проблемы с "родной" БСЗ
Pothead
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2008 14:08    Заголовок сообщения: проблемы с "родной" БСЗ Ответить с цитатой
нет искры.система зажигания родная чежская. мотик выпуска 94 года.
(638 переходная. электрика, рама, обвес от 640. приборка и фара от 638)
10 лет не заводился и куда то делась искра, помогите найти Улыбка
10 лет назад мотоцикл был исправен Улыбка
куплен новый АКБ
горит лампа зарядки, но не горит нейтрали (раньше горела)
проводку прозвонил - все ок.
к катушке приходит 2 провода - синий (С на схеме) и коричневый (D).
синий - от выключателя на руле, коричневый от датчика у генератора.
при прокрутке кика на коричневый приходит скачек напряжения. примерно 7вольт
причем он приходит даже если ключа в замке зажигания нет.
если вставить ключ, то на нем постоянно примерно 3 вольта и скачек опять же до 7.
снял колпак с ВВ провода. от него искры тоже нет
Какие можно сделать выводы?
катушка? комутатор?
есть вот такая схемка
Схема, которыу дали при продаже авто
 Размер файла:  101.64 KB
 Просмотрено:  7245 раз(а)
Последний раз редактировалось: Pothead (18 Авг 2008 14:15), всего редактировалось 1 раз
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2008 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pothead, Что за модель?
Pothead
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
640-я
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2008 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, у не одноканальная бсз, или всеже двух.?
Pothead
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2008 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все как на схеме, что такое отдноканальная или двух канальная не знаю.
так называемый датчик хола, от которого идет провод (B) на схеме выглядит не как стандарный автомобильный. не такой как этом рисунке http://jawaold.su/images/articles/electro-bsz/04.jpg
Pothead
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2008 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня очень похоже на эту систему, датчик точно как на этой картинке:
http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/7150/300/sys.jpg
и это тоже есть у меня: http://www.mz-b.de/640/64043_g.jpg
катушка и датчик такие: http://www.mz-b.de/640/64041_g.gif
Последний раз редактировалось: Pothead (18 Авг 2008 17:04), всего редактировалось 1 раз
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2008 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pothead, Похоже на одноканальную, это когда один ДХ, один Комутатор, одна катушка с двумя выводами.
Скорей всего комутатор, раз сигнал с дх идет, можно еще параллейно катушке (по питанию) подсоединить твольтметр и посмотреть, есть ли выход с комутатора, есле есть значит дело в катушке.
d1mon
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2008 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишу еще здесь Улыбка
У меня тож проблема с БСЗ. Сломалась щетка на генераторе. Поменял. Пропала искра. Отключаешь щетки - мот норм заводится. Такое ощущение, что наводки от генератора начали мешать правильной работе датчика Холла. Замена датчика не помогает. Кто что может посоветовать, кроме подбора щеток тех же свойств методом научного тыка, пока не заработает.
Pothead
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2008 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробовал катушку от оки - ничего.
но там контакты закорочены, а у моей старой нет. может катушка и не подходит?
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2008 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pothead, Что значит -ЗАКОРОЧЕНЫ?? Первичная обмотка имеет очень маленькое сопротивление, может у твоей обрыв, прозвони получше.
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2008 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
d1mon, Заряди АКБ.
Pothead
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2008 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куда приходит синий и коричневый провод.
на катушке от оки закорочены. прозванивал тестером, а у родной нет.
мне и в магазине сказали, что они должны быть закорочены.
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2008 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пологаю, что под знаком один на схеме, это в одном корпусе комутатор и катушка зажигания, тебе остается лишь искать новый этот блок, либо переделать на контактное от 638, либо делать бсз по схемам с сайта.
Pothead
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2008 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видимо да. вот моя схема:
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2008 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pothead, Позвони в ЯВА России, узнай цену этой катушки, есле в пределах тысячи (в чем я сомневаюсь) , то закажи.
