подшипники
dimasony
Карточек: 4
Мото: JAWA 350-632
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2008 13:25    Заголовок сообщения: подшипники Ответить с цитатой
купил 205 подшипник в каробку этой фирмы http://www.kginternational.com/
кто занает как они на качество?
и вообще кто какие использует?
kunjuget
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2008 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все эти подшипники производятся в Китае( kg, cx, craft... ). Но это не значит что они плохие. По состоянию на 2008 год эти подшипники никак не хуже(иногда и превосходят) по качеству подшипники любого бывшего советского завода. Если ты купил этот 205-й у дилера который не первый год на рынке, то подшипник хороший.
Недавно взял два 305-х "craft" на коленвал, закрытого типа со съёмными резиновыми крышками, одну со стороны коленвала снял и так получается дополнительная герметизация если цапфы(шейки коленвала) уже "устали".
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
ruslanvas
Мото: Triumph Tiger 800
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2008 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что KG, что Craft качество ужасное. Однажды такой подшипник развалился в коробке через 200 км пробега, шариков я не нашел, одни осколки, в итоге - замена коробки. Теперь покупаю только качественные подшипники.
К58 (двигатель М-105), 1959г.
Ява 360/00, 1970 г.
Иж Планета-5, 1990г.
Kawasaki SuperSherpa 2000г.
Triumph Tiger 800 2013г.
Storm
Мото: Чезет 472.5
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2008 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dimasony, http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=8891
ČEZET 350/472.5 82 года
PREF
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2008 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие мнения насчёт этого потшипникаЭ-э-э...!!
 Размер файла:  23.5 KB
 Просмотрено:  16354 раз(а)
 Размер файла:  33.5 KB
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2008 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отстой.
RTFM & UTFG
kunjuget
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2008 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой именно подшипник? Craft?
Про KG, вообще не знал о их существовании.
Этот случай с коробкой похож на фантастику. Нельзя перевозить взрывчатые вещества в коробках передач мотоциклов.
Красивый!!
Если единственная разница по сравнению со старыми только в надписи CSSR/CZECH, то хорошие.
PREF
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2008 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, Язык поддержал))
kunjuget, ДААА он нереально красивый фотка не передаёт))надеюсь в коробке будет работать))
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2008 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PREF, какие проблемы - возьми напильник и сам проверь что у него заметалл. В магазине это могут не дать сделать, но раз ты его уже купил и сомневаешься, это самый простой и верный способ.
Если от одного движения останется след, то в движок такое лучше не ставить.
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2008 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше повесить на стенку, если нереально красивый. А в двигатель поставить реально рабочий.
PREF
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2008 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexa, нуу микроцарапинки при сильном усилии есть))
PREF
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2008 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, аккуратность производства и красивое исполнение залог надёжности!!Так должно быть!! а ваще я думая будет работать!!
ruslanvas
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2008 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kunjuget, Какой именно развалился я не помню. Но теперь китайский подшипник я никогда не куплю, экономия такая боком выходит.
Ява 360/00, 1970 г.
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2008 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кетайские изделия очинь класивая! Так смешно, что деваться некуда Однако работать они не предназначены. Если не очень жалко подшипник и очень хочется узнать хоть чуть-чуть о прочности - надо его сломать (попытаться сломать, так как один раз мне подшипник попался 9ГПЗ кувалдой на плите разбить не смог). В тряпку надо только не забыть завернуть при краш-тесте, а то может окончиться все печально.
kunjuget
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2008 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если китайские подшипники приобретаются из одного источника то можно разобрать и проверить надфилем и молотком шарики и поверхность беговой дорожки.
При производстве подшипников используется специальная сталь, а поверхностную(!) закалку рабочих поверхностей производят с помощью Токов Высокой Частоты(вихревые токи).
Так делают все подшипники. Некоторые , в том числе и китайские, классифицируются как deep groove(глубокая закалка ), наверно они дольше задерживаются в установке ТВЧ на конвейере.
Страница 1 из 5
