Чем заменить контакты на генераторе, Ява 360
fox77
Мото: JAWA-350 мод. 360/00
СообщениеДобавлено: 23 Май 2005 17:10    Заголовок сообщения: Чем заменить контакты на генераторе, Ява 360 Ответить с цитатой
Практичекси не возможно нормально отрегулировать зазор.
Подскажите пожалуйста, чем заменить контакты на генераторе, Ява 360 - более поздними моделями или еще чем?
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 23 Май 2005 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на всех явах они взаимозаменяемы(про 250ку молчу).тока на старушке они с пружинками а на поздних моделях без.
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 23 Май 2005 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кирилл спб, с какими еще пружинками? Э-э-э...
классик
забавный
Темы: 27
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 23 Май 2005 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пружинку на контакте прижимаешь и всовываешь 2 проводочка - 1. который идет на бабину и 2. на кондер...
fox77
СообщениеДобавлено: 24 Май 2005 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо
Ljafa
Мото: Jawa350 360/00
СообщениеДобавлено: 24 Май 2005 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не найдеш ЯВОВСКИЕ-ищи от ВАЗ(нива)-точная копия!!!
Не грози карданом!
TierTot
Мото: 350/638
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2008 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
откопал яву 638 без статора,статор приобрел... купил прерыватели от ВАЗ классики,теперь не пойму как их туда запихнуть Грустно мне... Натыкался на статью как их ставить,но теперь не могу найти...
З.Ы. Подскажите как поставить вазовские прерыватели на ЯВУ 638/350
ViteK152
Мото: 353/04
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2008 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще один расхититель гробниц Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2008 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TierTot, вообще, тема конечно, интересная. И впрямь, какая разница, что за контакты будут, зато жиговскую пару мона купить везде и за копейки. Но- как поставить, здесь такого не было. В основном, народ направил мозговую энергию на бесконтактные системы- БСЗ (фпоеск). ИМХО, проще найти родные, или уж еси морочится, то с БСЗ. Ну, купи себе пару, попробуй поставить, потом напишешь для всех.
TierTot
Мото: 350/638
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2008 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давно бы поставил...еслиб знал, как крепились свои Явавские прерыватели. Как понял из картинок которые нашел в просторах интернета(к сажалению они либо из старых книжек либо фото под плохим углом), так то что они стоят паралельно-это обязательно?
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2008 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TierTot, контакты на яве не менялись со времён царя Гороха, потому фоты из старых книжек вполне актуальны. Насчёт "стоят параллельно"- не совсем понял. Кулачок там 1, цилиндры "искрят" в противофазе, как же ещё стоять контактам? Так же встанут и жигулёвские, тут ничо нового не придумать.
Вот, погляди: Дочкал, рис. 158
По-моему, отлично видно всё, что надо. Спрашивай, еси чо. С пивом по жизни
TierTot
Мото: 350/638
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2008 06:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взяв с собой дрель,сверло на 3,3мм, мечик М4,круглый и плоский маленькие напильники отправился в гараж... Приятно обрадовался кода обнаружил на статоре один родной неподвижный контакт. Начал плясать от него... Высверлил с ТАЗовского прерыватели молоточек и он как родной подошол к неподвижному контакту от Явы.
Поломав голову, что же делать со вторым прерывателем решил поколдовать над оставшимся неподвижным контактом от ТАЗа.При помощи несложный махинаций 2мя пасатижами,дрелью и круглым надфилем получилось что то напоминающее Явавский неподвижный контакт. Снял молоточек со 2го Тазовского прерывателя,установил все это дело на статор,на родные места.
Работет это все дело или нет я не знаю, не проверял...пока еще не до этого...
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2008 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TierTot, сфоткай, покажи!
TierTot
Мото: 350/638
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2008 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот... только не ругайте за качество исполнения,у меня ограниченное количество инструментов.. даже тисков нетуГрустно мне...
ну а вот все на месте
 Размер файла:  33.22 KB
 Просмотрено:  9673 раз(а)
вот так он хорошо встал,даже без люфта
 Размер файла:  29.41 KB
справа вазовский вариант, слева переделка под яву
 Размер файла:  19.19 KB
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2008 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че два кулочка с родными платформами жигулевскими нельзя поставить Э-э-э...? там кажется только они зеркальные с явскими
Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru
