EWSAH
Регистрация: 24.04.2009 Сообщения: 23 Темы: 5 Откуда: Ярославская обл., г. Пошехонье Мото: ЯВА 350-638, МУРАВЕЙ 2М-01
Привет всем! Хочу облегчить коленвал на 638 таким образом, что бы не потерять "нижний" объем в фаски заглушки толшиной 1мм на точечную сварку.
Вопрос: 1) не нарушится ли при этом балансировка?
2) не затруднит ли эта переделка центровку коленвала?
3) и даст ли это ощутимую разницу в динамике разгона?
80.62 KB |
18989 раз(а) |
_________________ Давайте жить дружно! |
Калян
ШпиЁн!
| Потеряешь тягу на низах, в гору хрен въедешь. Зачем портить то что так хорошо работает? Я после планеты сел на яву и был в восторге. разгон супер, расход меньше, тяго потрясная.
Andrush7 Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 23.03.2009 Сообщения: 126 Темы: 8 Откуда: Донецкая обл, Украина Мото: Jawa 638
Да, резвее стартует мот, но вибрация...коленвал так никто и не отцентровал.
_________________ Кашу маслом не испортишь!!!
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Iveco Magirus 4600 '01
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
Лень-двигатель прогресса! |
Еще плюс один испорченный коленвал и двигатель будут результатом работы.
Coder
Зачем?! О_о Я б наоборот - утяжелил )) Не трогай технику, пусть живет.
аlash
Знаток Теории
Регистрация: 22.02.2005 Сообщения: 269 Темы: 1 Откуда: 700 км до Москвы Мото: ZiD-200
Одна из самых глупых идей, бытующих среди мото-губителей: "облегчение коленвала".
Чудаки не понимают, что динамика мотоцикла от этого улучшается на 2-5 процентов
(трудно придумать цель глупее, учитывая этот смехотворный результат и массу отрицательных последствий для трансмиссии)
Coder
Ну, еще можно шатуны облегчить. И сделать их более аэродинамичными (гыгыгы). Прирост мощности - чисто символический. Прирост вероятности вдруг услышать из двигателя удар, скрежет и грохот - очень существенный. Один плюс - чем меньше масса шатуна+поршня - тем меньше нагрузки на КВ.
ПС Это был сарказм.
Если нельзя ,но очень хочется-то можно. Только не говори потом что тебя не предупреждали
EWSAH
Хорошо, разъубедили не буду делать. И всеже по расчетам балансировака в этой схеме не нарушиться!
| EWSAH писал(а): |
| Хорошо, разъубедили не буду делать. И всеже по расчетам балансировака в этой схеме не нарушиться! |
Ну так делай, если так уверен. Потом поделишься опытом. Или похвалят, или засмеют. Еще один урок будет.
Карпаты '91
Opel Ascona 87'
Daewoo Nubira-1 '99
Jawa 350/638 '89
ДПИ Forever!!!
sad-moto
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 725 Темы: 2 Откуда: РФ, Нижегородск. обл. Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
Яве...лёгкий коленвал? Думаю на таком длинноходном моторе он никчему. Плавность хода нарушится из-за уменьшения инерции маховика. Иными словами мотор постоянно надо будет "крутить", а это для него губительно.
По Мотоижу: облегчали вал на ПСе-по словам хозяина получилось очень вкусно. Но ненадо обольщаться-мотор у Пса короткоходный (S/D=75/76) А вот мой вариант как сделать (исходя из опыта японских валов)
Sadam
конструктор-теоретик
зачем вообще на малокубатурнике гнатся за высокими оборотами? На китайце:2500 - двигатель мертвый, зато крутится до 10тис и макс тягя на 8тис.
Тяга на низах и нихкие обороты это счастье!
_________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
аlash
Знаток Теории
Sadam, а как это связана масса коленвала с высокими оборотами?
По мне, так абсолютно никак. Тяжелый коленвал ничуть не мешает крутить
движок ровном так же, как и легкий. Движку масса коленвала в этом смысле безразлична.
| аlash писал(а): |
движок ровном так же, как и легкий. Движку масса коленвала в этом смысле безразлична. |
Зато масса сильно влияет на другое, остаточный дисбаланс не равен же нулю. Значит чем больше масса и обороты - тем больше нагрузка на опоры коленвала.
Сергей В Карточек: 1 Мастер
EWSAH, скопи тугриков и купи себе японца...Все желания "улучшения" Явы подобного рода сразу улетучатся.Из лошади Пржевальского не сделаешь арабского скакуна. Облегчением коленвала только покалечишь движок. Это в советские времена над Явами изгилялись всячески, потому как лучшего не было - но сейчас это все доступно, хотя и за соответствующую цену.
_________________ VAPE = Богъ |
