shparnet
Регистрация: 22.08.2008 Сообщения: 36 Темы: 3 Откуда: Россия, Севастополь Мото: Ява 638
Уважаемые ценители чешского производства, подскажите - у меня поршневая 2-ого ремонта группы B: по замерам цилиндры и поршни у меня рис-1. Что посоветуете - точить цилиндры или просто подобрать новые поршня 2го ремонта?
И еще - какие диаметры поршневой по ремонтам на 638?
120.14 KB |
10874 раз(а) |
Vita4307
Надо не поршневую мерить а компрессию. Если меньше 10 то желательно задуматься. Если поршневая чешская и не звенит оставляй. Есть возможность найти ремонт. группу С чешскую, ставь ее.
_________________ JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
| Vita4307 писал(а): |
| Если меньше 10 то желательно задуматься. |
Не каждая новая обкатанная ЦПГ накачает 10, а ты говоришь о ездившей...
До 8 еще нормально едет, ниже начинается плохая тяга и повышенный расход.
shparnet, еси всё так и есть, и еси эти замеры достоверны, то ничо растачивать не надо. Я б даже сказал, тепловые зазоры маловаты- но это ИМХО. Пиши в личку, еси чо. земляк.
shparnet
Всем привет.
В том то и дело, почему я занялся поршневой - появился звон в цилиндрах. Сперва, (1000км назад) я поменял верхние иголочки - старые стали 1,97 -1,98. Подобрал по 2,00мм. Проехал всего около 100км и звон снова появился, но более звонкий и лязгий. Разобрал поршневую и обнаружил биение в правой НГШ. Пришлось разбирать мотор. Вскрытие показало, что разбиты центральные подшипники, люфт в НГШ – около 0,10.
Я отреставрировал коленвал, проверена центровка и балансировка. Центральная перегородка села на горячую с хорошим натягом – биение исключено.
Собрал мотор, завелся с третьего тычка – без проблем. Но звон остался. Звенит и на холодную и на горячую. При добавлении оборотов – вроде пропадает.
Вот я и думал – что поршни уже отработали своё.
Зазоры по поршневым кольцам в пределах 0,6 на всех. Правда еще нюанс – пальцы вставляются без труда – от руки, хотя по микрометру диаметр – 16,00мм.
Да и еще – поршня просто проваливаются в цилиндры как в трубу, без малейшего сопротивления. Поршневая полностью чешка.
Сегодня приобрел отдельно поршня той же группы и ремонта (ЧЕХИЯ 100%), их размеры на рис.1
Хочу просто сделать хонинговку цилиндров без расточки и поставить только новые поршня с старыми колечками.
Так КАК- просто поставить мне новые поршня или расточить под след ремонт
Жду ваших советов..
116.5 KB |
10806 раз(а) |
BOB
Мото: 559/02, 360
В принципе можно ни чего и не делать - размеры, зазоры и отклонения обычного поработавшего мотора. ни какого криминала.
чтобы в дальнейшем не мучали сомнения, имеет смысл сделать хонингование (все таки цилиндры "кривоваты" относительно новых), но тогда уж и поршневые кольца ставить новые, а не б/у. в итоге получится полностью новая поршневая с полным ресурсом.
Самый простейший вариант: засунуть новое кольцо того-же рем размера в очишенный цилиндр с самого верха (там где практически выроботки нет), замерить зазор в замке, далее пропихнуть это кольцо на середину хода колец и замерить еще раз зазор. Если зазор увеличился более чем на 0,6 мм значит цилиндры на расточку под следующий ремонт.
0,6 : 3,14 = 0,191 мм (выработка по диаметру)
!!Если выработка более то тяжело нормально переточить на следующий ремонт и придется растачивать через один рем размер!!
Это для моциклов с рем размерами по 0,25 мм по диаметру, типа старушки и 634-ые.
BOB
Мото: 559/02, 360
i_edgars, к чему вы это все написали?
он же уже все перемерил в двух плоскостях с точностью 0,01мм, и выложил результат, а вы кольцом мерить предлагаете.
shatun
| Цитата: |
Вот и ответ. Пальцы должны с натягом входить.
BOB, чтоб в следующий раз не затрачивать такие труды для определения степени износа.
shparnet
Привет всем. А какой допустимый люфт в верхней головке шатуна между пальцем и втулкой? Иголочки все 2,00мм , палец 15,995-16,00мм и имеется малый осевой люфт где то 1-1,5мм на сторону
Палец ходит в иголочка мягко. биение на руку не ощущается. Правда еще нюанс - иголочки встали не вплотную- там их 28, но между ними есть по диаметру расстояние где-то в 1мм.
shparnet
Ребята, а как можно поменять верхнюю втулку шатуна? На неделе я достану пассиметр и конечно промерю их, но могут же они тоже износиться. Такое ощущение что там бочка.
Я уже нашел новые втулки, но если придется заменить, я как это сделать на движке закрепленном на раме?
В книгах написана замена только бронзовых втулок.
shparnet, э-э, сразу не разобрал! Осевой люфт- эт не очень страшно! Я понял, что 1.5 мм- радиальный Л.! Ты уж померь, плз, втулку ВГШ, я лично не видел, чтоб там была уж очнь большая "бочка"!
shparnet, Цементированые верхние втулки не снимая коленвал не перепресуешь - у них натяг больше чем в бронзовых. А менять так-же как и бронзовые. Из своего опута скажу так - иголки практически не изнашиваются - микрометром измеряя менее 0,01 мм по диаметру через 75 000 км. А вот слой цементации на пальцах изнашивается быстрее всего. Втулки по середине.
!! 28 иголок все верно - у них нет сепаратора и должен быть зазор!!
(если силой запихнуть, то 29 залезет, но вращатся они точно не будут)
shparnet
Вечер добрый.
Промерил ВГШ: левая = 20,01мм-20,015мм, правая = 20,015мм-20,025мм. Иголки на которых отьездил около тысячи с 2,00мм стали 1,99мм. Купил снова новые 2,00мм.
Может ведь правый горшок звенеть и из-за большего износа ВГШ?
К чему может привести осевой люфт в 1,5-2мм?
120.75 KB |
10610 раз(а) |
