Di684 Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 29.08.2008 Сообщения: 11 Темы: 1 Откуда: Саратов Мото: Ява 350/634
вообщем после того как поставил поршневую (купил новые поршня, игольчатые подшипники в сипораторе) поставил, завел, начал стучать палец разбираю а там вот такая картина:
| вот так теперь выглядит левый целиндр, канавка глубиной ~0.5 примерно |
70.2 KB |
7918 раз(а) |
| после аварии (старый хозяин) образовалась трещина, возможно кусочек алл. части попал между поршнем и целиндром |
70.2 KB |
7918 раз(а) |
79.75 KB |
7918 раз(а) |
вот поближе Фото,
собственно вопрос,
1.
можно ли сварить всё это дело (само собой под аргоном), а потом расточить под какой нить ремонт.
2.
что будет если одинцелинд будет 4-го ремонта, а второй 2-го?
3.
какие последствия будут по первому и второму вопросу?
что посоветуете?
64.6 KB |
7916 раз(а) |
101.48 KB |
7916 раз(а) |
Царапины в цилиндрах не заваривают, поэтому если расточкой ее удалить не получится, значит цилиндру место на свалке.
Насчет разных ремонтов слева/справа: работать оно будет, но я бы так не стал делать. Последствия разнообразные, прежде всего повышенный износ деталей коленвала из-за дисбаланса и различных нагрузок, также вибрация.
Леха-354
Регистрация: 11.08.2008 Сообщения: 699 Темы: 14 Откуда: С-Петербург Мото: Ява-354
Поршни подбирают по массе. Поршень 4-го ремонта естественно тяжелее поршня 2-го. Для автомобильного двигателя разница в массе самого тяжелого поршня не должна быть больше 5 грамм с самым легким. Для мото я не знаю, но думаю принцип тот же самый. Лучше точить оба котла до четвертого ремонта.
_________________ Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника! |
Безотносительно к данному случаю, веса поршней можно уравнять (подпилив
более тяжёлый. Только весы нужны точные). А тут глубокий задир. Проще
найти цилиндр с нормальным износом под расточку.
| Lexa писал(а): |
Насчет разных ремонтов слева/справа: работать оно будет, но я бы так не стал делать. Последствия разнообразные, прежде всего повышенный износ деталей коленвала из-за дисбаланса и различных нагрузок, также вибрация. |
трещина с другой стороны, имелась ввиду ее заварить. 5-я картинка, фотография немного смазанная. наверно не совсем видно.
Хотелось бы конечно собрать с минимальными затратами....
а то выходит практически под 2.500р (
Я б не взялся заваривать. Чугун при сварке отбеливается, гильза тонкая. Потом или не расточишь или опять лопнет рядом, хорошо если кусок не выпадет.
shatun
| В цилиндре борозда ниже окон и на сжатие смеси влиять не будет ИМХО. Если заменить нечем, оставь как есть, только заусенцы убери шабером. А поршень, пожалуй, новый нужон. Если это российский, то это недорого, а чешский жалко.
Я так понял что трещина идет в чугунном цилиндре с продувочного окна. Заваривать ни в коем случае - поведет, изменится структура металла - трудно будет точить, да и все равно треснет рядом.
Есть два варианта: искать другой цилиндр и поршень соответсвенно, или пака заменить поршень и какой годик покататся ни чего не делая с цилиндром! Трещина дальше не должна идти, да и никакого влияния на работу двигателя она не окажет. Задир 0,5 мм уже не расточиш - это 1,0 мм по диаметру, а эксцентрично чтоб точить так и так 2 стружки надо брать... а тут нет столько металла!! Ремонтных размеров не хватит, а при работе двигателя будут ухудшения, но не смертельные - охоту (поездить) сбить и етим еще можно.
i_edgars ты правильно понял
вообщем поменять поршень и палец, можно будет покататься?!
есть какие нить рекомендации по эксплуатации что бы не испортить шатун кленвал?! чем это чревато вообще? (будущее в работе двига?)
Цилиндры тоже были новые, расточенные или уже поношенные?
Заливай 2 - Т полусинтетическое масло.
--Если выли цилиндры новые или шлифованные то делай обкатку (скоросной режим) как по заводским рекомендациям 638-ой Явы. Регулировку карбюратора и пропорции масла по мануалу 634-ой. Но сдесь большое НО - сейчас будет обкатка, а заменишь испорченный цилиндр и еще раз обкатывать!!
Если менял только поршня с подобранными кольцами, то где-то 500 км режима обкатки.
А сейчас минимум замена испорченного поршня и настаятельно рекомендую и кольца на этом цилиндре заменить, подобрав их!! Эти могут быть поцарапаны или помяты.
Стопорные кольца пальцев советую ставить так чтоб уши их косались пальцев, а не наоборот (они не плоские, а имеют конусность!!). Так меньше вероятность выскакивания. Да и перед установкой желательно их с легка отогнуть (расправить на больший диаметр), после установки провернуть минимум на 1/2 оборота, талкая отверткой за ухо (а не тянув за нее) и направить уши горизонтально (если вертикально есть жем цеплять при выскакивании).
me4enosets
| shatun писал(а): |
| В цилиндре борозда ниже окон и на сжатие смеси влиять не будет ИМХО. Если заменить нечем, оставь как есть, только заусенцы убери шабером. А поршень, пожалуй, новый нужон. Если это российский, то это недорого, а чешский жалко. |
Не ИМХО, а так и есть на мопедке так делал, царапина вниз - сжатие то вверх, так что компрессия не исчезнет.
| i_edgars писал(а): |
| Цилиндры тоже были новые, расточенные или уже поношенные? |
Цилиндры Старые, менялись только поршня и кольца, последний вопрос:
если трещина на цилиндре разойдеться или лкусочек отвалиться в картер, может ли испортить двиг. механизм... и как потом это все извлекать от туда? (возможно иголка из сипоратора туда упала, при снятии поршня) или все равно?
| Di684, странный вопрос. Любая железка в кривошипной камере может натворить больших делов (например при попадании в подшипники, либо "поднимется" в камеру сгорания и сделает тебе еще несколько борозд на зеркале цилиндра). А может и просто вылететь в трубу, если ты везучий человек...
AlIENS
Регистрация: 30.11.2007 Сообщения: 65 Темы: 1 Откуда: Зеленоград Мото: JAWA 360/00 и 634
По молодости имел счастье ездить на восходе))) так вот после очередной заены колец моц завелся с каким то странным ударом в цилиндре....отъездил недели три, снял котел для замены прокладки под ним и.....ужаснулся цилиндр был пропахан инородным телом снизу до верху....мало того так ище и треснул от самого низа до посадочного места.... Еслибы не прокладка так бы наверное и ездил
_________________ Перечитывать необходимо в первую очередь то, что никогда не читал. |
