Проблема с Зарядкой!!!!!
Жек@
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2009 17:25    Заголовок сообщения: Проблема с Зарядкой!!!!! Ответить с цитатой
Привет всем посетителям этого форума,у меня вот какая проблема,недавно переоборудовал свою 634-ку на 12в все делал по статье Генератор 12В от ИЖа на ЯВУ.
БСЗ поставил,завел все нормально работает.Начал зарядку потключать,а зарядки нет,Генератор поставил от ИЖА(не новый)Друзья подогнали,и так:реле зарядки от жигулей клемы(15-67),диодный мост паял сам.Может сам Ген не исправен,я просто не знаю с чего начать,как проверить генератор и еще Проводка у меня родная,аналогична 634.Из статьи я не понял под
ключение Р.Р,а ИМЕННО(рис. Смущенный ):и зачем там диод и куда подключать + АКБ и лампочку Dinamo?Помогите пожалуйста кто сможет,дайте схему подключения 12В от ИЖа на ЯВУ к её родной проводке,заранее спасибо.
 Размер файла:  10.25 KB
 Просмотрено:  8437 раз(а)
Заядлевый любитель
Andrush7
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2009 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с ижами мало работал. в предположении, что генератор синхронный когтеобразный еще и трёхфазный. Начинай с проверки якоря. поднеси отвертку к якорю и сравни силу магнитного поля (как бУдет притягиваться отвертка) с включеным зажиганием и с выключеным. дальше смотри выводы со статора, подключение к самопальному(!!!!) диодному мосту, реле регулятор (в твоем случае "интегралку"). ну и пиши. С намеком
Кашу маслом не испортишь!!!
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Iveco Magirus 4600 '01
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
Лень-двигатель прогресса!
Жек@
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2009 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если чесно,я немного не понял о чем идет речь.
Заядлевый любитель
Andrush7
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2009 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь, возбуждается ли у тебя генератор. идет ли питание на якорь?? Якорь создаст магнитное поле...
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
Жек@
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идет ли питание на плюсовую щетку?Если так то идет,но я не уверен в правильности подключения реле и АКБ.Кто знает дайте схему.
Заядлевый любитель
kisela
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2009 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь напряжение при заведённом моте тестером, лампочкой между фазами генератора, после диодов.
Жек@
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверял,но опять же я не уверен в правельности потключения релюхи и АКБ.Нужна правельная схема.
Заядлевый любитель
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жек@, та схема, что ты выложил- вполне себе правильная. +АКБ подключается туда, где буква Хэ, а диод в цепи как раз и нужен, чтоб параллельно ему подключать лампочку "Динамо"- там на схеме так и написано. Когда зарядка не идёт, ток от аккумулятора идёт через лампочку, она горит, и этот малый ток даёт также начальное подмагничивание ротора. Когда генератор начнётдавать зарядку, ток пойдёт через диод, и лампочка погаснет.
kill
Мото: jawa250.350
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2009 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот схема подключения
 Размер файла:  10.35 KB
 Просмотрено:  8368 раз(а)
kill
Мото: jawa250.350
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://e-cto.narod.ru/neispravnost/elektro_oborudovanie/shemi/01.htm
Жек@
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2009 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Че за клема К1 у меня нет 4 клемы,из статора только 3 выходят.Руся че там за Хэ?
Заядлевый любитель
kill
Мото: jawa250.350
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2009 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К1 ЭТО релюха для включения лампочки кантроля работы гениратора,
на ижовском генираторе надо припоять проводок к средней точки обмоток.
kill
Мото: jawa250.350
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2009 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно поставить диоды
 Размер файла:  51.76 KB
 Просмотрено:  8332 раз(а)
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жек@ писал(а):
....Руся че там за Хэ?
Ты сам смотрел свою схему? Или ты букв не знаешь?
ПС насчёт питания РР через замок зажигания- согласен с Киллом.
Жек@
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2009 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясните мне далекому что там на моей схеме:Х,Х3,Х2 и которая подкючается потключать к контрольке,Х2 или Х3? Смущенный
Заядлевый любитель
