что можно сделать с Целиндром если получилось так
Di684
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 09:41    Заголовок сообщения: что можно сделать с Целиндром если получилось так Ответить с цитатой
вообщем после того как поставил поршневую (купил новые поршня, игольчатые подшипники в сипораторе) поставил, завел, начал стучать палец разбираю а там вот такая картина:
вот так теперь выглядит левый целиндр, канавка глубиной ~0.5 примерно
 Размер файла:  70.2 KB
 Просмотрено:  7915 раз(а)
после аварии (старый хозяин) образовалась трещина, возможно кусочек алл. части попал между поршнем и целиндром
вот такая беда с поршнем
 Размер файла:  79.75 KB
Di684
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 09:45    Заголовок сообщения: блин Ответить с цитатой
вот поближе Фото,
собственно вопрос,
1.
можно ли сварить всё это дело (само собой под аргоном), а потом расточить под какой нить ремонт.
2.
что будет если одинцелинд будет 4-го ремонта, а второй 2-го?
3.
какие последствия будут по первому и второму вопросу?
что посоветуете?
а это с другой стороны
 Размер файла:  64.6 KB
 Просмотрено:  7913 раз(а)
такая бороздка
 Размер файла:  101.48 KB
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Царапины в цилиндрах не заваривают, поэтому если расточкой ее удалить не получится, значит цилиндру место на свалке.
Насчет разных ремонтов слева/справа: работать оно будет, но я бы так не стал делать. Последствия разнообразные, прежде всего повышенный износ деталей коленвала из-за дисбаланса и различных нагрузок, также вибрация.
Леха-354
Темы: 14
Мото: Ява-354
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршни подбирают по массе. Поршень 4-го ремонта естественно тяжелее поршня 2-го. Для автомобильного двигателя разница в массе самого тяжелого поршня не должна быть больше 5 грамм с самым легким. Для мото я не знаю, но думаю принцип тот же самый. Лучше точить оба котла до четвертого ремонта.
Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника!
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Безотносительно к данному случаю, веса поршней можно уравнять (подпилив
более тяжёлый. Только весы нужны точные). А тут глубокий задир. Проще
найти цилиндр с нормальным износом под расточку.
Di684
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трещина с другой стороны, имелась ввиду ее заварить. 5-я картинка, фотография немного смазанная. наверно не совсем видно.
Хотелось бы конечно собрать с минимальными затратами....
а то выходит практически под 2.500р Грустно мне...(
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б не взялся заваривать. Чугун при сварке отбеливается, гильза тонкая. Потом или не расточишь или опять лопнет рядом, хорошо если кусок не выпадет.
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В цилиндре борозда ниже окон и на сжатие смеси влиять не будет ИМХО. Если заменить нечем, оставь как есть, только заусенцы убери шабером. А поршень, пожалуй, новый нужон. Если это российский, то это недорого, а чешский жалко.
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял что трещина идет в чугунном цилиндре с продувочного окна. Заваривать ни в коем случае - поведет, изменится структура металла - трудно будет точить, да и все равно треснет рядом.
Есть два варианта: искать другой цилиндр и поршень соответсвенно, или пака заменить поршень и какой годик покататся ни чего не делая с цилиндром! Трещина дальше не должна идти, да и никакого влияния на работу двигателя она не окажет. Задир 0,5 мм уже не расточиш - это 1,0 мм по диаметру, а эксцентрично чтоб точить так и так 2 стружки надо брать... а тут нет столько металла!! Ремонтных размеров не хватит, а при работе двигателя будут ухудшения, но не смертельные - охоту (поездить) сбить и етим еще можно.
Di684
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars ты правильно понялС намеком
вообщем поменять поршень и палец, можно будет покататься?!
есть какие нить рекомендации по эксплуатации что бы не испортить шатун кленвал?! чем это чревато вообще? (будущее в работе двига?)
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цилиндры тоже были новые, расточенные или уже поношенные?
Заливай 2 - Т полусинтетическое масло.
--Если выли цилиндры новые или шлифованные то делай обкатку (скоросной режим) как по заводским рекомендациям 638-ой Явы. Регулировку карбюратора и пропорции масла по мануалу 634-ой. Но сдесь большое НО - сейчас будет обкатка, а заменишь испорченный цилиндр и еще раз обкатывать!!
Если менял только поршня с подобранными кольцами, то где-то 500 км режима обкатки.
А сейчас минимум замена испорченного поршня и настаятельно рекомендую и кольца на этом цилиндре заменить, подобрав их!! Эти могут быть поцарапаны или помяты.
Стопорные кольца пальцев советую ставить так чтоб уши их косались пальцев, а не наоборот (они не плоские, а имеют конусность!!). Так меньше вероятность выскакивания. Да и перед установкой желательно их с легка отогнуть (расправить на больший диаметр), после установки провернуть минимум на 1/2 оборота, талкая отверткой за ухо (а не тянув за нее) и направить уши горизонтально (если вертикально есть жем цеплять при выскакивании).
me4enosets
Мото: Jamaha JOG 3KJ
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2008 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ИМХО, а так и есть С пивом по жизни на мопедке так делал, царапина вниз - сжатие то вверх, так что компрессия не исчезнет.
Di684
Мото: Ява 350/634
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2008 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цилиндры Старые, менялись только поршня и кольца, последний вопрос:
если трещина на цилиндре разойдеться или лкусочек отвалиться в картер, может ли испортить двиг. механизм... и как потом это все извлекать от туда? (возможно иголка из сипоратора туда упала, при снятии поршня) или все равно?
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2008 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di684, странный вопрос. Любая железка в кривошипной камере может натворить больших делов (например при попадании в подшипники, либо "поднимется" в камеру сгорания и сделает тебе еще несколько борозд на зеркале цилиндра). А может и просто вылететь в трубу, если ты везучий человек...
AlIENS
Мото: JAWA 360/00 и 634
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2008 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По молодости имел счастье ездить на восходе))) так вот после очередной заены колец моц завелся с каким то странным ударом в цилиндре....отъездил недели три, снял котел для замены прокладки под ним и.....ужаснулся цилиндр был пропахан инородным телом снизу до верху....мало того так ище и треснул от самого низа до посадочного места.... Еслибы не прокладка так бы наверное и ездил Так смешно, что деваться некуда
Перечитывать необходимо в первую очередь то, что никогда не читал.
