Собственно в связи с временной невозможностью изготовления переходника под восходогенер на мою 634 (токарь - мудаГ) , буду пока что оставлять 6в. Возник вопрос замка зажигания - от 638 не хочу, старушачий больще нравится. Но как закрепить его в корпусе крепления замка от 638 ? А то разбирать замок нет никакого желания, потом боюсь не соберу. Переделка давно известная, собственно как раньше это делали ?
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Взял бы померял. Диаметр корпуса старушачьего замка чуть ли не больше диаметра той железки 63х. Новую Надо делать.
Я ставил замок от старушки на вилку 634. Мне выточили новый корпус под размеры замка. IMHO, намного лучше, чем замок под "гвоздик".
Sarmat, Я знаю что он больше, просто видел фотки когда в 638 крепление их запихивают. Вот и интересно как.
ViteK152
Регистрация: 02.12.2006 Сообщения: 575 Темы: 12 Откуда: г.Ломоносов Мото: 353/04
| Sash`ok писал(а): |
| Собственно в связи с временной невозможностью изготовления переходника под восходогенер на мою 634 (токарь - мудаГ) , буду пока что оставлять 6в. Возник вопрос замка зажигания - от 638 не хочу, старушачий больще нравится. Но как закрепить его в корпусе крепления замка от 638 ? А то разбирать замок нет никакого желания, потом боюсь не соберу. Переделка давно известная, собственно как раньше это делали ? |
а у меня есть такая одна заготовка, а другая уже готовая.
ViteK152, А фотки есть ?
ViteK152
| позже попробую сделать, и то только с мобилы.
ViteK152, Да мне хотябы поглядеть, вообще стоит с этим ковыряться или проще поставить замок скажем от ИЖа , там всё намного проще выйдет. Если чего фара от 634 у меня на обмен есть
ViteK152
А чего там ковыряться то, одна планшайба готова к применению, второй надо просверлить/нарезать резьбу под крепления восхондовского генера, и сточить край чтобы крышка закрылась, фотки будут ближе к вечеру.
З.Ы.
пиши в ЛС или аську, а то это уже не модификации, а обмен оными
OlegHunter
Регистрация: 16.02.2009 Сообщения: 216 Темы: 1 Откуда: Киев Мото: ЯВА-638, ЯВА-250, ЯВА-05
Sash`ok, : Временно закрепить замок можно используя ненужный корпус от 634-го...всего-то срезав цилиндрическую часть! В оставшейся плоской пластине подгоняется отв. под старушачий, и прижимается за родные его ушки. Я делал такую пластину из нержи 3мм, но это - не принцыпово..(тогда не было доступа к токарке.. ). Теперь в распоряжении два станочка.. , + третий стоит в запасе. Разумеется выточил из латуни корпус (пришлось уже ушки со старушачьего срезать). Пробуй....
_________________ Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист! |
OlegHunter, Не, это маленько не то... В общем пока есть мысль одна, тем более появилась надежда на обретение планшайбы...
OlegHunter
Всем,: коль зашла речь о переходнике....поскольку когдато сей переходник появился на моём (в том числе) кульмане, то со временем я-же упростил задачу токарю(см. эскиз). К этой шайбе приваривается колечко шириной прим.16мм от 4"(102х108мм) трубы, а уже к нему - бобышки(с последующим нарезанием резьбы) под крепление геныча....Внутр. отв. 75ми дано с запасом даже под ПСячий ген, восхондовско/минчаковскому достаточно отв.72+мм...
Найти лист/пластину толщиной 12мм гораздо легче чем большую заготовку под полноразмерный переходник...
13.41 KB |
7312 раз(а) |
OlegHunter, Заготовку я отливал , плавя старые поршня в консерве в печке. Как говорится, за неимением....
Андрей777
Регистрация: 03.02.2011 Сообщения: 19 Темы: 1 Откуда: Белгород-Днестровский Мото: Ява 634-7-00
Sash`ok, День добрый! Вот и я столкнулся с той же проблемой, что и у тебя: как лучше всего вставить старушачий замок зажигания на 634 Яву? Поделись своим опытом, пожалуйста))Очень бы хотелось увидеть фото))
Заранеее спасибо!
lymar
Регистрация: 30.10.2008 Сообщения: 145 Темы: 5 Откуда: Ukraine Мото: JAWA 350/634
