Вот и моя 634/78 года
__Димон__
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2009 23:41    Заголовок сообщения: Вот и моя 634/78 года Ответить с цитатой
Вот и моя)) была куплена 5 лет назад. Родной пробег около 9 был. Наездил я примерно 20 тысяч. Из пионерских выходок - выпуск впуск расточены, головки посажены на 2 мм. Из ремонта - не тронута коробка,сцепление. Все остальное перебрано. Оцениваем)
 Размер файла:  106.85 KB
 Просмотрено:  7345 раз(а)
 Размер файла:  112.04 KB
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2009 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
__Димон__, От чего руль ? Себе такой ищу...
А теперь косяки.
1. Где передние тормоза ?
2. Где резинка под баком ?
3. Перетяни седло.
4. Укороти стойки передних поворотников.
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2009 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот имхо насколько должна быть задрана жопа!!!!!!!!
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Edisson
Мото: ява 350 634
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2009 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димон расскажи по подробней про расточку.Что она тебе дала?Объясни подробней что в итоге получилось после всех доработок Улыбка .
__Димон__
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2009 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь косяки.
3. Перетяни седло.
1. смотри - увидишь))
2.какая еще резинка?
3. седло из турецкой кожи сшито недавно -после дождя перекосило - надо подтянуть.
4. это все стоковое и ничо укорачивать нехочу - колхозтюних - это не мое. старался все оставить родное, не получилось только дудки оставить - больно понравились эти. Руль тоже сток.
__Димон__
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2009 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объективно сказать не могу - верхи поднялись вроде, подхват на больших хороший стал. Расход увеличился неплохо(( Из намеченных переделок - сбрить с коленвала лишний металл(все на заводе), поставить 12в + БЗС(уже делаю), покрасить котлы порошковой краской, и поставить карб Mikuni. После этого думаю рез-т будет(не считая поркаски цилиндров)))
Edisson
Мото: ява 350 634
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димон ты резонаторы сам изготовил ?и дают они что-нибудь например динамику разгона на определённых оборотах,может ещё что-то,как-то в сравнении со стоковыми?И самый любознательный вопрос-Вот-блин невезуха,сейчас только заметил что у тебя тахометра нет,вопрос отменяеться Грустно мне... .Хотел узнать до каких оборотов в лёгкую крутиться,но увы.Сам примерно можешь сказать на 3 и 4-той легче стал движок дышать? С пивом по жизни
__Димон__
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дудки были куплены в Москве в Сокольниках за 3,800(щас около 6 стоят). Разница заметна - повеселее крутица и легче как то работает. по оборотам - скажу лишь маскимальную скорость - на 1й - 60, на 2й - 90-95, дальше не изучал))
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажеться что эти резонаторы должны быть выше подняты...
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2009 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дааа... Видны приточенные головки, состояние на вид - идеальное! Вид и стиль - тоже люкс! По тому как ходит - охотно верю - у самого то же самое! Это же чешская техника! Но вот металл с колена не советую стачивать - "низы" совсем ушибешь...
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2009 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
__Димон__, Тормоз разглядел, просто на фотке как будто ручки нет.
Под баком в передней части должна быть резинка, тысячу раз тут обсуждалось, тогда бак не будет так сильно завален вперёд. Ну и седло тоже надо сделать, вид портит.
Bikerboy
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2009 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
__Димон__ Натуральная кожа для седла не подходит, ибо деформируется при определённых условиях. Попадёшь под дождь, а потом солнышком припечёт - вот тебе и деформация. Плюс, кожа впитывает воду, и потом сидеть на ней, мягко говоря, не очень приятно. Кожзам ставят не из жлобства, а из практичности.
Двигатель красивый, полированный, а вот ступицы совсем некрасивые, как будто в грязи... В "реставрации" есть тема по очистке алюминиевых деталей. С намеком
+ кожух ведомой звезды чёрным если сделать - лучше будет смотреться, на мой взгляд. А так - зачотный мотоцикл. Мне нра. С пивом по жизни
__Димон__
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ща пойду смотреть по люмяшки. А про седло то правда - после дождя это писец))
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2009 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то про крылья с баллончика серебрянкой все молчат Так смешно, что деваться некуда
__Димон__
СообщениеДобавлено: 30 Мар 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлик снежка под лаком - где ты там баллончик увидел?
