__Димон__
Вот и моя)) была куплена 5 лет назад. Родной пробег около 9 был. Наездил я примерно 20 тысяч. Из пионерских выходок - выпуск впуск расточены, головки посажены на 2 мм. Из ремонта - не тронута коробка,сцепление. Все остальное перебрано. Оцениваем)
106.85 KB |
7352 раз(а) |
112.04 KB |
7352 раз(а) |
__Димон__, От чего руль ? Себе такой ищу...
А теперь косяки.
1. Где передние тормоза ?
2. Где резинка под баком ?
3. Перетяни седло.
4. Укороти стойки передних поворотников.
Вот имхо насколько должна быть задрана жопа!!!!!!!!
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
Edisson
Регистрация: 15.02.2008 Сообщения: 46 Темы: 3 Откуда: петропавловск.каз. Мото: ява 350 634
| Цитата: |
Димон расскажи по подробней про расточку.Что она тебе дала?Объясни подробней что в итоге получилось после всех доработок .
__Димон__
| Sash`ok писал(а): |
А теперь косяки.
3. Перетяни седло.
4. Укороти стойки передних поворотников. |
1. смотри - увидишь))
2.какая еще резинка?
3. седло из турецкой кожи сшито недавно -после дождя перекосило - надо подтянуть.
4. это все стоковое и ничо укорачивать нехочу - колхозтюних - это не мое. старался все оставить родное, не получилось только дудки оставить - больно понравились эти. Руль тоже сток.
__Димон__
| Edisson писал(а): |
| Цитата: |
Димон расскажи по подробней про расточку.Что она тебе дала?Объясни подробней что в итоге получилось после всех доработок . |
объективно сказать не могу - верхи поднялись вроде, подхват на больших хороший стал. Расход увеличился неплохо(( Из намеченных переделок - сбрить с коленвала лишний металл(все на заводе), поставить 12в + БЗС(уже делаю), покрасить котлы порошковой краской, и поставить карб Mikuni. После этого думаю рез-т будет(не считая поркаски цилиндров)))
Edisson
Димон ты резонаторы сам изготовил ?и дают они что-нибудь например динамику разгона на определённых оборотах,может ещё что-то,как-то в сравнении со стоковыми?И самый любознательный вопрос-Вот-блин невезуха,сейчас только заметил что у тебя тахометра нет,вопрос отменяеться .Хотел узнать до каких оборотов в лёгкую крутиться,но увы.Сам примерно можешь сказать на 3 и 4-той легче стал движок дышать?
__Димон__
| дудки были куплены в Москве в Сокольниках за 3,800(щас около 6 стоят). Разница заметна - повеселее крутица и легче как то работает. по оборотам - скажу лишь маскимальную скорость - на 1й - 60, на 2й - 90-95, дальше не изучал))
Vlad_88
Регистрация: 24.07.2007 Сообщения: 640 Темы: 15 Откуда: Vlad_88 Мото: Vlad_88
| мне кажеться что эти резонаторы должны быть выше подняты...
motorocker
Дааа... Видны приточенные головки, состояние на вид - идеальное! Вид и стиль - тоже люкс! По тому как ходит - охотно верю - у самого то же самое! Но вот металл с колена не советую стачивать - "низы" совсем ушибешь...
_________________ CZ - мотоцикл Чешский. Маленький, лёгкий и резкий. - CZ 472.3. 1977 года. А также мокики Special и Scream (сам делал...). Ну и ещё "Дэушка Ксюша". Всё в постоянном тюнинге. |
__Димон__, Тормоз разглядел, просто на фотке как будто ручки нет.
Под баком в передней части должна быть резинка, тысячу раз тут обсуждалось, тогда бак не будет так сильно завален вперёд. Ну и седло тоже надо сделать, вид портит.
Bikerboy Карточек: 1 Главный спец
Регистрация: 30.11.2005 Сообщения: 681 Темы: 11 Откуда: г. Казань Мото: Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в., 350/360 1971 г.в.
__Димон__ Натуральная кожа для седла не подходит, ибо деформируется при определённых условиях. Попадёшь под дождь, а потом солнышком припечёт - вот тебе и деформация. Плюс, кожа впитывает воду, и потом сидеть на ней, мягко говоря, не очень приятно. Кожзам ставят не из жлобства, а из практичности.
Двигатель красивый, полированный, а вот ступицы совсем некрасивые, как будто в грязи... В "реставрации" есть тема по очистке алюминиевых деталей.
+ кожух ведомой звезды чёрным если сделать - лучше будет смотреться, на мой взгляд. А так - зачотный мотоцикл. Мне нра.
_________________ Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы. (Мао Цзедун)
Jawa 350/638 "Люкс" 1991 г.в. ~20000 км. |
__Димон__
| ща пойду смотреть по люмяшки. А про седло то правда - после дождя это писец))
Что-то про крылья с баллончика серебрянкой все молчат
__Димон__
| металлик снежка под лаком - где ты там баллончик увидел?
