Поршневая и все-все-все про нее
Mike
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2008 13:30    Заголовок сообщения: Поршневая и все-все-все про нее Ответить с цитатой
Уважаемые господа-байкеры,нужна ваша помощь.
Имеется 638-й двигатель.На днях иду за новой поршневой(Чешка,2-й ремонт).Планируется приобрести поршня,пальцы,кольца(обойки и стопоры,ставить буду россыпные,а не в сепараторах.Съемник сделал С намеком ).
Вопрос 1.Почитав форум решил,что сначала нужно измерить микрометром верхние отверстия шатунов,дальше при покупке мерять иголки и пальцы(также желательно проверить их жесткость надфилем с торца).То есть подбирать пальцы с подшипниками нужно под шатун,а не под поршень?А если пальцы будут поболее чем отверстия в поршнях?Шлефовать отверстия?
Вопрос 2. Допустим купил я поршня,дальше отдаю поршня вместе с кольцами и цилиндрами токарю.Он растачивает мне гильзы под них.
Нужно каждый цилиндр точить под свой поршень или два цилиндра под один?
Вопрос 3.Почитав решил,что дно поршня лучше отполировать.Так же хочу юбки заточить под конус.Стоит ли,если в планах небольшая форсировка двигателя?Если юбки поршней не будут совпадать с впускными(перепускными,выпускными) окнами,то нужно ли подгонять юбки под них?
Если одгонять по весу поршня,то где лучше подтачивать поршень?Внутри юбку или ближе к пальцу?
Вопрос 4.Если планируется использовать 95-й бензин,то нужно ли подтачивать головки?Если да,то на сколько?И нужно ли под них подкладывать прокладки и если да,то какие?
Вопрос 5. На каких окнах нужно снять фаску?И нужно ли ее снимать?
Заранее спасибо! С пивом по жизни
PREF
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2008 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mike,
1- твои проверки не катят)) это один механизм))втулки-иголки-пальци))просто покупай и ставь это всё что ты сможеш))палец в шатунах больше не будет))подбирай под поршень))
2-отдаёш поршня с цилиндрами нах кольца)каждый цилиндр под свой поршень))токарь я думаю учёный))
3-накакой форсировки ты не добьёшся это детские идеи!!Всё будет совпадать сравни со старыми поршнями,вдруг стрелка в верху не правильно нарисована!!
по весу подгонять на шляпке поршня с нутри дрелью!!
4- под 95 бензин ничего подтачивать не надо-бензин галимый и езди ваще на 92!!нах тебе 95?! если только на обкатку!!
5-ничего не снимай при хорошем коленвале ,плотной центральной опоре,хорошим всем потшипникам двигателя и хороших регулировках разничи между полироваными отпилеными подточеными и твоим двигателем ты не заметиш!!
Упор нпдо делать на качественные мотериалы , на хорошие потшипники, на центровик!! и всё!!
Mike
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2008 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PREF, почему же не катят?Ведь раньше были ремонтные пальцы и подшипники,если не ошибаюсь,даже цветом выделяли. Хитрость
PREF
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2008 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпион а ты найди их)) напильник твой не поможет если метал просто хороший))может быть даже не калёный!!пальци))их желательно поискать старые бу эт моё мнение хотя я покупал типа чешские они ходят нормально!!
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После расточки цилиндров, если края окон острые - фаски нужно снимать.
Mike
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2008 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с,снимать сверху и снизу? Под каким углом?
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2008 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"После окончательной обработки зеркала цилиндра шабером или тонким надфилем нужно снять заусенцы с кромок всех окон. Горизонтальные кромки окон цилиндра, с которыми соприкасаются при работе поршневые кольца, надо скруглить (рис. 18 ). Для этого сначала их обрабатывают полукруглым надфилем, а затем полируют мелкой шлифовальной шкуркой. Аккуратное выполнение этой работы гарантирует большую долговечность поршневых колец. " - это из Михеева цитата.
 Размер файла:  2.59 KB
 Просмотрено:  11294 раз(а)
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2008 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, +1000
Mike
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2008 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, спасибо за информацию.А с микрометром не подскажешь?Стоить мерить пальцы с иголками?
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2008 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иголки вряд ли микрометром померяешь, там допуск в микронах, а не в сотках. Если есть такой прибор как пассаметр и еще умеешь с ним обращаться - тогда да. Пальцы конечно стоит измерить и на твердость проверить. Отверстия в головке шатуна нутромером меряется - на всякий случай (контрольный замер называется). При всех измерениях под рукой книга с допусками на все размеры и делаешь выводы, что подходит, что не подходит. Кстати мне польские поршни продали - в них палец после нагрева поршня до 200 градусов даже не закусывался. Пришлось разверткой проходить.
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2008 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Микрометром можно измерить только 0,01 мм, а группа иголок или пальцев отличается на 0,003мм! Имея опыт измерения можно оценить разнуцу, но не измерить ее. При чем не пользуясь трещеткой микрометра.
Mike
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2008 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел поршня вот тут http://www.moto-bike.ru/zapchasty.php?id=3221
Стоит ли их заказывать оттуда,т.к у нас в городе барыги что-то черное с поршнями мутят.
Вот еще вопрос
http://www.moto-bike.ru/zapchasty.php?id=3166
http://www.moto-bike.ru/zapchasty.php?id=3165
http://www.moto-bike.ru/zapchasty.php?id=3164
В чем разница этих пальцев? Э-э-э...
MarkoffM
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2008 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Mike. Разница пальцев по диаметру.
HELP your SELF.
Mike
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2008 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как узнать подойдут ли они ко мне или нет?
MarkoffM
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2008 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это надо знать с какой меткой шатун, но по большому счету там разница в тысячные не имеет большого значения, ну а если по уму все должно совпадать, в литературе есть таблица сопряжений.
HELP your SELF.
