dimasony Карточек: 4 Посетитель
Регистрация: 25.03.2008 Сообщения: 89 Темы: 12 Откуда: Тирасполь Мото: JAWA 350-632
kunjuget
Регистрация: 23.10.2007 Сообщения: 68 Темы: 2 Откуда: Кишинёв Мото: jawa 634
Все эти подшипники производятся в Китае( kg, cx, craft... ). Но это не значит что они плохие. По состоянию на 2008 год эти подшипники никак не хуже(иногда и превосходят) по качеству подшипники любого бывшего советского завода. Если ты купил этот 205-й у дилера который не первый год на рынке, то подшипник хороший.
Недавно взял два 305-х "craft" на коленвал, закрытого типа со съёмными резиновыми крышками, одну со стороны коленвала снял и так получается дополнительная герметизация если цапфы(шейки коленвала) уже "устали".
ruslanvas
Регистрация: 03.06.2005 Сообщения: 199 Темы: 7 Откуда: Москва, ЮАО Мото: Triumph Tiger 800
Что KG, что Craft качество ужасное. Однажды такой подшипник развалился в коробке через 200 км пробега, шариков я не нашел, одни осколки, в итоге - замена коробки. Теперь покупаю только качественные подшипники.
_________________ К58 (двигатель М-105), 1959г.
Ява 360/00, 1970 г.
Иж Планета-5, 1990г.
Kawasaki SuperSherpa 2000г.
Triumph Tiger 800 2013г. |
Storm
Регистрация: 18.02.2008 Сообщения: 126 Темы: 5 Откуда: Москва Мото: Чезет 472.5
PREF Карточек: 1 Профи
Какие мнения насчёт этого потшипника !!
23.5 KB |
16364 раз(а) |
33.5 KB |
16364 раз(а) |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Отстой.
kunjuget
| ruslanvas писал(а): |
| Что KG, что Craft качество ужасное. Однажды такой подшипник развалился в коробке через 200 км пробега, шариков я не нашел, одни осколки, в итоге - замена коробки. Теперь покупаю только качественные подшипники. |
Какой именно подшипник? Craft?
Про KG, вообще не знал о их существовании.
Этот случай с коробкой похож на фантастику. Нельзя перевозить взрывчатые вещества в коробках передач мотоциклов.
| PREF писал(а): |
| Какие мнения насчёт этого потшипникаЭ-э-э...!! |
Красивый!!
Если единственная разница по сравнению со старыми только в надписи CSSR/CZECH, то хорошие.
Sarmat, поддержал))
kunjuget, ДААА он нереально красивый фотка не передаёт))надеюсь в коробке будет работать))
PREF, какие проблемы - возьми напильник и сам проверь что у него заметалл. В магазине это могут не дать сделать, но раз ты его уже купил и сомневаешься, это самый простой и верный способ.
Если от одного движения останется след, то в движок такое лучше не ставить.
Лучше повесить на стенку, если нереально красивый. А в двигатель поставить реально рабочий.
| Lexa, нуу микроцарапинки при сильном усилии есть))
| сергей_с, аккуратность производства и красивое исполнение залог надёжности!!Так должно быть!! а ваще я думая будет работать!!
ruslanvas
kunjuget, Какой именно развалился я не помню. Но теперь китайский подшипник я никогда не куплю, экономия такая боком выходит.
Ява 360/00, 1970 г.
Кетайские изделия очинь класивая! Однако работать они не предназначены. Если не очень жалко подшипник и очень хочется узнать хоть чуть-чуть о прочности - надо его сломать (попытаться сломать, так как один раз мне подшипник попался 9ГПЗ кувалдой на плите разбить не смог). В тряпку надо только не забыть завернуть при краш-тесте, а то может окончиться все печально.
kunjuget
Если китайские подшипники приобретаются из одного источника то можно разобрать и проверить надфилем и молотком шарики и поверхность беговой дорожки.
При производстве подшипников используется специальная сталь, а поверхностную(!) закалку рабочих поверхностей производят с помощью Токов Высокой Частоты(вихревые токи).
Так делают все подшипники. Некоторые , в том числе и китайские, классифицируются как deep groove(глубокая закалка ), наверно они дольше задерживаются в установке ТВЧ на конвейере.
