Зазор в ЦПГ Ява-638
Жак
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 11:44    Заголовок сообщения: Зазор в ЦПГ Ява-638 Ответить с цитатой
Купил новые Чешские поршня 4р гр.А. На 638 Яву, надо растачивать цилиндры, а я незнаю зазоры между поршнем и цилиндром. А зазор у явы 638 должен быть больше чем у явы 634 так как степень сжатия у явы 638 выше "10,2". Пожалуйста подскажите размеры или в какой литературе их можно найти.
morpheus
Поручик Ржевский
Мото: Kawasaki GPz 1100
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты не там спросил. Зайди в "Наша жизнь", там есть "Муки покупки первой явы", тебе туда.
Леха-354
Темы: 14
Мото: Ява-354
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Литература по Яве. Зазоры грамотный расточник сам должен знать.
Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника!
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диаметр поршня А 58,895 -0,01, диаметр цилиндра А 59,00 +0,01 по книге Д.Евсеева "Ява 350 638", соответственно зазор можно вычислить. За название темы - карточка.
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если расточник - поклонник 353-х моделей, а про 638-ю и слыхом не слыхал - что будем делать? Так смешно, что деваться некуда
Жак
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Сергей! А эти данные точно с этой книги Евсеев? Насколько я знаю, этот зазор схож с 634 Явой, а у Явы 638 он должен быть чуть чуть больше. За счёт повышенной степени сжатия. 10,2
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Растачивай, не парься. Если поршни чешские, все будет нормально, обкатаешь и будешь ездить. Это же чешская техника!
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот с этой книги данные. Тему переименовал.
 Размер файла:  40.15 KB
 Просмотрено:  12105 раз(а)
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 16:49    Заголовок сообщения: Re: Зазор в ЦПГ Ява-638 Ответить с цитатой
ИМХО зазоры 634 и 638 одинаковы, во всяком случае группы идентичны. Есть разница в ремонтных размерах. Так в моторе 638 нет 1 и 3 размера, а у 634, судя по таблице из Дочкала, нет 4го. Изменю свое мнение если будет грамотное объяснение.
В дополнение информации сергей_с предлагаю почитать по ссылкам-http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0604 и http://www.jawaold.su/main.php?sec=__books&page=dochkal-0607 и посчитать самому.
Кэриолан
Мото: ЯВА-354(06).suzuki RG250
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хорошии расточник деиствительно знает размеры сам если спрашивает то это уже не расточник...
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот у меня есть расточник аж 7-го разряда (для тех, кто понимает), реально отличный специалист, но цилиндры на мотоциклы он сроду не растачивал. Сказать ему какой зазор - сделает без проблем. Так что не надо далеко идущих выводов о квалификации спеца, если он не знает значение зазора на какую-то там Яву.
IgorE в таблице из Дочкала есть 4-й ремонт на 634-ю модель. Перед этим написано, что зазор в холодном состоянии для 634 составляет 0,09-0,12 мм. Судя по книге Евсеева для 638 зазор составляет 0,105-0,125 мм. То есть действительно нижний предел чуть увеличили.
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, с Дочкалом спорить не возьмусь, однако вот тут: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=110597#110597 у меня есть фото поршней 4го ремонта на 634-ку.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей с, Lexa, про 4 рем размер на 634 и сам засомневался, когда по второй ссылке посмотрел, "беру свои слова обратно" С пивом по жизни Но про 638, можно найти и 1й и 3й размер, завод же таких размеров не приводит.
А вот по поводу Евсеева FACEPALM Кто это? В сравнении с Дочкалом. ИМХО для меня не авторитет Шпион . Откуда у него эти цифры? Эхххх Не поддаются проверке. Тем более 0,015мм до 0,005мм, можно принебречь, ИМХО
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, Евсеев, я так полагаю просто аффтар, коряво перепечатавший заводское руководство по 638. Однако это самая распространенная книга и почти единственная по 638. Косяков там жуть, но цифры вроде правильные. Тем более допуска от Дочкала и от Евсеева перекрываются, так что можно смело делать зазор 0,1-0,12 - никому это не противоречит. С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2008 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офф-топ: Евсеев- серьёзный автор! Он начинал в ЗР "страничку мотоциклиста" ещё в 70-х! По кр.мере, чем Ивану ксенофонтову- я б скорее поверил Евсееву. Хотя сам кроме Дочкала не читал ничо. Кстати, не совсем понятно, почему с ростом степени сжатия должен заметно увеличиться зазор? Что там, в разы выросла рабочая т-ра? Я лично остаюсь при своём мнении: что 634, что 638- 1х.!
