maxxxims
Регистрация: 25.03.2009 Сообщения: 7 Темы: 1 Откуда: Украина Мото: Jawa 638-1987г. Днепр 11-1991г.
Кто что думает? Кто что пробовал? Сегодня разобрал гену посмотрел там на статоре тоже обмотки в противофазе работают
Очень итересует:
1.при каких оборотах будет зарядка?
2.какая мощность получитса?
3.выдержет обмотка?
IgorE
Блин, о чем это ты, какого гену у которого фаза сдвинута. . И каким образом звезду подключить?
Напиши так, чтоб понятно всем было
maxxxims
Ты статор видел? Там есть "скрутка" по одной проволке с каждой обмотки (ZYX) и ёще одна к клеме 86 (на лампочку) на рисунке отметил стрелочкой!!!
Делаем так: розъединяем "скрутку", припаиваем проводки и подключаем по схеме... ПОНЯТНО?
Как подключить лампу контроля пока не придумал
11.41 KB |
9461 раз(а) |
3.72 KB |
9461 раз(а) |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
maxxxims, 1. Для генератора важнее не получение максимальной мощности при максимальных оборотах, а получение номинальной мощности на минимальных оборотах. Поскольку напряжение на выходе выпрямителя будет меньше в 1,7 раза, на такую же величину нужно увеличить минимальные обороты. Например, если в схеме включения звездой зарядка начинается при 1000 об/мин, то для твоей схемы нужно будет минимум 1700 об/мин при тех же условиях.
2. Максимальная мощность генератора зависит не от схемы включения, а от параметров магнитной системы, частоты вращения ротора генератора и допустимой мощности обмоток.
3. Обмотка рассчитана на определённый максимальный ток. Если его не превышать - выдержит.
IMHO по этому варианту - усложнение схемы и ухудшение параметров. Очередной "вечный двигатель".
maxxxims
Понял нечего хорошего с этого не выйдет
maxxxims
А можна сделать прибор который бы показывал- когда идет зарядка АКБ а когда розрядка?
Например лапочка....
Такой прибор давно изобретен и широко используется. Называется амперметр. Я себе ставил на Яву. Очень удобно в эксплуатации.
Urfin
| TOM, А что, вольтметр уже не показывает когда заряд или разряд? Амперметр сложно найти с подходящими пределами, с вольтметром проще.
Urfin, вольтметр показывет "косвенно"- то есть, когда зарядка пошла, стрелка станет показывать не 11..12, а 13...14 В. Амперметр показывает "непосредственно"- пошло -2А -это разряд. Пошло +2...10...0 -это заряд. Я себе ставил с Газона, 20-Амперный. Но он тоже показывал "косвенно" - то есть стрелка дёрнулась чуть от 0 влево- разряд. Потом чуть от 0 вправо- заряд.
Urfin
| Руся, А я и говорю, что пределы не те, что предлагают в магазинах, еслибы было +-15 ампер, то я и себе поставил бы.
Для Явы достаточно предела в 5 ампер. Я делал так. Подобрал стрелочный миллиамперметр с нулем посредине шкалы, кажется на 1 мА. Подобрал к нему шунт, чтобы полному отклонению стрелки соответствовал ток 5 ампер. Поскольку стартера нет и токи небольшие, подключение сильно упрощается. Я разместил шунт возле аккумулятора. Одну клемму шунта подключил к массе, ко второй подключил провод от аккумулятора, отключив его от массы. К шунту подключил два гибких провода и вывел их к рулю. Подключил к ним миллиамперметр. Преимущество такого способа подключения - не падает напряжение на длинных проводах. На самих проводах напряжения практически нет, - доли вольта и даже в случае их повреждения с электрооборудованием ничего не случится. Можно использовать практически любую измерительную головку с нулём посредине шкалы.
Urfin
TOM, обычные головки не любят вибрации, нужны спец головки с утяжеленной магнитной системой.
Пять лет ездил с обыкновенной головкой, выдранной из какого-то прибора. Не развалилась.
Urfin
| Ну всеравно стрелка узкая, плохо видна.
