Реле-регулятор 6В из Польши
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2008 11:21    Заголовок сообщения: Реле-регулятор 6В из Польши Ответить с цитатой
Увидел лот на молотке: http://www.molotok.ru/item476622614_pegulyator_generatora_bosch_6_v.html
по виду самодельная штука. Может, и мы смогём? С намеком
CrazyRabbit
Мото: Jawa 350/634 1982г
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем? Есть же вариант http://qui2005.narod.ru/6v_rele.htm . Я себе такое собрал.
Можно и со спичечный коробок сделать, главное чтоб радиатор нормальный был (он же пластина крепления, аллюминий 2-3мм).
Jawa 634(-7-01) / 6v / black / 1982.
"...нет ничего невозможного, нужно всего лишь достаточно сильно хотеть..." (CR, 1983)
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2008 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CrazyRabbit, посмотрел на схему этого регулятора. Вроде бы должна работать. Когда-то экспериментировал с подобной. Недостаток - выходной транзистор работает в аналоговом режиме, следовательно, должен сильно греться. Отсюда - невысокая надежность и необходимость эффективного радиатора.
Knop1k
Мото: Ява 350-634 (80г)
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2008 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот ещё схемка, не помню только кто её сюда помещал...(взято отсюда же) кста здесь транзистор не работает в аналоговом режиме и не должен поидеи греться, если что - его можно заменить на irf48 - тот точно не будет ))
 Размер файла:  14.88 KB
 Просмотрено:  6163 раз(а)
Ява 350-634 (81г) облицовка с 638-ой, цвет Monte-Carlo...
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А "масса" кто - "+" или "-" Э-э-э...
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2008 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В схеме Knop1k на массе должен быть минус.
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2008 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Головой об стену
А нарисуйте, чтобы "+" массой был. С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2008 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда-то рисовал, осталась без внимания. Несложная и хорошо работающая.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=9634&start=15
CrazyRabbit
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2008 03:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собсно думаю, желательна простота в повторении и минимальные размеры. Тады на полевике и Шоттки типа 3040. Проще и дешевле врядли получится.
Размеры будут примерно с 2/3 спичечного коробка.
Радиатор загнуть П-образной пластиной (площади должно хватить), за боковину крепить винтом к раме. Полевик и Шотки внутри, остальное навесным, вывода проводами. Залить герметиком, и теплоотвод, и гидро-, виброизоляция.
Настройка - подборка резистора перед заливкой герметом.
Или можно ещё на чём сэкономить?
Примерно так
 Размер файла:  1.49 KB
 Просмотрено:  6133 раз(а)
