Повышение мощности генератора (диодный мост звездой)
maxxxims
Мото: Jawa 638-1987г. Днепр 11-1991г.
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2009 19:31    Заголовок сообщения: Повышение мощности генератора (диодный мост звездой) Ответить с цитатой
Кто что думает? Кто что пробовал? Сегодня разобрал гену посмотрел там на статоре тоже обмотки в противофазе работают
Очень итересует:
1.при каких оборотах будет зарядка? Э-э-э...
2.какая мощность получитса? Э-э-э...
3.выдержет обмотка? Э-э-э...
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2009 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, о чем это ты, какого гену у которого фаза сдвинута. С намеком Так смешно, что деваться некуда . И каким образом звезду подключить?
Напиши так, чтоб понятно всем было пионеры, блин!
maxxxims
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты статор видел? Там есть "скрутка" по одной проволке с каждой обмотки (ZYX) и ёще одна к клеме 86 (на лампочку) на рисунке отметил стрелочкой!!! Крутой
Делаем так: розъединяем "скрутку", припаиваем проводки и подключаем по схеме... ПОНЯТНО? FACEPALM
Как подключить лампу контроля пока не придумал Э-э-э...
 Размер файла:  11.41 KB
 Просмотрено:  9464 раз(а)
 Размер файла:  3.72 KB
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=10567&highlight=%EF%EE%E2%FB%F8%E5%ED%E8%E5+%EC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%E8+%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0%E0
RTFM & UTFG
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2009 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxxxims, 1. Для генератора важнее не получение максимальной мощности при максимальных оборотах, а получение номинальной мощности на минимальных оборотах. Поскольку напряжение на выходе выпрямителя будет меньше в 1,7 раза, на такую же величину нужно увеличить минимальные обороты. Например, если в схеме включения звездой зарядка начинается при 1000 об/мин, то для твоей схемы нужно будет минимум 1700 об/мин при тех же условиях.
2. Максимальная мощность генератора зависит не от схемы включения, а от параметров магнитной системы, частоты вращения ротора генератора и допустимой мощности обмоток.
3. Обмотка рассчитана на определённый максимальный ток. Если его не превышать - выдержит.
IMHO по этому варианту - усложнение схемы и ухудшение параметров. Очередной "вечный двигатель".
maxxxims
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2009 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял нечего хорошего с этого не выйдет пионеры, блин!
maxxxims
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2009 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можна сделать прибор который бы показывал- когда идет зарядка АКБ а когда розрядка?
Например лапочка....
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой прибор давно изобретен и широко используется. Называется амперметр. Я себе ставил на Яву. Очень удобно в эксплуатации.
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2009 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, А что, вольтметр уже не показывает когда заряд или разряд? Амперметр сложно найти с подходящими пределами, с вольтметром проще.
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urfin, вольтметр показывет "косвенно"- то есть, когда зарядка пошла, стрелка станет показывать не 11..12, а 13...14 В. Амперметр показывает "непосредственно"- пошло -2А -это разряд. Пошло +2...10...0 -это заряд. Я себе ставил с Газона, 20-Амперный. Но он тоже показывал "косвенно" Улыбка - то есть стрелка дёрнулась чуть от 0 влево- разряд. Потом чуть от 0 вправо- заряд.
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, А я и говорю, что пределы не те, что предлагают в магазинах, еслибы было +-15 ампер, то я и себе поставил бы.
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для Явы достаточно предела в 5 ампер. Я делал так. Подобрал стрелочный миллиамперметр с нулем посредине шкалы, кажется на 1 мА. Подобрал к нему шунт, чтобы полному отклонению стрелки соответствовал ток 5 ампер. Поскольку стартера нет и токи небольшие, подключение сильно упрощается. Я разместил шунт возле аккумулятора. Одну клемму шунта подключил к массе, ко второй подключил провод от аккумулятора, отключив его от массы. К шунту подключил два гибких провода и вывел их к рулю. Подключил к ним миллиамперметр. Преимущество такого способа подключения - не падает напряжение на длинных проводах. На самих проводах напряжения практически нет, - доли вольта и даже в случае их повреждения с электрооборудованием ничего не случится. Можно использовать практически любую измерительную головку с нулём посредине шкалы.
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2009 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM, обычные головки не любят вибрации, нужны спец головки с утяжеленной магнитной системой.
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2009 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пять лет ездил с обыкновенной головкой, выдранной из какого-то прибора. Не развалилась.
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2009 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну всеравно стрелка узкая, плохо видна.
