Иглы или сепаратор?
sasha-pop
Темы: 23
Мото: Jawa 350-638-0
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2008 21:20    Заголовок сообщения: Иглы или сепаратор? Ответить с цитатой
Что собственно лучше?Иглы(знаю,большая площадь соприкосновения)
или сепаратор?
У меня сразу были иглы, но после капиталки поставил сепаратор(шли вместе с шатунами(вроде чехия))Вот думаю правильно ли я сделал?
В народе Бытует мнения,что с сепараторами двиг издает сильней шум чем с иголками?Так ли ето?
Да и насчёт пальцев,поставил закрытые с одной стороны,какая вообще разница,между открытыми и закрытыми?
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2008 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha-pop, Поищи, тема уже была не раз.
sasha-pop
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2008 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же её найти,если результат поиска по данной теме 172 страницы!
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2008 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha-pop, Задавай вопрос конкретней и включи фильтр поиска по каждому слову
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2008 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разницы нет, с донышком пальцы или сквозные, работают одинаково. проверено.
Vita4307
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2008 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ан, нет, не соглашусь! Есть разница! Че-то нарушается в продувке, скорость набора оборотов падает, да и обсуждалось это где-то...
Если чешский сепоратор(?) но должно быть гуд. Ролики лучше, если пальцы не кривые.
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2008 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разницы при эксплуатации ни какой! Просто дешевле в изготовлении... шлифуют и полируют по два пальца сразу = пару не надо калибровать - она уже готова, затем разрезают. Высвобождается каждый второй шлифовальный станок. Вот и вся любовь!
ALN71
Мото: Jawa350.638
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2008 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иглы однозначно лучше! Ездил и на том и на том, сепаратор пальцы жрет быстрее
Танки грязи не боятся!
Romshik
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2008 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю на сколько это правда но кто-то на этом форуме говорил что якобы топливо через не заглушенные пальцы вылетает впустую...
Jawa 638
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2008 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ну зачем же себе сложности изобретать!
Михеева, Синельников писал(а):
Для уменьшения массы пальца его изготовляют полым. Поршневой палец одноцилиндрового двигателя имеет внутри сквозное цилиндрическое отверстие. С обеих сторон пальцев двухцилиндровых двигателей сделаны также цилиндрические отверстия, но в середине пальца имеется перегородка, препятствующая прорыву газов. При отсутствии перегородки в определенном положении поршня впускное и выпускное окна непосредственно сообщались бы одно с другим.
Может, оно и не так страшно, но продувка и наполнение цилиндра от этой дырки явно не улучшатся. Если кто-то ездил и на таких и на таких и может сказать "это все хня, разницу без приборов не заметить", то я готов прислушаться.
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2008 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кажется Sash'ok имел в начале сезона проблему, которая разрешилась после замены сквоного пальца на палец с перегородкой.
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2008 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я уже писал в какой-то теме, что у меня на Яве 360 стояли пальцы без перегородки. Поршневая была нулевого ремонта, но родные пальцы или нет, я не знаю. В двигателе, который я взял на запчасти, тоже были такие же пальцы, а поршневая была первого ремонта. Недостатка в мощности я не ощущал, ездил и с коляской, и без. С пальцами с перегородками сравнить возможности не было, поэтому есть ли разница, сказать не могу.
shatun
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2008 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и сейчас езжу без перегородок, ничуть не страдая от этого. Раньше были с донышком, разницы не заметил. Конечно, для чистоты эксперимента нужно бы поездить на одних. потом поменять ТОЛЬКО пальцы и сравнить. Но обычно их меняют во время ремонта, расточки и т.п. Я не исключение.
И мне сдается, что впускные и выпусное окна ну никак не могут сообщаться через палец - он расположен практически перпендикулярно выпуску.
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2008 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shatun, Если на двухцилиндровых старушках и 634 - то есть момент, когда впуск и выпуск сообщаются через палец.
Николай Bike
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 17 Янв 2009 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При такте впуска (Движение поршня верх) отверстия под палец внутреней стороной частично проходят через впускное окно и следовательно если палец не заглушен часть смеси попадает во внутрь... Пальци нужно ставить заглушеной стороной во внутрь, дабы смесь не розряжалась в полости пальца...
Это все конечно в идеале даст какую то одну сотую прибавки мощности!
