fox77
Регистрация: 23.05.2004 Сообщения: 45 Темы: 9 Откуда: пгт Михайловка, Запорожская обл, Украина Мото: JAWA-350 мод. 360/00
Практичекси не возможно нормально отрегулировать зазор.
Подскажите пожалуйста, чем заменить контакты на генераторе, Ява 360 - более поздними моделями или еще чем?
на всех явах они взаимозаменяемы(про 250ку молчу).тока на старушке они с пружинками а на поздних моделях без.
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
кирилл спб, с какими еще пружинками?
классик
забавный
| Пружинку на контакте прижимаешь и всовываешь 2 проводочка - 1. который идет на бабину и 2. на кондер...
fox77
Ljafa
Регистрация: 25.04.2005 Сообщения: 174 Темы: 4 Откуда: Киев Мото: Jawa350 360/00
Если не найдеш ЯВОВСКИЕ-ищи от ВАЗ(нива)-точная копия!!!
_________________ Не грози карданом! |
TierTot Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 16.04.2008 Сообщения: 23 Темы: 1 Откуда: Новосибирск Мото: 350/638
откопал яву 638 без статора,статор приобрел... купил прерыватели от ВАЗ классики,теперь не пойму как их туда запихнуть Натыкался на статью как их ставить,но теперь не могу найти...
З.Ы. Подскажите как поставить вазовские прерыватели на ЯВУ 638/350
ViteK152
Регистрация: 02.12.2006 Сообщения: 575 Темы: 12 Откуда: г.Ломоносов Мото: 353/04
еще один расхититель гробниц
TierTot, вообще, тема конечно, интересная. И впрямь, какая разница, что за контакты будут, зато жиговскую пару мона купить везде и за копейки. Но- как поставить, здесь такого не было. В основном, народ направил мозговую энергию на бесконтактные системы- БСЗ (фпоеск). ИМХО, проще найти родные, или уж еси морочится, то с БСЗ. Ну, купи себе пару, попробуй поставить, потом напишешь для всех.
| давно бы поставил...еслиб знал, как крепились свои Явавские прерыватели. Как понял из картинок которые нашел в просторах интернета(к сажалению они либо из старых книжек либо фото под плохим углом), так то что они стоят паралельно-это обязательно?
TierTot, контакты на яве не менялись со времён царя Гороха, потому фоты из старых книжек вполне актуальны. Насчёт "стоят параллельно"- не совсем понял. Кулачок там 1, цилиндры "искрят" в противофазе, как же ещё стоять контактам? Так же встанут и жигулёвские, тут ничо нового не придумать.
Вот, погляди: Дочкал, рис. 158
По-моему, отлично видно всё, что надо. Спрашивай, еси чо.
Взяв с собой дрель,сверло на 3,3мм, мечик М4,круглый и плоский маленькие напильники отправился в гараж... Приятно обрадовался кода обнаружил на статоре один родной неподвижный контакт. Начал плясать от него... Высверлил с ТАЗовского прерыватели молоточек и он как родной подошол к неподвижному контакту от Явы.
Поломав голову, что же делать со вторым прерывателем решил поколдовать над оставшимся неподвижным контактом от ТАЗа.При помощи несложный махинаций 2мя пасатижами,дрелью и круглым надфилем получилось что то напоминающее Явавский неподвижный контакт. Снял молоточек со 2го Тазовского прерывателя,установил все это дело на статор,на родные места.
Работет это все дело или нет я не знаю, не проверял...пока еще не до этого...
TierTot, сфоткай, покажи!
Вот... только не ругайте за качество исполнения,у меня ограниченное количество инструментов.. даже тисков нету
33.22 KB |
9664 раз(а) |
| вот так он хорошо встал,даже без люфта |
29.41 KB |
9664 раз(а) |
| справа вазовский вариант, слева переделка под яву |
19.19 KB |
9664 раз(а) |
Viper!
А че два кулочка с родными платформами жигулевскими нельзя поставить ? там кажется только они зеркальные с явскими
http://moto68.ru |
