CrazyRabbit
Регистрация: 28.11.2008 Сообщения: 175 Темы: 7 Откуда: Very middle-middle Russia Мото: Jawa 350/634 1982г
А зачем? Есть же вариант http://qui2005.narod.ru/6v_rele.htm . Я себе такое собрал.
Можно и со спичечный коробок сделать, главное чтоб радиатор нормальный был (он же пластина крепления, аллюминий 2-3мм).
_________________ Jawa 634(-7-01) / 6v / black / 1982.
"...нет ничего невозможного, нужно всего лишь достаточно сильно хотеть..." (CR, 1983) |
CrazyRabbit, посмотрел на схему этого регулятора. Вроде бы должна работать. Когда-то экспериментировал с подобной. Недостаток - выходной транзистор работает в аналоговом режиме, следовательно, должен сильно греться. Отсюда - невысокая надежность и необходимость эффективного радиатора.
Knop1k
Регистрация: 08.04.2007 Сообщения: 26 Темы: 2 Откуда: Белараша Гомель Мото: Ява 350-634 (80г)
вот ещё схемка, не помню только кто её сюда помещал...(взято отсюда же) кста здесь транзистор не работает в аналоговом режиме и не должен поидеи греться, если что - его можно заменить на irf48 - тот точно не будет ))
14.88 KB |
6168 раз(а) |
_________________ Ява 350-634 (81г) облицовка с 638-ой, цвет Monte-Carlo... |
А "масса" кто - "+" или "-"
В схеме Knop1k на массе должен быть минус.
| TOM писал(а): |
| В схеме Knop1k на массе должен быть минус. |
А нарисуйте, чтобы "+" массой был.
CrazyRabbit
Собсно думаю, желательна простота в повторении и минимальные размеры. Тады на полевике и Шоттки типа 3040. Проще и дешевле врядли получится.
Размеры будут примерно с 2/3 спичечного коробка.
Радиатор загнуть П-образной пластиной (площади должно хватить), за боковину крепить винтом к раме. Полевик и Шотки внутри, остальное навесным, вывода проводами. Залить герметиком, и теплоотвод, и гидро-, виброизоляция.
Настройка - подборка резистора перед заливкой герметом.
Или можно ещё на чём сэкономить?
1.49 KB |
6138 раз(а) |
