Mike
Уважаемые господа-байкеры,нужна ваша помощь.
Имеется 638-й двигатель.На днях иду за новой поршневой(Чешка,2-й ремонт).Планируется приобрести поршня,пальцы,кольца(обойки и стопоры,ставить буду россыпные,а не в сепараторах.Съемник сделал ).
Вопрос 1.Почитав форум решил,что сначала нужно измерить микрометром верхние отверстия шатунов,дальше при покупке мерять иголки и пальцы(также желательно проверить их жесткость надфилем с торца).То есть подбирать пальцы с подшипниками нужно под шатун,а не под поршень?А если пальцы будут поболее чем отверстия в поршнях?Шлефовать отверстия?
Вопрос 2. Допустим купил я поршня,дальше отдаю поршня вместе с кольцами и цилиндрами токарю.Он растачивает мне гильзы под них.
Нужно каждый цилиндр точить под свой поршень или два цилиндра под один?
Вопрос 3.Почитав решил,что дно поршня лучше отполировать.Так же хочу юбки заточить под конус.Стоит ли,если в планах небольшая форсировка двигателя?Если юбки поршней не будут совпадать с впускными(перепускными,выпускными) окнами,то нужно ли подгонять юбки под них?
Если одгонять по весу поршня,то где лучше подтачивать поршень?Внутри юбку или ближе к пальцу?
Вопрос 4.Если планируется использовать 95-й бензин,то нужно ли подтачивать головки?Если да,то на сколько?И нужно ли под них подкладывать прокладки и если да,то какие?
Вопрос 5. На каких окнах нужно снять фаску?И нужно ли ее снимать?
Заранее спасибо!
PREF Карточек: 1 Профи
Mike,
1- твои проверки не катят)) это один механизм))втулки-иголки-пальци))просто покупай и ставь это всё что ты сможеш))палец в шатунах больше не будет))подбирай под поршень))
2-отдаёш поршня с цилиндрами нах кольца)каждый цилиндр под свой поршень))токарь я думаю учёный))
3-накакой форсировки ты не добьёшся это детские идеи!!Всё будет совпадать сравни со старыми поршнями,вдруг стрелка в верху не правильно нарисована!!
по весу подгонять на шляпке поршня с нутри дрелью!!
4- под 95 бензин ничего подтачивать не надо-бензин галимый и езди ваще на 92!!нах тебе 95?! если только на обкатку!!
5-ничего не снимай при хорошем коленвале ,плотной центральной опоре,хорошим всем потшипникам двигателя и хороших регулировках разничи между полироваными отпилеными подточеными и твоим двигателем ты не заметиш!!
Упор нпдо делать на качественные мотериалы , на хорошие потшипники, на центровик!! и всё!!
Mike
PREF, почему же не катят?Ведь раньше были ремонтные пальцы и подшипники,если не ошибаюсь,даже цветом выделяли.
а ты найди их)) напильник твой не поможет если метал просто хороший))может быть даже не калёный!!пальци))их желательно поискать старые бу эт моё мнение хотя я покупал типа чешские они ходят нормально!!
После расточки цилиндров, если края окон острые - фаски нужно снимать.
Mike
| сергей_с,снимать сверху и снизу? Под каким углом?
"После окончательной обработки зеркала цилиндра шабером или тонким надфилем нужно снять заусенцы с кромок всех окон. Горизонтальные кромки окон цилиндра, с которыми соприкасаются при работе поршневые кольца, надо скруглить (рис. 18 ). Для этого сначала их обрабатывают полукруглым надфилем, а затем полируют мелкой шлифовальной шкуркой. Аккуратное выполнение этой работы гарантирует большую долговечность поршневых колец. " - это из Михеева цитата.
2.59 KB |
11282 раз(а) |
сергей_с, +1000
Mike
| сергей_с, спасибо за информацию.А с микрометром не подскажешь?Стоить мерить пальцы с иголками?
Иголки вряд ли микрометром померяешь, там допуск в микронах, а не в сотках. Если есть такой прибор как пассаметр и еще умеешь с ним обращаться - тогда да. Пальцы конечно стоит измерить и на твердость проверить. Отверстия в головке шатуна нутромером меряется - на всякий случай (контрольный замер называется). При всех измерениях под рукой книга с допусками на все размеры и делаешь выводы, что подходит, что не подходит. Кстати мне польские поршни продали - в них палец после нагрева поршня до 200 градусов даже не закусывался. Пришлось разверткой проходить.
| Mike писал(а): |
| сергей_с, спасибо за информацию.А с микрометром не подскажешь?Стоить мерить пальцы с иголками? |
Микрометром можно измерить только 0,01 мм, а группа иголок или пальцев отличается на 0,003мм! Имея опыт измерения можно оценить разнуцу, но не измерить ее. При чем не пользуясь трещеткой микрометра.
Mike
MarkoffM Карточек: 3 Профи
Регистрация: 03.03.2008 Сообщения: 315 Темы: 10 Откуда: москва юго запад Мото: ява 634
Привет Mike. Разница пальцев по диаметру.
_________________ HELP your SELF. |
Mike
| А как узнать подойдут ли они ко мне или нет?
Это надо знать с какой меткой шатун, но по большому счету там разница в тысячные не имеет большого значения, ну а если по уму все должно совпадать, в литературе есть таблица сопряжений.
