mad
Регистрация: 04.04.2008 Сообщения: 12 Темы: 1 Откуда: UKRAINE Мото: Jawa 250 559,350 360
| Просто в гараже лежат два изношеных 250-559 цилиндра. Вот и возникают подобные вопросы.
У меня отец цыплёнка -табака приготавливал:
прижимал его алюминиевой крышкой, а цилиндр- сверху, дыркой прямо на
ручку крышки. Очень удобно.
ДяДя Толя
Регистрация: 05.08.2008 Сообщения: 681 Темы: 19 Откуда: Омск Мото: Jawa 634
_________________ JAWA 634, 1974 г.в
mad
| Наверное, в то время, мой отец просто ехал на яве и использовал цилиндры по назначению.
mad
| Щас использую поршевую от панонии. (68мм). Кольца старые-нет компресии.
Coder
| Может всё-же лучше попытаться достать правильные комплектующие, а не какие лежат в гараже, а?...
shaten
Регистрация: 07.01.2009 Сообщения: 519 Темы: 6 Откуда: Санкт- Петербург Мото: ява 350 модель 360 suzuki GN 400 yamaha XZ 550 honda CB 750 suzuki VX 800
Вот интересно что произойдёт с газораспределением, если поставить поршень от ЗИДа ...
Я как то в сомнении насчёт совпадения окон
mad
Ты прав, так лучше, но где их "достать" и недорого.?
mad
Искал в нете размеры етого зид-поршня, нигде пока нет. У меня есть новый (нулевой) поршень от явы. Есть с чем сравнивать.
Поршни:верхний-панония, под верхним-ява, слева-панония(предположительно халтура, так-как стенки толще).
89.5 KB |
14356 раз(а) |
mad, То есть, другими словами, тебе надо узнать размеры поршня ЗиД-200, я правильно понял? ИМХО если будут совпадать высота поршня от оси пальца до днища, диаметр пальца, ну и желательно- общая длина поршня, ширина окон (эти 2 мона "подруководить"), и расположение стопоров- чтоб не выходили в окна- то думаю ничо страшного не сделается, еси полностью чугунный цилиндр расточить на 1 мм и поставить неродной поршень.
ПС кстати, не пиши подряд несколько сообщений, пользуйся кнопкой "Правка"
аlash
Знаток Теории
Регистрация: 22.02.2005 Сообщения: 269 Темы: 1 Откуда: 700 км до Москвы Мото: ZiD-200
Не мудрите с кольцами другого размера! Ни чего там не выдет...
Если кольцо с начальным размером больше 1 мм по диаметру подпилить, то в цилиндр оно встанет яйцом!! Будут точки касания с цилиндром около самого замка и на против замка. Компресии там не будет ни какой и даже через несколько т км оно не притрется. Даже на совершенно изношенном родном кольце компрессия будет лучше чем на таком подпиленом.
mad, Мы с Чехом это дело уже обсуждали, из совячего поршня ничего путного не выходит по его словам, и я тут соглашусь. Если только новый поршень под совячие кольца отливать. По поводу панонии - легко разточить под 72мм и поршень от пускача. На яве боюсь не хватит мяса.
vovkinson Карточек: 5 Бывалый
Регистрация: 26.12.2007 Сообщения: 117 Темы: 10 Откуда: івано-франківськ Мото: ява-350 634
а не стоит забывать о том что цементация сделана не на всю толщину гильзы и когда вы проточите после последнего ремонта еще на 1мм гильзу боюсь ресурс ЦПГ будет тогда больно маленьким
_________________ больше газу менше ям!!! |
| vovkinson писал(а): |
| а не стоит забывать о том что цементация сделана не на всю толщину гильзы и когда вы проточите после последнего ремонта еще на 1мм гильзу боюсь ресурс ЦПГ будет тогда больно маленьким |
Бред. Какая цементация чугуна?
