вопрос чисто теоретический
vedenin michail
Мото: ява 360/0
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2008 12:11    Заголовок сообщения: вопрос чисто теоретический Ответить с цитатой
есть задумка на яву 360-0 поставить назад резину цуть-цуть пошире. к маятнику с болгаркой, сваркой и прочим близко не подойду. чисто теоретически например 4,00-16 влезет? если да, то как работать будет? поделитесь опытом
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2008 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без кожуха цепи - влезет впритирку
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2008 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4.00-16 не только шире, но и выше. Может задевать за щитки
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2008 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где только резину взять то такую ?? То меня восходовская забодала - дубовая и жужжит противно. А другой нет...
СообщениеДобавлено: 14 Мар 2008 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sash'ok, позвони в Калугу 53-14-96 или 57-58-46 - это мотомагазины. Недели две назад брал себе 3.50-16, легче восходовской раза в два, мягкая, правда пока не ездил. По-моему видел 3.75-16.
FLOT
Мото: Suzuki GSX-R 600 SRAD
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2008 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня взади стоит 140/70 мишлен вот фотка старая где колесо ещё тока ставил не прикручено патом выложу где оно уже прикручено и установленно смотрется ваще зачётно зад моца стал смотрется намного серьёзней Улыбка
 Размер файла:  62.33 KB
 Просмотрено:  7189 раз(а)
 Размер файла:  65.37 KB
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2008 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму, это ты такое сотворил с Явой-360?
FLOT
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2008 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет это 8-ка Улыбка хотя и на 8-рку она уже мало чем пахожа, только двигателем ито даработаным(грамотно , а не пионерия), патом как будет время целую статью про яфку напишу и как в неё вложено 2500$(без учёта самого моца) Улыбка
P/s я думаю на 360-ой тоже можно такое широкое колесо поставить, в маятниках как я помню большой разницы там нет, но могу ошибатся....
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2008 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В маятнике 360 перед гораздо уже. Это начиная с 633-й стали делать широкую опору под маятник.
Shurikuss
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2008 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какова максимальная ширина покрышки заднего колеса на яве 638? (без снятия кожухов цепи)
JAWA 638 89г.в. - продана
JAWA 559 ~ 65г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
SUZUKI GSF 600N (Bandit) 99г.в.
FLOT
СообщениеДобавлено: 15 Мар 2008 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
120/70....
у меня же задний маятник родной явский, но его всеравно пришлось расширять и вместе с расширением переделывать заднюю подвеску чтобы она была на одном уровне с маятником Улыбка... кстати под это колёсико звезду мне тачили совсем другую поэтому и кожухов нет Улыбка
vedenin michail
Мото: ява 360/0
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2008 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при желании можно найти любую резину. а последний раз видел в магазине в Челябе на ул Кирова. меня просто восходовская замучила своей дубовостью. у друга есть барум нужного размера, но он не продает
mr.Brightside
Мото: Кроссовый Минск
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на минске 5.00 барум стояла пока не стёр, щас новую питерскую взял, она дешевле..............
по бокам от протектора до маятника и цепи сантиметра полтора -два...
 Размер файла:  77.2 KB
 Просмотрено:  6991 раз(а)
Smile like you mean it ;)
Не торопись на свои похороны! Они без тебя не начнутся... .
me4enosets
Мото: Jamaha JOG 3KJ
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со срезанными боковыми шипами....
mr.Brightside
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас нет, всё равно умещается, туту они обрезаны были из за того что на ней на зиму ножом протектор прорезали и её немного изуродовало...=)))
