vedenin michail
Регистрация: 29.11.2007 Сообщения: 131 Темы: 2 Откуда: Челябинская обл. г.Кыштым Мото: ява 360/0
| есть задумка на яву 360-0 поставить назад резину цуть-цуть пошире. к маятнику с болгаркой, сваркой и прочим близко не подойду. чисто теоретически например 4,00-16 влезет? если да, то как работать будет? поделитесь опытом
| Без кожуха цепи - влезет впритирку
| 4.00-16 не только шире, но и выше. Может задевать за щитки
Где только резину взять то такую ?? То меня восходовская забодала - дубовая и жужжит противно. А другой нет...
Sash'ok, позвони в Калугу 53-14-96 или 57-58-46 - это мотомагазины. Недели две назад брал себе 3.50-16, легче восходовской раза в два, мягкая, правда пока не ездил. По-моему видел 3.75-16.
FLOT
Регистрация: 29.06.2007 Сообщения: 79 Темы: 3 Откуда: Белараша, МИНСК Мото: Suzuki GSX-R 600 SRAD
у меня взади стоит 140/70 мишлен вот фотка старая где колесо ещё тока ставил не прикручено патом выложу где оно уже прикручено и установленно смотрется ваще зачётно зад моца стал смотрется намного серьёзней
62.33 KB |
7193 раз(а) |
65.37 KB |
7193 раз(а) |
Не пойму, это ты такое сотворил с Явой-360?
FLOT
нет это 8-ка хотя и на 8-рку она уже мало чем пахожа, только двигателем ито даработаным(грамотно , а не пионерия), патом как будет время целую статью про яфку напишу и как в неё вложено 2500$(без учёта самого моца)
P/s я думаю на 360-ой тоже можно такое широкое колесо поставить, в маятниках как я помню большой разницы там нет, но могу ошибатся....
В маятнике 360 перед гораздо уже. Это начиная с 633-й стали делать широкую опору под маятник.
Shurikuss
Регистрация: 08.01.2007 Сообщения: 220 Темы: 15 Откуда: Минск Мото: Jawa 638
какова максимальная ширина покрышки заднего колеса на яве 638? (без снятия кожухов цепи)
_________________ JAWA 638 89г.в. - продана
JAWA 559 ~ 65г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
SUZUKI GSF 600N (Bandit) 99г.в. |
FLOT
120/70....
у меня же задний маятник родной явский, но его всеравно пришлось расширять и вместе с расширением переделывать заднюю подвеску чтобы она была на одном уровне с маятником ... кстати под это колёсико звезду мне тачили совсем другую поэтому и кожухов нет
vedenin michail
| при желании можно найти любую резину. а последний раз видел в магазине в Челябе на ул Кирова. меня просто восходовская замучила своей дубовостью. у друга есть барум нужного размера, но он не продает
mr.Brightside Карточек: 3 Профи
Регистрация: 11.08.2007 Сообщения: 370 Темы: 10 Откуда: Чебоксары Мото: Кроссовый Минск
У меня на минске 5.00 барум стояла пока не стёр, щас новую питерскую взял, она дешевле..............
по бокам от протектора до маятника и цепи сантиметра полтора -два...
77.2 KB |
6995 раз(а) |
_________________ Smile like you mean it ;)
Не торопись на свои похороны! Они без тебя не начнутся... . |
me4enosets
| mr.Brightside писал(а): |
по бокам от протектора до маятника и цепи сантиметра полтора -два... |
Со срезанными боковыми шипами....
Щас нет, всё равно умещается, туту они обрезаны были из за того что на ней на зиму ножом протектор прорезали и её немного изуродовало...=)))
