(FAQ) Очистка бензобака
Drive
Мото: Ява 250/559
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2005 01:47    Заголовок сообщения: (FAQ) Очистка бензобака Ответить с цитатой
Предполагаю, что достал всех ламмерскими вопросами, но все же...
Собирая то, что купил добрался до бака. На что-то конкретное не расчитывал (в свое время дали немного покататься на Яве 350, 62-го года, модель не знаю), но что все будет именно так - не ожидал. Грязь в перемешку со ржавчиной в БОЛЬШОМ количестве. Про "книжные" методы (песок с водой и "танго-румба" с баком читал, пробовал; не очень впечатлил результат (или плохо старался)) немного знаю.
Так вот, возник вопрос: если в бак залить преобразователь ржавчины и перемешать (нанести на всю внутреннюю поверхность бака)? Будет ли от этого толк (вопрос про ржавчину, а не грязь)?
Про то, что преобразователи состоят из кислот и "съедают" железо слышал. Но все же... Может быть кто-нибудь пробовал. Или кто-нибудь предложит что-то лучше.
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2005 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала - всё равно вода и песок - до тех пор, пока следы ржавчины не станут тонкими, черного, а не рыжего цвета.
А потом - преобразователь ржавчины конечно. Много металла он не съест (ортофосфорная кислота это всё-таки не соляная и не серная). Кроме того, преобразователь ржавчины каким-то неведомым мне способом делает поверхность металла более устойчивой к коррозии - проверено на практике, у меня два полуавтомата сцепления который год уже валяются после нейтр. ржав. и ничего. После преобразователя - промывка водой, потом я промывал спиртом - что бы немного бак просушить, потом - прогрел просто на солнце.
Если удастся нарыть где - нибудь чистый цинк - можно бак изнутри оцинковать, где-то заметка валялась в инете, но будет нужен мощный блок питания.
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2005 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты попробуй гаек на 6 и на 8 засыпать в бак и пошаманить с ними - все дерьмо выйдет.
Santuciy
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2005 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить электролит для заправки аккумуляторов или сделать разбавленный раствор серной кислоты и залить акуратно в бак и поболтывать, по времени вся операция зависит от концентрации раствора, там бутет происходить процесс окисления всю ржавчину разъест и бензобак будет из нутри блестетькак новый, после необходимо бензобак хорошо промыть от остатков кислоты, и навсякий случай нетролизовать раствором соды, чтобы остановился процесс окисления. Все перечисленны выше действия производить с гособой осторожностью, чтобы крпаска на баке не слезла и кожа на руках!
SV
Мото: Ява-350 360 (1965г)
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2005 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю, Santuciy, хотел сказать, что будет идти реакция замещения с получением соли, выпадает в осадок (сульфат железа) и воды, это основные продукты реакции и восстановлением железа в процессе реакции.
Fe2O3 + 3H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + 3H2O (так давалось в учебниках химии)
Темы: 236
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2008 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто что думает по-поводу такого способа ?
http://www.ruriders.com/statya.php?id=15358#bak
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2008 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ржавчину разрыхлит безусловно и баку не повредит, однако интересно правильная ли пропорция. Через месяцок проверю. С намеком
OSHIZ
Мото: ява 360 1967г.
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2008 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прочитал я в книжке исделал так: налил в бак преобразователь ржавчины,НАСЫПАЛ ТУДА ПЕСКУ, и сидиш,болтаеш его, типа чистится. Может оно и хорошо бы получилось,только я это все отложил на некоторое время. А на следующий день там все затвердело-наросты из песка по сантиметру.КАК ДЮНЫ. Приходится фильтр каждый день менять, а бак теперь придется резать, чтоб почистить или менять, я его убил блин...
Где Я ?
СообщениеДобавлено: 03 Дек 2008 06:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OSHIZ, Насыпь туда камешков мелких, гаек и прочей дряни и с водой потряси, песок твой и отойдёт.
-Tim-
Темы: 14
Мото: Jawa 350/638 Люкс 1989 г.в.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм,конечно прощу прощения за коммент год спустя,но немного не пойму с преобразователем. Вроде есть 2 вида,один который потом надо вымывать,и который можно оставить(?).И опишите пожалуйста процедуру поподробней.В смысле:1)какой заливать(смываемый или нет)и сколько,2)что делать,трясти там и долго ли...Конечно тупой вопрос получился,но бак загубить позорно ой как неохота,ибо такой же уже не купишь))
Jawa 350/638 Lux 1989 г.
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 02 Ноя 2009 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну... Так смешно, что деваться некуда Не всегда нужно трясти... С намеком
Самый оригинальный, и вероятно действенный способ очистки бака от ржавчины, предлагал Сергей В (если правильно помню).
Инструкция - в бак насыпать крупных и мелких гаек (я б взял от М3 до М8), завернуть бак в несколько слоёв байкового одеяла, Плотно закрыть пробку и заглушить отверстие краника.
И всё это запихнуть в стиральную машину.
Пиво по вкусу.
И не надо ничего трясти! Так смешно, что деваться некуда
Тише едешь - дольше будешь!
Хочу Хонду
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2009 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне что-то совсем непонятно,какое количество соды развести в баке? По ссылке выше написано,что пол чашки. У меня этих чашек десяток,от маленькой до тазика. Переведите тот текст плиз,и порцию соды поясните
Хочу Хонду
СообщениеДобавлено: 20 Ноя 2009 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть кто живой? С пивом по жизни
Michael
Мото: Jawa 634, Honda CB400 Super Four->Crash, Honda CBR1100XX Super Blackbird
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2009 04:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насыпешь больше соды, хуже не станет ))) а так примерно 1 граненый стакан, полный....(только в том месте где нерастворившаяся сода, будет лежать ржавчина не сойдет...)(надо будет бак перетрясти чтоб она переложилась в другое место....)
Чтож там за глупость написали "запускаете провод (анод)", ведь тудаже катод идет..... (+ тобишь....)?
Jawa 350 634->Jawa 350 354->CZ 472.5->Honda cb400->Honda cbr1100xx+Jawa 350 634
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2009 08:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michael, "+" это анод, иди химию учи. Хорош кнопки топтать вхолостую. FACEPALM
Страница 1 из 6
