Pothead
нет искры.система зажигания родная чежская. мотик выпуска 94 года.
(638 переходная. электрика, рама, обвес от 640. приборка и фара от 638)
10 лет не заводился и куда то делась искра, помогите найти
10 лет назад мотоцикл был исправен
куплен новый АКБ
горит лампа зарядки, но не горит нейтрали (раньше горела)
проводку прозвонил - все ок.
к катушке приходит 2 провода - синий (С на схеме) и коричневый (D).
синий - от выключателя на руле, коричневый от датчика у генератора.
при прокрутке кика на коричневый приходит скачек напряжения. примерно 7вольт
причем он приходит даже если ключа в замке зажигания нет.
если вставить ключ, то на нем постоянно примерно 3 вольта и скачек опять же до 7.
снял колпак с ВВ провода. от него искры тоже нет
Какие можно сделать выводы?
катушка? комутатор?
есть вот такая схемка
| Схема, которыу дали при продаже авто |
101.64 KB |
7252 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Pothead (18 Авг 2008 14:15), всего редактировалось 1 раз |
Urfin
Pothead
Urfin
| А что, у не одноканальная бсз, или всеже двух.?
Pothead
Pothead
Urfin
Pothead, Похоже на одноканальную, это когда один ДХ, один Комутатор, одна катушка с двумя выводами.
Скорей всего комутатор, раз сигнал с дх идет, можно еще параллейно катушке (по питанию) подсоединить твольтметр и посмотреть, есть ли выход с комутатора, есле есть значит дело в катушке.
d1mon
Мото: JAWA 638
Напишу еще здесь
У меня тож проблема с БСЗ. Сломалась щетка на генераторе. Поменял. Пропала искра. Отключаешь щетки - мот норм заводится. Такое ощущение, что наводки от генератора начали мешать правильной работе датчика Холла. Замена датчика не помогает. Кто что может посоветовать, кроме подбора щеток тех же свойств методом научного тыка, пока не заработает.
Pothead
попробовал катушку от оки - ничего.
но там контакты закорочены, а у моей старой нет. может катушка и не подходит?
Urfin
| Pothead, Что значит -ЗАКОРОЧЕНЫ?? Первичная обмотка имеет очень маленькое сопротивление, может у твоей обрыв, прозвони получше.
Urfin
Pothead
| Urfin писал(а): |
| Pothead, Что значит -ЗАКОРОЧЕНЫ?? Первичная обмотка имеет очень маленькое сопротивление, может у твоей обрыв, прозвони получше. |
куда приходит синий и коричневый провод.
на катушке от оки закорочены. прозванивал тестером, а у родной нет.
мне и в магазине сказали, что они должны быть закорочены.
Urfin
| Я пологаю, что под знаком один на схеме, это в одном корпусе комутатор и катушка зажигания, тебе остается лишь искать новый этот блок, либо переделать на контактное от 638, либо делать бсз по схемам с сайта.
Pothead
видимо да. вот моя схема:
Urfin
| Pothead, Позвони в ЯВА России, узнай цену этой катушки, есле в пределах тысячи (в чем я сомневаюсь) , то закажи.
