03.2007 Сообщения: 78 Темы: 11 Откуда: Орёл
а мне кажется что зажигание тут не при чем!я бы карб почщательнее поглядел!!!
_________________ Восход 3М 92 г.в.
Ява 638 88 г.в.цв красный
Ява 638 89г.в. цв.черный |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
А разбитый правый подшипник и прорыв газов через сальник не хо?
Viper!
Sarmat, очень не заметный эффект :-), генератор в масле трудно не спалить
я тада тож свое предположение выскажу раз уж пошла такая пляска.
Может быть сей трабл еще из за подсоса воздуха через половины картера в месте где центральная опора стоит, сразу не заметно тк там воздушные полости по близисти есть.
http://moto68.ru |
me4enosets
| Viper! писал(а): |
| Sarmat, очень не заметный эффект :-), генератор в масле трудно не спалить |
Ну в общем то правый котел работает нормально как я понял - сальник генератора отпадает. Если левый дымит - тогда да, это сальник. А если нет дыма - соответственно сальники ни при чем.
Поставлено БСЗ , почищен карб и поменян воздухан (пора уже). Стало лучше , заводится хорошо. Но на хх опять только правый котёл. Левый не дымит. Сальники новые. До этого мот стоял года 2 и всё было нормально, а потом началась такая хня.
По поводу БСЗ - с плоским пропеллером и родными бобинами работает замечательно. Но только акум чуть подсядет - не заводится совсем. Эффекта порчи датчика от наводок тоже не наблюдается.
44.7 KB |
5048 раз(а) |
В общем сегодня катались , один хрен на ХХ работает через жопу. В субботу хозяин едет за литой опорой и новыми вилками в кпп , а там переберём и поглядим.
ShurickEXE
Регистрация: 15.03.2006 Сообщения: 436 Темы: 0 Откуда: запорожье,украина Мото: jawa 638.5
Гляньте на всякий случай переходник от карбюратора к цилиндрам, на предмет герметичности. Мне помогло, был похожий глюк
СерёгаЗ
Регистрация: 07.05.2006 Сообщения: 105 Темы: 0 Откуда: Саратовская обл. Мото: JAWA 350/638
| Цитата: |
И я советую, заглянуть сюда. Была такая же конетель, левый котёл не работал на малых, при наборе оборотов подхватывал левый. Мот был какой-то бешеный. Случилось, что снял котлы и, о мама!! в левом котле было столько гауна, что не в сказке сказать... Так вот, когда первый раз ставил котлы, сразу надел головки и затянул, а уж потом поставил переходник для карба. А нужно было с точностью до наоборот, сперва переходник прикрутить, чтобы оба котла плотно прилегли к переходнику и небыло щели, которая у меня и образовалась, а потом притягивать котлы. Сделал по уму, больше таких проблем не было.
Удачи!
_________________ Достойно терпите не достойных.
Чисто там, где не сорят. |
Bikerboy Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 30.11.2005 Сообщения: 681 Темы: 11 Откуда: г. Казань Мото: Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в., 350/360 1971 г.в.
| Sash'ok писал(а): |
| есть угловой люфт ротора хз почему , милиметра 3 на глаз и затяжкой болта не устраняется. |
Фигасе! 3 миллиметра - это что получается, ротор болтается совсем?
Сам ротор или с цапфой вместе?
_________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в. ~20000 км. |
СерёгаЗ, На герметик не поскупились. Один хрен коробку делать , так что вскрытие покажет.
Bikerboy, Помогла замена ротора.
СерёгаЗ
| Цитата: |
Ну чтож, удачи! ))
Вообще не люблю я эти 638 движки...
СерёгаЗ
| Цитата: |
Вот по этому они у тебя и не работают !
