Vitalik
Регистрация: 16.07.2007 Сообщения: 48 Темы: 5 Откуда: Украина, Сумы Мото: Jawa 350, 634 - 1976 г.
Начало течь масло. Откуда оно течет определить не смог, и решил поменять прокладку под левой крышкой и сальник на приводе спидометра.
У меня такой вопрос: можно ли заменить этот сальник не половиня двигатель? Есле да, то как это правильно сделать? И еще Ява у меня 634, подойдет ли такой сальник от 638?
95.18 KB |
26232 раз(а) |
Кулхацкер
Регистрация: 01.05.2005 Сообщения: 534 Темы: 6 Откуда: Родина ТАЗов с болтами (Тольятти) Мото: JAWA 350-638-5
Для чего двигатель-то половинить?
Вытащи шестерню привода спидометра вместе с валом (её менять, так вал давно протёрся и новый сальник не поможет), СНАРУЖИ картера вытащи сальник. Сборка в обрятном порядке, не забудь смазать вал нового привода и сальник маслом перед установкой.
Винтик, который держит эту шестерню, хорошо виден на твоей фотке.
_________________ Земля, я морда, разрешите посадку! |
Vitalik
Я так понял сначала нужно выковырять сальник, а потом выкрутить винтик и витолкать НАРУЖУ вал с шестерней?
И подойдет ли на 634 такой сальник от 638?
С начало надо выковырять грязь из отверстия под тросом спидометра, вьычистить там все, выткрутить стопорный болт и выбить в сторону троса в месте со всем сальником.
Vitalik
| А как насчет сальников у 634 и 638 они одинаковы?
kunjuget
Регистрация: 23.10.2007 Сообщения: 68 Темы: 2 Откуда: Кишинёв Мото: jawa 634
Размеры сальника: 8-16-7 .
Вал с шестерёнкой вставляется в аллюминиевую втулку которая впрессована в отверстии картера.
Вал зафиксирован во втулке стопорной шайбой надетой на проточку в вале со стороны сальника.
сюда
_________________ чугуный скороход |
Vitalik
Всем спасибо за советы
Вытянул я втулку с шестерней и сальником. У 638 и 634 эти сальники одинаковы 8-16-7
Alexey7759
Регистрация: 27.02.2011 Сообщения: 248 Темы: 6 Откуда: Пермский край, Нытвенский р-н Мото: Ява 638.00 87г.в., SUZUKI DR250S
| С которой стороны нужно вставлять сальник? Снаружи двигателя или из нутри, или без разницы?
Frost Карточек: 1 Мастер
Лучше изнутри, но приходилось аккуратно и снаружи забивать.
_________________ Правду знают все — просто молчат...
Alexey7759
| Frost спасибо , Изнутри забил, снаружи там какая то маленькая ступенька.
FOXBAT
Регистрация: 19.02.2015 Сообщения: 78 Темы: 4 Откуда: Москва Мото: Ява 638
У меня вчера на полу образовалась лужа масла. После осмотра выявил то, что течет из под тросса спидометра на 638. Об,ясните дебилу плз еще раз как поменять сальник. Сначала я еду в " Зенит " и покупаю новый вал привода и сальник. Снимаю крышку с двигателя ( тросс уже снят) и отворачиваю контр болт вала. Вот как все это вынуть? По фото действительно видно что чуть ли не половинить надо - . Визуальный внешний осмотр с фонариком показал, что наружу с низу его никак не отколупать -
_________________ Карпаты-2
Riga-22
Ява 638 1991 года.
Ява 638 1987 года.
Иж Юпитер 1961 года.
Паннония 1967 года. |
Дик
Регистрация: 14.02.2011 Сообщения: 1916 Темы: 7 Откуда: Россия город Курган Мото: Ява-634-7-00 ; 634-8 ; 638
При покупке нового вала привода спидометра обрати внимание на число зубьев . На твоём мотоцикле могут быть варианты ведущих звёзд привода колеса . Каждой звезде соответствует свой вал привода спидометра . При установке вала привода будь осторожен : пластмассовая шестерня требует нежного обращения : при ударе по ней оправкой может треснуть . Примени деревянную оправку .
Огорчу : тебе придётся снимать моторную цепь и корзину сцепления . Потребуется специальный инструмент .
Читай Дочкала , листай форум . Удачи .
_________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
FOXBAT
| Дик писал(а): |
Читай Дочкала , листай форум . Удачи . |
Вот Вы меня обрадовали - , нет у меня специального инструмента. Блинннннннн.....тогда придется сделать звонок другу на форуме - . Кто может принять участие товарищи ЯВО-ВОДЫ ?. Соки-Воды с меня -
Дик
Явистов в Москве много . Займи у кого-нибудь съёмник звезды моторной передачи . Солько зубьев на твоей ведущей звезде цепной передачи? Совсем не обязательно вместе с сальником менять вал привода спидометра .
