Диамтр поршня ява 250-65мм, зид 200-66мм. Что можно сделать?
mad
Мото: Jawa 250 559,350 360
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 14:45    Заголовок сообщения: Диамтр поршня ява 250-65мм, зид 200-66мм. Что можно сделать? Ответить с цитатой
Просто в гараже лежат два изношеных 250-559 цилиндра. Вот и возникают подобные вопросы.
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня отец цыплёнка -табака приготавливал:
прижимал его алюминиевой крышкой, а цилиндр- сверху, дыркой прямо на
ручку крышки. Очень удобно.
ДяДя Толя
Темы: 19
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
JAWA 634, 1974 г.в
mad
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное, в то время, мой отец просто ехал на яве и использовал цилиндры по назначению.
mad
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щас использую поршевую от панонии. (68мм). Кольца старые-нет компресии.
Coder
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может всё-же лучше попытаться достать правильные комплектующие, а не какие лежат в гараже, а?...
shaten
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот интересно что произойдёт с газораспределением, если поставить поршень от ЗИДа ...
Я как то в сомнении насчёт совпадения окон Улыбка
mad
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты прав, так лучше, но где их "достать" и недорого.? Это же чешская техника!
mad
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искал в нете размеры етого зид-поршня, нигде пока нет. У меня есть новый (нулевой) поршень от явы. Есть с чем сравнивать.
Поршни:верхний-панония, под верхним-ява, слева-панония(предположительно халтура, так-как стенки толще).
 Размер файла:  89.5 KB
 Просмотрено:  14357 раз(а)
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mad, То есть, другими словами, тебе надо узнать размеры поршня ЗиД-200, я правильно понял? ИМХО если будут совпадать высота поршня от оси пальца до днища, диаметр пальца, ну и желательно- общая длина поршня, ширина окон (эти 2 мона "подруководить"), и расположение стопоров- чтоб не выходили в окна- то думаю ничо страшного не сделается, еси полностью чугунный цилиндр расточить на 1 мм и поставить неродной поршень.
ПС кстати, не пиши подряд несколько сообщений, пользуйся кнопкой "Правка"
аlash
Знаток Теории
Знаток Теории
Мото: ZiD-200
СообщениеДобавлено: 12 Мар 2009 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мудрите с кольцами другого размера! Ни чего там не выдет...
Если кольцо с начальным размером больше 1 мм по диаметру подпилить, то в цилиндр оно встанет яйцом!! Будут точки касания с цилиндром около самого замка и на против замка. Компресии там не будет ни какой и даже через несколько т км оно не притрется. Даже на совершенно изношенном родном кольце компрессия будет лучше чем на таком подпиленом.
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2009 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mad, Мы с Чехом это дело уже обсуждали, из совячего поршня ничего путного не выходит по его словам, и я тут соглашусь. Если только новый поршень под совячие кольца отливать. По поводу панонии - легко разточить под 72мм и поршень от пускача. На яве боюсь не хватит мяса.
vovkinson
Карточек: 5
Мото: ява-350 634
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не стоит забывать о том что цементация сделана не на всю толщину гильзы и когда вы проточите после последнего ремонта еще на 1мм гильзу боюсь ресурс ЦПГ будет тогда больно маленьким
больше газу менше ям!!!
СообщениеДобавлено: 13 Мар 2009 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред. Какая цементация чугуна?
