Жак Карточек: 1 Пионер
| Купил новые Чешские поршня 4р гр.А. На 638 Яву, надо растачивать цилиндры, а я незнаю зазоры между поршнем и цилиндром. А зазор у явы 638 должен быть больше чем у явы 634 так как степень сжатия у явы 638 выше "10,2". Пожалуйста подскажите размеры или в какой литературе их можно найти.
morpheus Забанен Поручик Ржевский
Регистрация: 31.01.2008 Сообщения: 1894 Темы: 2 Откуда: Рязань Мото: Kawasaki GPz 1100
Ты не там спросил. Зайди в "Наша жизнь", там есть "Муки покупки первой явы", тебе туда.
_________________ завтрашнего дня не будет  |
Леха-354
Регистрация: 11.08.2008 Сообщения: 699 Темы: 14 Откуда: С-Петербург Мото: Ява-354
Литература по Яве. Зазоры грамотный расточник сам должен знать.
_________________ Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника! |
Диаметр поршня А 58,895 -0,01, диаметр цилиндра А 59,00 +0,01 по книге Д.Евсеева "Ява 350 638", соответственно зазор можно вычислить. За название темы - карточка.
| Леха-354 писал(а): |
| Литература по Яве. Зазоры грамотный расточник сам должен знать. |
А если расточник - поклонник 353-х моделей, а про 638-ю и слыхом не слыхал - что будем делать?
| Спасибо Сергей! А эти данные точно с этой книги Евсеев? Насколько я знаю, этот зазор схож с 634 Явой, а у Явы 638 он должен быть чуть чуть больше. За счёт повышенной степени сжатия. 10,2
shatun
Растачивай, не парься. Если поршни чешские, все будет нормально, обкатаешь и будешь ездить.
Вот с этой книги данные. Тему переименовал.
40.15 KB |
12110 раз(а) |
IgorE
| Жак писал(а): |
| Купил новые Чешские поршня 4р гр.А. На 638 Яву, надо растачивать цилиндры, а я незнаю зазоры между поршнем и цилиндром. А зазор у явы 638 должен быть больше чем у явы 634 так как степень сжатия у явы 638 выше "10,2". Пожалуйста подскажите размеры или в какой литературе их можно найти. |
ИМХО зазоры 634 и 638 одинаковы, во всяком случае группы идентичны. Есть разница в ремонтных размерах. Так в моторе 638 нет 1 и 3 размера, а у 634, судя по таблице из Дочкала, нет 4го. Изменю свое мнение если будет грамотное объяснение.
В дополнение информации сергей_с предлагаю почитать по ссылкам-http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0604 и http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0607 и посчитать самому.
Кэриолан Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 29.07.2008 Сообщения: 114 Темы: 6 Откуда: Свердловская обл. Мото: ЯВА-354(06).suzuki RG250
| хорошии расточник деиствительно знает размеры сам если спрашивает то это уже не расточник...
| Кэриолан писал(а): |
| хорошии расточник деиствительно знает размеры сам если спрашивает то это уже не расточник... |
Вот у меня есть расточник аж 7-го разряда (для тех, кто понимает), реально отличный специалист, но цилиндры на мотоциклы он сроду не растачивал. Сказать ему какой зазор - сделает без проблем. Так что не надо далеко идущих выводов о квалификации спеца, если он не знает значение зазора на какую-то там Яву.
IgorE в таблице из Дочкала есть 4-й ремонт на 634-ю модель. Перед этим написано, что зазор в холодном состоянии для 634 составляет 0,09-0,12 мм. Судя по книге Евсеева для 638 зазор составляет 0,105-0,125 мм. То есть действительно нижний предел чуть увеличили.
IgorE
сергей с, Lexa, про 4 рем размер на 634 и сам засомневался, когда по второй ссылке посмотрел, "беру свои слова обратно" Но про 638, можно найти и 1й и 3й размер, завод же таких размеров не приводит.
А вот по поводу Евсеева Кто это? В сравнении с Дочкалом. ИМХО для меня не авторитет . Откуда у него эти цифры? Не поддаются проверке. Тем более 0,015мм до 0,005мм, можно принебречь, ИМХО
IgorE, Евсеев, я так полагаю просто аффтар, коряво перепечатавший заводское руководство по 638. Однако это самая распространенная книга и почти единственная по 638. Косяков там жуть, но цифры вроде правильные. Тем более допуска от Дочкала и от Евсеева перекрываются, так что можно смело делать зазор 0,1-0,12 - никому это не противоречит.
Офф-топ: Евсеев- серьёзный автор! Он начинал в ЗР "страничку мотоциклиста" ещё в 70-х! По кр.мере, чем Ивану ксенофонтову- я б скорее поверил Евсееву. Хотя сам кроме Дочкала не читал ничо. Кстати, не совсем понятно, почему с ростом степени сжатия должен заметно увеличиться зазор? Что там, в разы выросла рабочая т-ра? Я лично остаюсь при своём мнении: что 634, что 638- 1х.!
