Жек@ Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 20.10.2008 Сообщения: 24 Темы: 5 Откуда: Одесса Мото: Ява 350
Привет всем посетителям этого форума,у меня вот какая проблема,недавно переоборудовал свою 634-ку на 12в все делал по статье Генератор 12В от ИЖа на ЯВУ.
БСЗ поставил,завел все нормально работает.Начал зарядку потключать,а зарядки нет,Генератор поставил от ИЖА(не новый)Друзья подогнали,и так:реле зарядки от жигулей клемы(15-67),диодный мост паял сам.Может сам Ген не исправен,я просто не знаю с чего начать,как проверить генератор и еще Проводка у меня родная,аналогична 634.Из статьи я не понял под
ключение Р.Р,а ИМЕННО(рис. ):и зачем там диод и куда подключать + АКБ и лампочку Dinamo?Помогите пожалуйста кто сможет,дайте схему подключения 12В от ИЖа на ЯВУ к её родной проводке,заранее спасибо.
10.25 KB |
8438 раз(а) |
_________________ Заядлевый любитель |
Andrush7 Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 23.03.2009 Сообщения: 126 Темы: 8 Откуда: Донецкая обл, Украина Мото: Jawa 638
с ижами мало работал. в предположении, что генератор синхронный когтеобразный еще и трёхфазный. Начинай с проверки якоря. поднеси отвертку к якорю и сравни силу магнитного поля (как бУдет притягиваться отвертка) с включеным зажиганием и с выключеным. дальше смотри выводы со статора, подключение к самопальному(!!!!) диодному мосту, реле регулятор (в твоем случае "интегралку"). ну и пиши.
_________________ Кашу маслом не испортишь!!!
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Iveco Magirus 4600 '01
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
Лень-двигатель прогресса! |
если чесно,я немного не понял о чем идет речь.
проверь, возбуждается ли у тебя генератор. идет ли питание на якорь?? Якорь создаст магнитное поле...
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
Идет ли питание на плюсовую щетку?Если так то идет,но я не уверен в правильности подключения реле и АКБ.Кто знает дайте схему.
kisela
Регистрация: 16.04.2008 Сообщения: 400 Темы: 6 Откуда: Украина, Новгород-Северский Мото: JAWA 638
Проверь напряжение при заведённом моте тестером, лампочкой между фазами генератора, после диодов.
Проверял,но опять же я не уверен в правельности потключения релюхи и АКБ.Нужна правельная схема.
Жек@, та схема, что ты выложил- вполне себе правильная. +АКБ подключается туда, где буква Хэ, а диод в цепи как раз и нужен, чтоб параллельно ему подключать лампочку "Динамо"- там на схеме так и написано. Когда зарядка не идёт, ток от аккумулятора идёт через лампочку, она горит, и этот малый ток даёт также начальное подмагничивание ротора. Когда генератор начнётдавать зарядку, ток пойдёт через диод, и лампочка погаснет.
kill Карточек: 2 Новичок
Регистрация: 01.05.2006 Сообщения: 36 Темы: 1 Откуда: Луганск Мото: jawa250.350
вот схема подключения
10.35 KB |
8369 раз(а) |
Че за клема К1 у меня нет 4 клемы,из статора только 3 выходят.Руся че там за Хэ?
К1 ЭТО релюха для включения лампочки кантроля работы гениратора,
на ижовском генираторе надо припоять проводок к средней точки обмоток.
можно поставить диоды
51.76 KB |
8333 раз(а) |
| Жек@ писал(а): |
| ....Руся че там за Хэ? |
Ты сам смотрел свою схему? Или ты букв не знаешь?
ПС насчёт питания РР через замок зажигания- согласен с Киллом.
Объясните мне далекому что там на моей схеме:Х,Х3,Х2 и которая подкючается потключать к контрольке,Х2 или Х3?
