Вилы в коробке
wilderror
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2009 21:51    Заголовок сообщения: Вилы в коробке Ответить с цитатой
кап ремонт КВ и в итоге пересматривал коробку и увидел что пипка на вилке очень сильно болтается (на базаре все облазил и даже б/у ниче хорошего не нашол токо рагатки а не вилки) а если ету пипку полуавтоматом что не перегреть приварить прижать к вилке и приварить естественно так тоб ниче не мешало
можно её приварит она буде мертво и небудет тепло зазора в вилке с пипкой
можно или нет
ява 634
 Размер файла:  13.81 KB
 Просмотрено:  3931 раз(а)
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2009 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А расклепать не судьба?
wilderror
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2009 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
она каленная а не серец потому я её могу просто разломать
если логически подумать то нет ниче страшного что она будет мертво самое главно чтоб она не шаталась СОГЛАСНЫ
и потому её чтоб не сильно разогривать заварить окуратно полуавтоматом и все буде чики пики Э-э-э...
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И она перестанет быть каленой.
wilderror
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но полуавтомат не нагревает он спецально предназначен для такой сварки
если использовать электро сварку то тогда она правда перестанет быть каленой
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приходилось подваривать "пипку" на вилочках пару раз. Отрицательных последствий замечено не было.
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прогревает металл любая электросварка! Делай так чтоб поводок (пипка) была диаметром 6,0 - 6,2... не меньше (иначе будет скоростя выбивать) и не больше (бидет гореть или гнутся вилка). Если этот размер есть и в кулисе нет явных признаков износа, то болтанка нормальная - она должна быть.
wilderror
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое Спаибо
я её приварю и буду варить почучуть и опускать в масло
а болтанка там такая что лутше приварить
Спасибки
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, я насколько понял, у него поводок болтается относительно вилки! Пипка эта должна МЁРТВО сидеть! Вари полуавтоматом, ничо ей не сделается!
СообщениеДобавлено: 17 Апр 2009 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно не до конца понял...
Пипка (тот-же поводок) если болтается то конечно можно капнуть, но чтоб не отпустился металл желательно поводок опустить в воду и с обратной стороны капнуть, и тут-же всю вилку бросить в масло. Вот тагда ей точно ни чего не сделается.
А я описал если вилка в месте с поводком болтается в прорези кулисы! То там важен размер поводка.
wilderror
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2009 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо Поводок приварил
Двигатель шепчет
Спасибки
