Заднее колесо
sasha-pop
Темы: 23
Мото: Jawa 350-638-0
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2008 13:02    Заголовок сообщения: Заднее колесо Ответить с цитатой
Вот такая короче проблема:
купил 638, на ней было откручено заднее колесо, я решил затянуть,но при затяжке крышка с колодками делается на перекос и трет об колесо и соответственно колесо не крутится!Подшипники в норме втулки на месте!
Пока на время пришлось подложить меж реактивным рычагом и ступицей шайбу,но зато не стало тормозов!
Что за проблема?
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2008 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе нужна подробная схема сборки, чтобы правильно всё собрать. Дело в том, что у тебя м.б. потеряна какая-либо шайба, или ты не так собираешь. А ещё есть опастность, что при неправильной сборке у тебя слетит стопарящая тяга тормозного барабана, у тебя сорвёт трос, и сломается тормозной барабан. Собирай всё правильно! Посиди, подумай, как должно быть...
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2008 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или виной тому может быть гнутая ось! На собранном колесе отпусти гайку затяжки оси и повращай ее - так лучше всего видно прямая или гнутая она.
sasha-pop
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2008 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось вроде прямая,а никто недаст подробную схему сборки, а то есть подозрения что чего-то не хватает
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2008 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=rusavto-04#7_5
посмотри здесь, может что разглядишь, чего у тебя нет.
Shurikuss
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2008 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в колесе между подшибниками есть распорная втулка? если ее нет, то при зажатии колеса внутринние обоймы подшибников вдавливает во внутрь колеса и колесо клинит.
JAWA 638 89г.в. - продана
JAWA 559 ~ 65г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
SUZUKI GSF 600N (Bandit) 99г.в.
sasha-pop
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2008 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распорная втулка есть, в колесе всё есть, просто при затягивании, реактивный рычаг клонит ступицу с колодками!Почему?Не пойму!
Vita4307
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha-pop, похоже что-то деформировано: либо тяга, либо крепление или маятник. Надо бы с собранной явой сравнить - это лучше всего!
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
ShurickEXE
Мото: jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2008 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страница явского каталога. Мало ли, пригодится
http://foto.inbox.lv/sicis9d/13-08-2007-3/Scan10271.jpg
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2008 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha-pop, попробуй поиграй с шайбами. Подкладкой их... Но смотри, чтобы рычаг, держащий барабан тормоза и опирающийся на маятник был полностью зажат и не шевелился. На маятнике есть ус, о который фиксируется этот рычаг. Так вот ус утот при полной затяжке колеса должен из рычага торчать. Хотябы на несколько миллиметров. Если не точит, может сорвать всё накуй...
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2008 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил - была у меня такая бяка. Поставил втулку Но 15 из нутри в раму маятника и зажимать перестало. Еще проверь наличие втулки Но 10! Остальное все части должны быть на месте, если ось колеса и рамка Но 17 не гнутые.
Marti
Мото: Jawa350\638 89г.
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2008 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не по теме.у меня покрышка влезла на 110 в явский обод)))
Jawa350\638 89г.
Viper!
Мото: CZ 472.6
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2008 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая проблема на чизе 472, там втулка (та что между барабаном и подшипником ставиться) был сделана заодно с "крышкой" на которой колодки держатся , так вот она обломана была с одной стороны и при затяжки оси ее клонило в сторону и колесо зажимало. Выход сточил старую и поставил распорную втулку.
Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru
sasha-pop
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2008 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да у меня втулка Но 15 стоит снаружи, а снутри между вилкой и втулкой НО 16 стоит шайба!
Сделаю как вы сказали ,посмотрю как будет С намеком
sasha-pop
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё вопрос стоят Вроде ЧЗ амортизаторы с отдельным бачком,как их обслуживать,скоко масла,воздуха?
А ещё они должны стоять штоком вниз штоли, тоесть штуцером вверх?
