Советы по обогреву гаража
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
андрей 14003
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 01:10    Заголовок сообщения: Советы по обогреву гаража Ответить с цитатой
На дворе поздняя осень и самое время готовить технику к следующему сезону. Поделюсь советом по обогреву гаража. У меня типичный из кирпича и плит. Размер 6Х4 м, потолок – 2,3 м, крыша из плит. Ворота сварные металлические. Гараж не утеплен. Для обогрева еще 2 года назад приобрел 2 обогревателя «Солярогаз ПО-2,5» по 2,5 кВт. Работают на солярке или керосине. Африки конечно же в гараже не делают, но за час до 11-12°С нагревают (на улице от 0 до -20). Выше к сожалению не прогревают, видимо сказывается что гараж не утеплен (обычно стены вагонкой обшивают, потолок фанерой или ДВП) и тепло уходит (на крыше начинается таяние снега и характерная весенняя капель). В принципе 10-12°С вполне хватает для работы. В плюсы – малая стоимость обогревателя (примерно 1500 руб/шт), простота. Потребляет 200-250 г/час. Такая штука очень удобна когда под рукой бесплатное или условно бесплатное топливо (ну у кого соляра например, авиационный керосин, у меня лично ракетный керосин (после пуска «СОЮЗА» доставить в гараж лишних литров 100 сего топлива не проблема), вариантов много). Минусы – сравнительно малая, нерегулируемая мощность, при разогреве немного коптит (но недолго минут 10), на это время лучше дверь приоткрыть для проветривания. По началу возникали трудности с правильным розжигом и регулировкой пламени (эту конструкцию наши «слизали» у японцев или корейцев, да как обычно что-то недоделали или чересчур упростили), но в течении двух-трех дней приноравливаешься и все нормально работает. Так что если есть желающие попробовать – советую. По описанию прибора, разновидностей и т.д. есть сайт www.solyarogaz.ru. Прибор выпускается в Пензе. Рекомендую брать для отопления жилых помещений (у них горелка как на фото – с утолщением в нижней части). Их еще продают по почте под названием «чудо-печь», так покупать не рекомендую – обыкновенный развод, цену предлагают от 1800 до 1900, когда в обычном хозмаге он стоит 1500-1600 р.
Солярогаз в рабочем состоянии, нижнюю дверцу убрал за ненадобностью
 Размер файла:  75.84 KB
 Просмотрено:  14544 раз(а)
Последний раз редактировалось: андрей 14003 (12 Ноя 2008 23:42), всего редактировалось 1 раз
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 02:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел такую в продаже ок. 1400. Раз пользуешь, скажи безопасное расстояние до сгораемых предметов.
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рискну назвать еще один недостаток.
Эта штука греет за счет ГОРЕНИЯ. А при горении, как известно, изменяется состав окружающего воздуха (кислорода становится меньше, а углекислого/угарного газа больше). Поэтому ГРЕТЬ этой машинкой можно, а вот РАБОТАТЬ с ней в гараже лично я бы не стал.
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без дымохода или вытяжки такая штука может быть опасна.
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При массовом использовании таких установок у нас и "Союзы" запускать не на чем будет. Так смешно, что деваться некуда
Sadam
конструктор-теоретик
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен с Лехой : печка выжигает кислород и предназначена она для готовки пищи, а не отопления помещений.
zigzag
Зодиак
Темы: 23
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опасно отрый огонь в гараже использовать. Если такая халява с топливом то мона какую нибудь АОГВ придумать.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта печка есть шляпа. Во-первых нет дымохода, во вторых солярой воняет когда горит и в-третьих маломощная...
Всё уже давно изобретено ! Вот один из вариантов - работает на всём что горит, себестоимость у меня вышла около 100р, греет так , что в гараже зимой можно в трусах ходить. Недостаток - много жрёт топлива и краска на стенах обгорает.
 Размер файла:  43.18 KB
 Просмотрено:  14472 раз(а)
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теплотворность соляры 8 450 ккал/литр = 9,83 кВт/литр или 1,97 кВт - 200 гр!
860 ккал = кВт.
Солярочные агрегаты сильно ваняют при горении и работать при закрытых дверях практически невозможно + опасно из-за возможности удушья.
Я когс-то ставил галогенку (кварцевую лампу которой греют свинарники) на 1,8 кВт 2 штуки... вот там был эфект. За 1,5 часа + 16 при наружной температуре -20, и в добавок освещение не надо.
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.razdolbikerz.ru/forum/viewtopic.php?t=3059&start=0
помню , как-то обсуждали...
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
преимущество перед газовым
1. проще заправлять
2. непестанет! Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Sadam
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня обогреватель есть на 76й бензе работает. Так там написано "используется для отопления палаток" ( Так смешно, что деваться некуда ) Инфрокрасный излучатель: бенза горит и греет керамическую пластину-решотку, а та в свою очередь излучает тепло. Сам не испытывал но предки говорят штука класная ток разжигать геморно.
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всёравно нипонимаю, зачем изобретать велосипед.
Что бы купил - печь "канадку" но цена у неё совершенно неприемлемая. Посему нет ничего лучше правильной буржуйки
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поделюсь сокровенным:
 Размер файла:  84.15 KB
 Просмотрено:  14425 раз(а)
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2008 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Работает как от сети, так и от баллона (сменное сопло в компл.) 7 КВТ. Гараж 6 на 8 стена в кирпич, штукатурен. Верх утеплён. При - 20, - 25 ниже + 15 не опускается. Работает лет 10 уже.
Ворота утеплены - пенопласт - вагонка.
Притвор - монтажная пена.
 Размер файла:  119.49 KB
 Просмотрено:  14421 раз(а)
Страница 1 из 4
