Repa
Мото: Jawa
Кто устанавливал натяжитель моторной цепи с башмаком от ВАЗа, подскажите из чего изготавливали кронштейн, а то из чертежей ничего не ясно. Написано, изготавливается из дюралюминя, но ввиду отсутствия онного хочу попробовать изготовить из листовой стали 0.6 мм толщиной, да боюсь погнет, кто что посоветует? _________________ Я очень люблю яву.она у меня огонь. |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Регистрация: 30.08.2006 Сообщения: 3223 Темы: 40 Откуда: Таганрог Мото: KTM и велик
Не то что погнет, а просто вывернет...
Ставь новую цепь и не морочь голову. _________________ RTFM & UTFG |
SАN
Repa, у меня стоит натяжитель - толковая вещь. Башмак ваза я вообще не прикручивал к картеру. Он у меня выврезан по дуге в форме подковы, и просто подложен под цепь. За 7!!!!! лет эксплуатации он практически не сносился и его никуда не дело. Т.Е. он там надёжно держится. Мождно не боятся, что его провернёт в картере. Я ещё НИРАЗУ не менял моторную цепь, благодаря этому натяжителю. Звёзды - как заводские, без износа. Вот так то... А новую цепь ставить - цепей не напасёшься... |
me4enosets
Регистрация: 23.11.2007 Сообщения: 1264 Темы: 13 Откуда: г. Коломна, Моск. обл. Мото: Jamaha JOG 3KJ
SАN писал(а): |
Башмак ваза я вообще не прикручивал к картеру. Он у меня выврезан по дуге в форме подковы, и просто подложен под цепь. |
Эт как? Я по чертежу дщелал, прикручивал. А вот на второй двиг не хочу морочаться.
По какой дуге он у тебя вырезан? |
SАN
me4enosets, как бы объяснить попонятнее... Ну вот представляешь себе каблук обычного ботинка? Он полукруглый такой. Вот берёшь вазовский башмак, вырезаешь так-же как каблук ботинка, и суёшь под цепь. Нужно вырезать такой ширины, чтобы он и в картер под цепь лёг, и ещё и в крышку сцепления тоже лёг (имел в ней опору снизу и сбоку). Там резина очень плотная, такая, что её никогда цепь не провернёт... И натяжитель этот под цепью сидит плотно... По какой дуге резать? Ну так, чтобы цепь, где она ложится на натяжитель, лежала на нём всей своей площадью, без лишних провисов. Что-нибудь понял? |
me4enosets
А мы говорим об одном и том же башмаке?
Ну, примерно понятно |
Repa
Мото: Jawa
me4enosets, а из чего ты себе кронштейн делал? _________________ Я очень люблю яву.она у меня огонь. |
me4enosets
Гнул медную пластинку толщиной около 2х мм. _________________ AUDI A6C5 |
trostin
Регистрация: 10.04.2008 Сообщения: 15 Темы: 0 Откуда: Воронеж Мото: ЯВА 350/360-00
а при каком растяжении цепи не поможет башмак? |
Sadam
конструктор-теоретик
Регистрация: 16.09.2005 Сообщения: 1166 Темы: 25 Откуда: Киев, Дарницкий р.н. Мото: Jawa-чекушка 1968г. JBW-125
при полном: когда цепь волочится по картеру, убитые звёздочки и тд. Вообще логично... _________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
trostin
У меня если нажать между звездой и барабаном сцепления прогибается примерно на 3 см. Поможет установка натяжителя |
trostin
И ещё вопрос.Действительно шелест будет как от жигулей |
И будет еще звук как от двенашки с прямотоком. _________________ RTFM & UTFG |
Регистрация: 19.04.2005 Сообщения: 12997 Темы: 66 Откуда: Latvija/Livani Мото: Jawa 634
trostin писал(а): |
Нет не поможет! Поможет только новая цепь... так как эта уже давно свое отслужила. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Последний раз редактировалось: i_edgars (15 Дек 2008 00:17), всего редактировалось 1 раз |
Yozhe
Регистрация: 22.10.2006 Сообщения: 68 Темы: 3 Откуда: г. Воркута Мото: Ява 350-638 SE
У меня стоит натяжник из вазовского башмака, втавлен в П-образный профиль, который прикручен к картеру, на ижах просто гнули 0.8-1 мм стальную полоску шириной 18-20 мм - непомню точно(чтоб внутрь башмака входила), и прикручивали ее к картеру - эфект : первые два дня звук как на иномарке.. Прикольное жужжание, и никаких рывков цепи.
Вещь однозначно полезная, тк ставил дважду новые цепи(чешские!) через две недели провис 15-17мм, с натяжником на этой цепи ездию третий сезон. только раз, две шайбочки подложил под основание 0.5 мм |
