Вопрос по сальнику привода спидометра
На страницу 1, 2, 3  След.
Vitalik
Мото: Jawa 350, 634 - 1976 г.
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2008 01:42    Заголовок сообщения: Вопрос по сальнику привода спидометра Ответить с цитатой
Начало течь масло. Откуда оно течет определить не смог, и решил поменять прокладку под левой крышкой и сальник на приводе спидометра.
У меня такой вопрос: можно ли заменить этот сальник не половиня двигатель? Есле да, то как это правильно сделать? И еще Ява у меня 634, подойдет ли такой сальник от 638?
Фото
 Размер файла:  95.18 KB
 Просмотрено:  26219 раз(а)
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2008 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для чего двигатель-то половинить?
Вытащи шестерню привода спидометра вместе с валом (её менять, так вал давно протёрся и новый сальник не поможет), СНАРУЖИ картера вытащи сальник. Сборка в обрятном порядке, не забудь смазать вал нового привода и сальник маслом перед установкой.
Винтик, который держит эту шестерню, хорошо виден на твоей фотке.
Vitalik
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2008 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял сначала нужно выковырять сальник, а потом выкрутить винтик и витолкать НАРУЖУ вал с шестерней?
И подойдет ли на 634 такой сальник от 638?
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2008 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С начало надо выковырять грязь из отверстия под тросом спидометра, вьычистить там все, выткрутить стопорный болт и выбить в сторону троса в месте со всем сальником.
Vitalik
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2008 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как насчет сальников у 634 и 638 они одинаковы?
kunjuget
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2008 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры сальника: 8-16-7 .
Вал с шестерёнкой вставляется в аллюминиевую втулку которая впрессована в отверстии картера.
Вал зафиксирован во втулке стопорной шайбой надетой на проточку в вале со стороны сальника.
сюда
чугуный скороход
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Yahoo Messenger
Vitalik
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2008 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы С пивом по жизни
Вытянул я втулку с шестерней и сальником. У 638 и 634 эти сальники одинаковы 8-16-7 С намеком
Alexey7759
Мото: Ява 638.00 87г.в., SUZUKI DR250S
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2011 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С которой стороны нужно вставлять сальник? Снаружи двигателя или из нутри, или без разницы?
Frost
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2011 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше изнутри, но приходилось аккуратно и снаружи забивать.
Alexey7759
СообщениеДобавлено: 13 Апр 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Frost спасибо , Изнутри забил, снаружи там какая то маленькая ступенька.
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/307/307/le-greem/journal/816851/ нарыл, может поможет кому
К каждому замку свой ключ...
FOXBAT
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2015 07:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вчера на полу образовалась лужа масла. После осмотра выявил то, что течет из под тросса спидометра на 638. Об,ясните дебилу плз еще раз как поменять сальник. Сначала я еду в " Зенит " и покупаю новый вал привода и сальник. Снимаю крышку с двигателя ( тросс уже снят) и отворачиваю контр болт вала. Вот как все это вынуть? По фото действительно видно что чуть ли не половинить надо -Улыбка. Визуальный внешний осмотр с фонариком показал, что наружу с низу его никак не отколупать -Улыбка
Карпаты-2
Riga-22
Ява 638 1991 года.
Ява 638 1987 года.
Иж Юпитер 1961 года.
Паннония 1967 года.
Дик
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2015 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При покупке нового вала привода спидометра обрати внимание на число зубьев . На твоём мотоцикле могут быть варианты ведущих звёзд привода колеса . Каждой звезде соответствует свой вал привода спидометра . При установке вала привода будь осторожен : пластмассовая шестерня требует нежного обращения : при ударе по ней оправкой может треснуть . Примени деревянную оправку .
Огорчу : тебе придётся снимать моторную цепь и корзину сцепления . Потребуется специальный инструмент .
Читай Дочкала , листай форум . Удачи .
FOXBAT
Мото: Ява 638
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2015 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот Вы меня обрадовали -Улыбка, нет у меня специального инструмента. Блинннннннн.....тогда придется сделать звонок другу на форуме -Улыбка. Кто может принять участие товарищи ЯВО-ВОДЫ ?. Соки-Воды с меня -Улыбка
Дик
СообщениеДобавлено: 04 Мар 2015 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Явистов в Москве много . Займи у кого-нибудь съёмник звезды моторной передачи . Солько зубьев на твоей ведущей звезде цепной передачи? Совсем не обязательно вместе с сальником менять вал привода спидометра .
Страница 1 из 3
