wilderror
Регистрация: 14.04.2009 Сообщения: 12 Темы: 2 Откуда: Запорожье
кап ремонт КВ и в итоге пересматривал коробку и увидел что пипка на вилке очень сильно болтается (на базаре все облазил и даже б/у ниче хорошего не нашол токо рагатки а не вилки) а если ету пипку полуавтоматом что не перегреть приварить прижать к вилке и приварить естественно так тоб ниче не мешало
можно её приварит она буде мертво и небудет тепло зазора в вилке с пипкой
можно или нет
ява 634
13.81 KB |
3927 раз(а) |
А расклепать не судьба?
wilderror
она каленная а не серец потому я её могу просто разломать
если логически подумать то нет ниче страшного что она будет мертво самое главно чтоб она не шаталась СОГЛАСНЫ
и потому её чтоб не сильно разогривать заварить окуратно полуавтоматом и все буде чики пики
И она перестанет быть каленой.
wilderror
но полуавтомат не нагревает он спецально предназначен для такой сварки
если использовать электро сварку то тогда она правда перестанет быть каленой
Приходилось подваривать "пипку" на вилочках пару раз. Отрицательных последствий замечено не было.
Прогревает металл любая электросварка! Делай так чтоб поводок (пипка) была диаметром 6,0 - 6,2... не меньше (иначе будет скоростя выбивать) и не больше (бидет гореть или гнутся вилка). Если этот размер есть и в кулисе нет явных признаков износа, то болтанка нормальная - она должна быть.
wilderror
Большое Спаибо
я её приварю и буду варить почучуть и опускать в масло
а болтанка там такая что лутше приварить
Спасибки
i_edgars, я насколько понял, у него поводок болтается относительно вилки! Пипка эта должна МЁРТВО сидеть! Вари полуавтоматом, ничо ей не сделается!
Возможно не до конца понял...
Пипка (тот-же поводок) если болтается то конечно можно капнуть, но чтоб не отпустился металл желательно поводок опустить в воду и с обратной стороны капнуть, и тут-же всю вилку бросить в масло. Вот тагда ей точно ни чего не сделается.
А я описал если вилка в месте с поводком болтается в прорези кулисы! То там важен размер поводка.
wilderror
Большое спасибо Поводок приварил
Двигатель шепчет
Спасибки
