Старушачий замок на 634 - как крепить?
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2009 04:42    Заголовок сообщения: Старушачий замок на 634 - как крепить? Ответить с цитатой
Собственно в связи с временной невозможностью изготовления переходника под восходогенер на мою 634 (токарь - мудаГ) , буду пока что оставлять 6в. Возник вопрос замка зажигания - от 638 не хочу, старушачий больще нравится. Но как закрепить его в корпусе крепления замка от 638 ? А то разбирать замок нет никакого желания, потом боюсь не соберу. Переделка давно известная, собственно как раньше это делали ?
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2009 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял бы померял. Диаметр корпуса старушачьего замка чуть ли не больше диаметра той железки 63х. Новую Надо делать.
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2009 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ставил замок от старушки на вилку 634. Мне выточили новый корпус под размеры замка. IMHO, намного лучше, чем замок под "гвоздик".
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sarmat, Я знаю что он больше, просто видел фотки когда в 638 крепление их запихивают. Вот и интересно как.
ViteK152
Мото: 353/04
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2009 14:41    Заголовок сообщения: Re: Старушачий замок на 634 - как крепить? Ответить с цитатой
а у меня есть такая одна заготовка, а другая уже готовая.
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ViteK152, А фотки есть ?
ViteK152
Мото: 353/04
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2009 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позже попробую сделать, и то только с мобилы.
СообщениеДобавлено: 22 Фев 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ViteK152, Да мне хотябы поглядеть, вообще стоит с этим ковыряться или проще поставить замок скажем от ИЖа , там всё намного проще выйдет. Если чего фара от 634 у меня на обмен есть С намеком
ViteK152
Мото: 353/04
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2009 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего там ковыряться то, одна планшайба готова к применению, второй надо просверлить/нарезать резьбу под крепления восхондовского генера, и сточить край чтобы крышка закрылась, фотки будут ближе к вечеру.
З.Ы.
пиши в ЛС или аську, а то это уже не модификации, а обмен онымиУлыбка
OlegHunter
Мото: ЯВА-638, ЯВА-250, ЯВА-05
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sash`ok, : Временно закрепить замок можно используя ненужный корпус от 634-го...всего-то срезав цилиндрическую часть! В оставшейся плоской пластине подгоняется отв. под старушачий, и прижимается за родные его ушки. Я делал такую пластину из нержи 3мм, но это - не принцыпово..(тогда не было доступа к токарке.. Грустно мне... ). Теперь в распоряжении два станочка.. Улыбка до ушей , + третий стоит в запасе. Разумеется выточил из латуни корпус (пришлось уже ушки со старушачьего срезать). Пробуй....
Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист!
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2009 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OlegHunter, Не, это маленько не то... В общем пока есть мысль одна, тем более появилась надежда на обретение планшайбы...
OlegHunter
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2009 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем,: коль зашла речь о переходнике....поскольку когдато сей переходник появился на моём (в том числе) кульмане, то со временем я-же упростил задачу токарю(см. эскиз). К этой шайбе приваривается колечко шириной прим.16мм от 4"(102х108мм) трубы, а уже к нему - бобышки(с последующим нарезанием резьбы) под крепление геныча....Внутр. отв. 75ми дано с запасом даже под ПСячий ген, восхондовско/минчаковскому достаточно отв.72+мм...
Найти лист/пластину толщиной 12мм гораздо легче чем большую заготовку под полноразмерный переходник... С намеком
 Размер файла:  13.41 KB
 Просмотрено:  7314 раз(а)
СообщениеДобавлено: 24 Фев 2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OlegHunter, Заготовку я отливал , плавя старые поршня в консерве в печке. Как говорится, за неимением....
Андрей777
Мото: Ява 634-7-00
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sash`ok, День добрый! Вот и я столкнулся с той же проблемой, что и у тебя: как лучше всего вставить старушачий замок зажигания на 634 Яву? Поделись своим опытом, пожалуйста))Очень бы хотелось увидеть фото))
Заранеее спасибо! С пивом по жизни
lymar
Мото: JAWA 350/634
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2011 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влад же вроде все описал.. )
http://www.roker.kiev.ua/viewtopic.php?f=11&t=84
