андрей 14003
На дворе поздняя осень и самое время готовить технику к следующему сезону. Поделюсь советом по обогреву гаража. У меня типичный из кирпича и плит. Размер 6Х4 м, потолок – 2,3 м, крыша из плит. Ворота сварные металлические. Гараж не утеплен. Для обогрева еще 2 года назад приобрел 2 обогревателя «Солярогаз ПО-2,5» по 2,5 кВт. Работают на солярке или керосине. Африки конечно же в гараже не делают, но за час до 11-12°С нагревают (на улице от 0 до -20). Выше к сожалению не прогревают, видимо сказывается что гараж не утеплен (обычно стены вагонкой обшивают, потолок фанерой или ДВП) и тепло уходит (на крыше начинается таяние снега и характерная весенняя капель). В принципе 10-12°С вполне хватает для работы. В плюсы – малая стоимость обогревателя (примерно 1500 руб/шт), простота. Потребляет 200-250 г/час. Такая штука очень удобна когда под рукой бесплатное или условно бесплатное топливо (ну у кого соляра например, авиационный керосин, у меня лично ракетный керосин (после пуска «СОЮЗА» доставить в гараж лишних литров 100 сего топлива не проблема), вариантов много). Минусы – сравнительно малая, нерегулируемая мощность, при разогреве немного коптит (но недолго минут 10), на это время лучше дверь приоткрыть для проветривания. По началу возникали трудности с правильным розжигом и регулировкой пламени (эту конструкцию наши «слизали» у японцев или корейцев, да как обычно что-то недоделали или чересчур упростили), но в течении двух-трех дней приноравливаешься и все нормально работает. Так что если есть желающие попробовать – советую. По описанию прибора, разновидностей и т.д. есть сайт www.solyarogaz.ru. Прибор выпускается в Пензе. Рекомендую брать для отопления жилых помещений (у них горелка как на фото – с утолщением в нижней части). Их еще продают по почте под названием «чудо-печь», так покупать не рекомендую – обыкновенный развод, цену предлагают от 1800 до 1900, когда в обычном хозмаге он стоит 1500-1600 р.
| Солярогаз в рабочем состоянии, нижнюю дверцу убрал за ненадобностью |
75.84 KB |
14552 раз(а) |
Последний раз редактировалось: андрей 14003 (12 Ноя 2008 23:42), всего редактировалось 1 раз |
yura_brk
Эгоист
Видел такую в продаже ок. 1400. Раз пользуешь, скажи безопасное расстояние до сгораемых предметов.
_________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Рискну назвать еще один недостаток.
Эта штука греет за счет ГОРЕНИЯ. А при горении, как известно, изменяется состав окружающего воздуха (кислорода становится меньше, а углекислого/угарного газа больше). Поэтому ГРЕТЬ этой машинкой можно, а вот РАБОТАТЬ с ней в гараже лично я бы не стал.
Без дымохода или вытяжки такая штука может быть опасна.
При массовом использовании таких установок у нас и "Союзы" запускать не на чем будет.
Sadam
конструктор-теоретик
согласен с Лехой : печка выжигает кислород и предназначена она для готовки пищи, а не отопления помещений.
_________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
zigzag
Зодиак
Опасно отрый огонь в гараже использовать. Если такая халява с топливом то мона какую нибудь АОГВ придумать.
_________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Эта печка есть шляпа. Во-первых нет дымохода, во вторых солярой воняет когда горит и в-третьих маломощная...
Всё уже давно изобретено ! Вот один из вариантов - работает на всём что горит, себестоимость у меня вышла около 100р, греет так , что в гараже зимой можно в трусах ходить. Недостаток - много жрёт топлива и краска на стенах обгорает.
43.18 KB |
14480 раз(а) |
Теплотворность соляры 8 450 ккал/литр = 9,83 кВт/литр или 1,97 кВт - 200 гр!
860 ккал = кВт.
Солярочные агрегаты сильно ваняют при горении и работать при закрытых дверях практически невозможно + опасно из-за возможности удушья.
Я когс-то ставил галогенку (кварцевую лампу которой греют свинарники) на 1,8 кВт 2 штуки... вот там был эфект. За 1,5 часа + 16 при наружной температуре -20, и в добавок освещение не надо.
| Сергей2006 писал(а): |
http://www.razdolbikerz.ru/forum/viewtopic.php?t=3059&start=0
преимущество перед газовым
1. проще заправлять
2. непестанет!
Sadam
у меня обогреватель есть на 76й бензе работает. Так там написано "используется для отопления палаток" ( ) Инфрокрасный излучатель: бенза горит и греет керамическую пластину-решотку, а та в свою очередь излучает тепло. Сам не испытывал но предки говорят штука класная ток разжигать геморно.
Всёравно нипонимаю, зачем изобретать велосипед.
Что бы купил - печь "канадку" но цена у неё совершенно неприемлемая. Посему нет ничего лучше правильной буржуйки
yura_brk
Эгоист
Поделюсь сокровенным:
84.15 KB |
14433 раз(а) |
yura_brk
Эгоист
Работает как от сети, так и от баллона (сменное сопло в компл.) 7 КВТ. Гараж 6 на 8 стена в кирпич, штукатурен. Верх утеплён. При - 20, - 25 ниже + 15 не опускается. Работает лет 10 уже.
Ворота утеплены - пенопласт - вагонка.
Притвор - монтажная пена.
119.49 KB |
14429 раз(а) |
